Projet fraiseuse CN 3+2 axes portique fixe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Brioche76
Brioche76
Bonjour à tous !
Je suis étudiant en mécanique en école d'ingénieur, et passionné par les machines à commande numérique, c'est pourquoi, après m'être déjà construit ma propre imprimante 3D (que j'ai conçue) je souhaite maintenant passer au niveau supérieur et me fabriquer une petite fraiseuse CN d'ici 1 ans environ, le temps d'avoir le budget.
Mon objectif est dans un premier temps de construire une fraiseuse 3 axes, puis de venir y greffer un 4e axe dans un deuxième temps, ce qui me permettra d'usiner des pièces de révolution comme des pignons. Fort de ce 4e axe, je pourrai alors utiliser ce dernier pour fabriquer la dernière partie de la machine, à savoir une axe rotatif B sur la broche qui pourra s'incliner de +45° à -90°. Le but au final est d'obtenir une petite machine capable de réaliser des opérations en 5 axes continus, et de faire tous types de pièces.
Au niveau de la machine en elle-même voici les caractéristiques essentielles que j'ai retenu pour mon cdc :
  • volume d'usinage de 300*400*250mm (soit en réalité 300mm en Z pour pouvoir obtenir 250mm selon la taille de l'outil).
  • Usinage de bois, plastiques, aluminium et éventuellement d'acier doux avec de petites passes
  • Châssis assemblé avec des plaques en acier (plus simple à mettre en oeuvre que par soudure, et démontable)
  • Précision visée de l'ordre du centième pour pouvoir réaliser des pièces tolérancées dans des assemblages
  • Budget autour de 3000 euros max
Pour réaliser ceci, j'ai accès grâce à mon école à des moyens de production tels que des fraiseuses CN, et j'ai également chez moi un petit tour ainsi que mon imprimante 3D.
J'ai fais un petit croquis (uniquement pour avoir une idée du châssis) :
  • Pour le châssis , comme je le disais je pense partir sur une structure assemblée avec des plaques en acier pour obtenir quelque chose de bien rigide et avec peu de déformations. Pour le moment je pense plutôt à un portique fixe avec l'axe X sur la table et les axes Y et Z sur la broche. Au niveau des vibrations, j'ai déterminé que ma structure sera excitée sur toute une plage de fréquences allant de 0 à 800Hz max (pour une rotation de broche à 200Hz et avec une fraise 4 dents). Il faudra donc que j'essaie de concevoir une structure dont les fréquences propres seront au delà de 800Hz pour éviter tout problème.
  • Au niveau des efforts qui seront sur ma structure j'ai calculé des efforts de coupe d'environ 2600N en usinant de l'aluminium avec un Kc allant jusque 2000N/mm² et avec une profondeur de passe de 2mm et une avance par dent de 0.63mm/dt. C'est sur cela que je vais me baser pour dimensionner ma structure et mes axes.
  • Pour les axes en eu-même je souhaite utiliser des guidages prismatiques pour des soucis de précision, et des vis à bille pré-contraintes pour la mise en mouvement des axes. Avec un effort de coupe de 2600N, j'ai calculé qu'avec une vis à bille de diamètre 16mm (pas besoin de plus car ma charge statique est pas énorme) avec un pas de 4mm il me faudrait un couple de 1.65Nm pour mes moteurs. Je pense donc utiliser des servos moteurs Nema 23 de 3Nm pour être tranquille et garantir encore une fois la précision grâce à l'asservissement. (formule : C = (P/2*pi)*Fc , P le pas en m et Fc effort de coupe en N)
  • Pour la broche, d'après mes calculs et les abaques d'usinage que j'ai utilisé, il me faudrait une broche de 2.2kw pour faire ce que je souhaite, mais je vais peut être partir sur une broche de 3kw pour être serein. Pour le moment je ne sais pas trop si je dois partir sur une broche mécanique avec transmission par courroie (ce qui a l'avantage de me permettre une multitude de rapports et donc d'avoir beaucoup de couple à basse vitesse pour des opérations de surfaçage par exemple) ou bien partir sur une electro-broche toute faite. Pour des problématiques de bruit et de durée de vie, dans le cas d'une électro-broche je prendrais une broche refroidie par eau, avec 4 roulements pour des questions de rigidité. Ce qui décidera de cela sera d'une part le prix et d'autre part le poids de l'ensemble et la possibilité ou non faire pivoter la broche pour du 5 axes, ce qui sera forcément plus difficile avec une broche à courroie.
