Projet 2: Fraiseuse 3 axes mécano-soudée.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Algone
Si j'avais accès à une rectifieuse, je pense que j'aurai tenté de faire un étau, vu le prix des engins.
Pas de souci je te ferai une photo, dès que j'ai fais un peu de ménage :-D
… et p'tète qu'avec un peu de chance on aura droit à quelques photos avec la guirlande lumineuse-clignotante autour :lol:
Tridistribution pour les pignons.
Des verin pneumatiques sont pas vraiment adaptés pour compenser la masse de broche. A gaz à la rigueur. C est par contrepoids et chaîne le plus simple et sécurisé.
Ftx
j'ai également 60kg de contrepoids, deux chaines et des pignons sur roulements ( Ali .. )
Salut les gars, j'ai pas fini les protec mais j'ai une petite vidéo, test dans l'acier, fraise tourteau de 100mm, passe de 0.1mm.
Je voulais surtout voir comment se comportait le servo broche, à 1000rpm il a pas bronché.
A un moment il y a une vibration je pense que ça vient du bridage de l'étau.
Par contre faut que je revois la géo, j'ai une marche sur l'axe Y.
Tu vas vite trouver les limites de la broche comme ça. Maintenant tu peux essayer une passe de 1mm? :mrgreen:
Hé hé, je pense pas le tenter :ripeer:
Pour la petite histoire du pourquoi un tourteau de 100, c'est qu'à la base j'ai commandé un porte fraise diam 32mm pour faire un fly cutter de 350mm :roxxx: afin de pouvoir surfacer toute la table. Je l'ai pas encore fait, ça viendra, et entre temps j'ai voulu commander une fraise qui s'adapte au porte outil et en fait il y avait que du 100mm donc j'ai pris ça.
On le voit pas trop mais l'état de surface est super clean :smt023
Salut la compagnie, ca fait un petit moment que j'avais rien posté. En fait j'ai eu quelques soucis avec la carte de CNC4PC, en essayant de commander le servo broche en Step/Dir elle est tombé en rade, la C76 s'est mise en défaut, je pense pas en être la cause, les sorties étantes protégées, suite à pas mal d'échange avec Arturo il m'en a renvoyé une contre un petit billet, pour l'instant tout fonctionne, je suis toujours en analogique, on verra plus tard pour le Step/Dir.
J'ai pu commencer à usiner quelques pièces et j'en suis vraiment très très satisfait, elle encaisse sans broncher alu, acier, inox, fonte le tout avec une bonne précision, c'est un réel plaisir.
J'ai fini les protections des axes, j'ai pas pris de photos de Z mais c'est du basique, comparé aux autres, voilà quelques photos des travaux.
Y arrière:
Pour la partie avant c'était une autre histoire, j'ai commencé par une simu:
Puis je me suis fabriqué une cintreuse de trés haute qualité :mrgreen: mais qui fait le taff au final.
Une fois fini ça donne çà, feuillard de 0.8 avec en dessous du feutre, j'ai pas encore testé l'étanchéité mais je suis confiant.
Pour X j'ai pris du plat de 100x6 que j'ai plaqué sur les flancs pour rigidifier un peu mais surtout pour servir de guide aux soufflets, que j'ai fait faire sur mesure sur AE.
Pour l'autre coté à cause du chenillard je me retrouvais avec un gros déport, comme je voulais pas faire par la suite un carter trop large j'ai réfléchis à un truc télecopique, avec glissières de tirroirs, ressorts et corde, ça fonctionne nickel.
La vue d'ensemble que m'avais demandé Sebastian :wink:
J'ai investi dans deux jouets imitations chinoise de Renishaw, qui sont franchement de bonne qualité pour 10x moins cher, va falloir que je les apprivoise et ça c'est pas gagné, d'ailleurs si vous avez des tutos/vidéos sur le sujet je suis preneur, je comprends le principe mais entre les macros et les Gxx c'est pas clair encore.
La suite, un système de lub mais surtout des carters inox+ plexi pour éviter de remplir l'atelier de copeaux :lol:
Dernière petite photo de mon dernier usinage, un plateaux pour mon VTT en 7075.
C’est un design Panzer :smt082 Tu n’y mettrais pas un peu de couleurs ?
Tu vas y