Pour le moment voici ma répartition de mon budget prévisionnel pour la construction :
  • Moteurs (3x servos Nema 23 3Nm + drivers) : 300 euros
  • Guidages prismatiques (Hiwin ?) + vis à bille : 1200 euros
  • Carte de commande + logiciel : 350 euros
  • Broche : 400 euros
  • Alimentations : 150 euros
  • Matières premières : 200 euros
  • Outils et divers : 400 euros
Soit un total de 3000 euros.
Il y en encore beaucoup de questions que je me pose, notamment sur où trouver mes matières premières pour mon châssis et à quel coût, quelle carte prendre parmi ma multitude de cartes existantes, et surtout (le gros point noir du budget) quels guidages prismatiques prendre, sachant que Hiwin fait effectivement de très bons produits mais le coût est assez élevé.
Voilà ou j'en suis, je pense commencer à modéliser un châssis d'ici peu et faire quelques calculs éléments finis dessus pour tester tout ça, en attendant si vous avez des remarques à me faire sur mon projet ou des avis (constructifs ! :) ) à m'apporter je suis preneur !
Merci à vous pour vos commentaires et vos contributions au forum grâce auxquelles j'ai pu me faire une idée plus précise de la question :)
Brioche76
Beau projet !
Il me semble que rapidement il faut que tu prennes une orientation en choisissant le type de broche. Non seulement selon le type ça aura une influence sur le coût mais aussi sur la structure.
Les électrobroches, comme tu le suggères, sont plus adaptées à l’usinage des matériaux tendre. Dans ce cas là les moteurs pas-à-pas que tu envisages risquent de ne pas être adapté car susceptibles de ne pas être suffisamment rapide.
Quel diamètre de fraise tu prends en compte pour l'effort de coupe ? 2600N c'est beaucoup pour 2.2kW c'est forcement à basse vitesse de rotation.
Un beau croquis à la main ça fait plaisir, ça change des superbes vues 3D ou on se voie dedans.
Je vais suivre ton projet avec attention car j’ai des objectifs similaire.(https://www.usinages.com/threads/cnc-en-profile-acier.109701/)
Quelques remarques par rapport à ce j’ai trouvé :
-Pourquoi souhaite tu une carte de commande séparé et quelle logiciel compte tu dans les 350€ ?
-Pour les rails, il existe des kits de rail prismatique et vis à bille, je ne connais pas la qualité comparée au rail hiwin mais étant donné que les dimensions sont à priori identiques c’est peut être un bon moyen de tester la machine avant d’investir dans des rails de plus haute qualité(style ça a 350€ :
http://s.aliexpress.com/jMveeymM)
-Pour la broche, je me pose également la question entre les deux solutions que tu proposes donc si tu as des retours ou des plans de broche faite maison ça m’interesse
Bon courage pour ton projet !
Cool un nouveau projet.
Ne te noie pas dans les calculs pour cette première machine.
Concentres toi sur du 3axes. Le 5 axes, beaucoup l'on rêver, peu l'on fait...C'est complexe à mettre en oeuvre et à utiliser.
Et attention, la machine à tout faire n'existe pas!
La 2.2kW est déjà une bonne broche, je la possède sur ma machine et j'en suis très content :)
Merci pour vos réponses ! Ça fait plaisir de voir qu'il y a des personnes intéressées :)
Je pense honnêtement qu'une broche mécanique type fraiseuse traditionnelle est la meilleure solution en terme de choix de régimes et de couple, c'est aussi plus rigide et cela permet de monter directement des cônes en BT30 par exemple donc pas besoin de re-mesurer les jauges outils à chaque fois. Le hic c'est que c'est quand même plus cher, plus dur à mettre en oeuvre et aussi beaucoup plus lourd. Pour l'instant je pense que je vais jouer la simplicité et me trouver une bonne électro broche de 2.2 ou 3 Kw pour commencer à tailler du copeau, ce qui ne m'empêchera pas de passer à autre chose après.
@Leal pour la carte de commande je compte 350 euros pour la carte en elle-même ainsi que la licence logiciel (mach 3 ou 4 ? Quelqu'un a un avis ?) Je ne vois pas trop ce que tu veux dire par carte séparée ?
Pour les guidages, j'ai été faire un tour aussi chez aliexpress et j'ai vu des choses très intéressantes pas très chères mais justement je me pose des questions sur la qualité de ces produits vendus comme des guidages Hiwin pour certains.. Des retours d'expérience ?
Le truc c'est que vu l'investissement tout de même je préférerai partir directement sur une bonne base avec du matériel fiable plutôt que d'acheter du matos de qualité moyenne et de devoir ré-investir derrière.
@CNCSERV pour le calcul des efforts de coupe j'utilise la formule Fc = Kc*a*f avec Kc pression spécifique de coupe, a la profondeur de passe et f l'avance par dent. Pour l'alu je prend un Kc d'au maximum 2000N/mm² pour être tranquille.
@Momoclic pourquoi tu penses que les nema 23 seront pas assez rapides ?
J'ai répondu depuis mon téléphone et ensuite j'ai vu que tu choisissais des servos...
Mon idée c'est qu'avec les électro-broches chinoises tournant très vite, le risque de prendre des pas-à-pas puissant limite souvent leur vitesse maximale.
J'ai une broche de 2,2kw le couple est d'environ 1 Nm au delà de 6000 rpm, pour la 3kw il est 1,2 Nm !
Va voir le lien de ma signature il y a le retour de plusieurs expériences, j'ai acquis de véritables HIWIN en chine après avoir fait faire un devis à HIWIN France, y-a pas photo ;)
Pour la commande de commande, il en existe qui sont vendu avec les kits ou séparé pour pas grand chose(~20€) dans ce style la, la commande se faisant ensuite depuis le port parallèle d’un pc de bureau.
Pour ma part, je pensais partir sur Linux cnc car c’est gratuit et ça permet d’évoluer ensuite vers une carte autonome style beagle bone black pour rendre la cnc autonome.
Va voir le lien de ma signature il y a le retour de plusieurs expériences, j'ai acquis de véritables HIWIN en chine après avoir fait faire un devis à HIWIN France, y-a pas photo :wink:
Mais non voyon,avec mes nema 34 de 12nm je tiens facilement 10 000mm/min en usinnage et 15 000 en rapide.
Déja atteint 25 000 mais ce n'est plus fiable a cette vitesse.
Oui @el patenteu tu as raison !
En disant ça je me référais aux kits bon marché des chinois, avec des inductances énormes, qui ne répondent pas toujours à ces attentes.
Par contre pour monter à de telles vitesses tu n'es pas en prise directe sur tes vis à bille, tu as mis une courroie ?
Le problème c'est que en augmentant la vitesse on perd aussi en résolution... Pour ma part j'ai calculé qu'avec les vis à bille que je souhaite mettre et mes nema 23 qui tournent à 1200tr/min j'aurai une avance de 4800mm/min max.. pas énorme mais si je veux être précis pas trop le choix !
Du coup tu me conseillerai de partir plutôt sur des guidages Hiwin chinois ? La qualité est vraiment au rdv ?
Je ne connais pas trop linux cnc mais d'après ce que j'ai vu mach 3 marche vraiment bien et en plus je programme en fao sous catia, du coup je n'aurai plus qu'à trouver le bon post-pro et ca serait nickel, quite à payer une licence un peu plus de 100 euros..
Hiwin chinois
Hiwin c'est taïwanais
Oui mais mais convertir cette force en puissance il faut bien le diamètre de la fraise et la vitesse de rotation.
Si tu travailles
avec une fraise de 4 mm elle ne va par accepter 2600N. Après si c'est pour surfacer avec un tourteau...
Avec une vis a bille au pas de 4 ? ça fait quand même 3750tr/min:wink:
Qu'est ce que vous en pensez ? Des avis sur cette carte ?
Il y a quelques expériences avec cette carte sur le forum, il y a même un sujet dédié
HIWIN ce n'est pas chinois, ce sont les vendeurs qui sont chinois, mais ça reste du HIWIN (attention tous ce qui est vendu n'est pas du HIWIN, il faut rester méfiant).
Avant de passer commande j'ai échangé plusieurs courriels avec le vendeur, ça n'a pas exclue toutes les erreurs, mais il a réagit de façon positive :
Une note toute particulière pour souligner le sérieux de ce vendeur. Certes le délai de 90 jours est long, mais suite à une erreur reconnue de leur part, il m'a été renvoyé sous quinzaine les bonnes pièces par DHL. A la réception j'ai dû payer 31€ de frais de douane mais j'ai gardé les premières pièces reçues en dédommagement.
Je sais que je suis parano mais je suis toujours méfiant sur ces produits pour ne pas tomber sur de contres-façons mais si tu dis que la qualité est bien là c'est qu'il n'y a pas de soucis.
Si tu travailles
Pour la puissance j'ai fais le calcul sur un abaque avec plusieurs configurations en prenant des diamètres outils jusque 10mm mais je pourrai prendre plus.
Pour ma part mes transmission sont des courroies mais ca pourrait tres bien etre des vab au pas de 20.
Ca ne sert a rien d'exagérer nos ''besoins'' en terme de précision,souvent la réalité dépasse la théorie.
Le meilleur compromis pour une machine usinnant des matiere tendres(bois,alu) serait une vab au pas de 10mm
Mes transmissions équivalent a un pas de 25mm et je réussi a usinner des portées de roulements pas trop moches.
Ma machine n'était pas destiné a la base a usinner l'alu mais plutot a la découpe de pannaux de bois.
Bonjour.
Comme cela a déjà été dit, cela fait plaisir de voir des croquis préparatoires à main levée et non pas des vues COA 3D qui ont dues demander beaucoup de temps sans que cela apporte beaucoup.
Tu as calculé :
C'est très haut en fréquence de mode propre, cela sera difficile à obtenir. Et puis, il n'y a pas que la valeur de fréquence qui compte, il y a aussi la masse embarquée dans le mode. Si la masse est très grande, avec une même énergie d’excitation, les vibrations resteront faibles. Et il est souvent profitable d'augmenter la masse au détriment d'une baisse de la fréquence du mode propre, cela réduit les vibrations.
Il y a également l'amortissement des modes de vibration. De toute manière, l'objectif est bien là : avoir le plus de masse, d'amortissement et de rigidité possible.
Et tous cumulé, un assemblage vissé de plaques épaisses d'acier me semble une bonne solution : c'est rigide et massif, et les assemblages par vis sont réputés pour amortir les vibrations. Si on a de quoi manutentionner et usiner, cela me semble effectivement une bonne formule.
Bien sur, je suppose que tu as regardé ce sujet sur ce même forum : https://www.usinages.com/threads/cn-acier-massif-2-5t.107530/ ?
Houa... c'est beaucoup ! Et ce n'est pas avec une électrobroche classique qu'on obtiendra de tels efforts, à moins que je me trompe ?
En tous cas, superbe projet, et bien bien réfléchi.
Jean-Michel.
Si tu as calculé 2600 N d' effort de coupe, alors, j' ai le regret de t' annoncer qu' il te faudra une broche de puissance au moins égale à 30 Kw
Bonsoir tout le monde,
J'ai été jeter un œil aujourd'hui sur ce qui se fait en guidages pour me faire une idée de la chose et en me basant sur le catalogue Hiwin voici les références que j'ai ciblées pour mes besoins :
-Guidages :
  • HGW 15 CA 2R 640 PII ZZ/SE (X/Y)
  • HGW 15 CA 2R 460 PII ZZ/SE (Z)
Vis à bille (qualité C5) :
  • 1R16 10B2 PFSV (ou PFSI) E2 400
  • 1R16 10B2 PFSV (ou PFSI) E2 500
  • 1R16 10B2 PFSV (ou PFSI) E2 350
+ Accessoires (Fixations écrous et supports vis à bille)
Du coup j'ai regardé sur Aliexpress ce que je pouvais trouver de similaire en Hiwin pas trop cher et finalement tout cumulé avec les accessoires et la livraison je suis tout de même à 1500 euros ! Donc à ce prix là j'ai quand même pris la peine d'envoyer une demande de devis chez Hiwin directement ...
Sinon au niveau de la conception des axes, il me semble avoir lu quelque chose sur le sujet de Rider63 comme quoi il fallait impérativement que la largeur entre les patins soit au moins égale si ce n'est plus faible que la distance entre deux patins du même rail, est ce que vous auriez des explications ?
Bonjour.
Tu as calculé :
Jean-Michel.
Merci Jean Michel, effectivement j'aime bien faire quelques croquis avant de foncer tête baissée dans la CAO, ça permet d'être plus efficace et de faire immerger les idées plus facilement.
Au niveau des phénomènes vibratoires, ce qui m’intéresse en fait c'est la réponse du système en fréquence et en amplitude en régime forcé, il est clair que si j'ai une fréquence propre à 300Hz mais avec une amplitude de quelques microns cela ne sera pas très dérangeant. Comme tu l'as dis aussi un autre paramètre important au niveau de la structure sera son facteur d'amortissement. Pour ce qui est de la masse de toute façon cela va jouer directement sur les fréquences propres, les modes et l'amortissement.
J'ai vu effectivement le sujet de Benji et je dois dire que c'est vraiment du grand art, ça fait rêver !
Sinon niveau moteur je pense que je vais surement passer sur des servos NEMA 34, ce qui me permettra de prendre un pas plus important sur mes VAB (10mm) et donc d'aller un peu plus vite que les 4800mm/min que j'avais avec un pas de 4mm. J'ai vu ça qui a pas l'air mal :
https://fr.aliexpress.com/item/nema...6ba8-435f-b999-fbbb00eaaf64&priceBeautifyAB=0
ou ça mais je ne sais pas si je vais trouver facilement un carte qui les gères :
https://fr.aliexpress.com/item/Bon-...6ba8-435f-b999-fbbb00eaaf64&priceBeautifyAB=0
Et justement pour la carte j'ai été jeter un coup d’œil sur le forum à propos de la nvem et il semblerai que ce soit une vraie galère à configurer donc je pense que je vais regarder pour autre chose, je n'ai pas envie d'avoir des bugs en permanence et de chercher d'où cela vient.
Du coup est-ce que vous connaîtriez une bonne carte (fiable) qui gère jusque 5 axes avec des servos à moins de 250 euros ?
J'ai refais mon calcul et avec les paramètres ci-dessous je trouve 1.34Kw
Prise de passe (a') = 5mm
Profondeur de passe (a) = 2mm
Avance par dent (fz) = 0.63mm/tr/dt
Pression spécifique de coupe (Kc) = 2000N/mm²
Vitesse de coupe (Vc) = 5m/min
Nombre de dents (Z) = 4
Diamètre outil (D) = 10mm
Soit P (Kw) = (a'*a*fz*Kc*Vc*Z)/(pi*D*60*10^3) = 1.3369 Kw
Avec un rendement moteur de 80% cela me donne une puissance nécessaire de 1.67Kw. Une broche de 2.2 Kw devrait donc suffire.
Pour mes efforts de coupe, 2600N parait effectivement beaucoup mais quand on y pense c'est la force nécessaire pour arracher un morceau de métal avec une dent dans cette configuration, ce qui fait 260Kg. Cela me parait tout à fait logique vu que la pression spécifique de coupe ciblée est de 2000N/mm².
Avec un Kc de 200 daN je suis soit sur un alliage d'alu très résistant (genre AU4G) ou un acier doux
Ici on a un effort de 65N sur la fraise et une puissance de 217W. J'ai peut-être fait une erreur, je ne suis pas un grand spécialiste de l'usinage mais ça me parait plus cohérent.
Sur de l' acier, avec les même données, j' obtiens 550 W et un effort sur la fraise de 650 N avec un Kc de 3450 n/mm²
C' est à dire : fraise de 10 , avance par dent = 0.05 mm; largeur de travail = 10 mm; profondeur de passe = 2 mm
Et, si je suis dans l' alu, j' obtiens 180 W et 210 N pour l' effort de coupe . avec un Kc de 1080 N/mm²
PS: avec une application que j' ai faite sur open office .
Pour déterminer la puissance de coupe nécessaire ( en plus du poids du Y et du Z ) afin de trouver le moteur pas à pas qui convienne pour la cnc .
Autant pour moi je viens de me rendre compte de ma bourde ! Dans ma formule j'ai utilisé la vitesse d'avance au lieu de la vitesse de coupe :roll:
Effectivement donc avec de l'alu pour une vitesse de coupe de 300m/min cela me fait une vitesse de broche de 9550 tr/min.
Cela me donne une vitesse d'avance du coup de 2300 mm/min avec une avance par dent de 0.02mm/tr/dt et une profondeur de passe de 2mm j'ai un effort de 80 N.
Par ailleurs si je recalcule la puissance de broche avec ces paramètre cela me fait 305 W soit un peu moins de 400w avec un rendement de broche de 0.8.
Mea culpa :rolleyes:
Merci aussi pour le logiciel ça a l'air bien pratique !
Oui mais travailler à pleine charge ce n'est pas conseillé et ce n'est qu'un calcul théorique, la broche de 2.2kW reste un bon compromis
Oui surtout que en plus à ce régime là avec une broche de 2.2kw à 24000tr/mn je n'aurai plus que 875W car 2.2Kw ce n'est que en régime max, vu que le couple est constant à partir de 6000tr/min il faut donc que je prenne une broche plus puissante si je veux toujours avoir au moins 800w à ce régime. Donc effectivement une broche de 2.2kw est parfaite pour ce que je souhaite faire.
alain500
metalux
PUSSY
PUSSY
PUSSY
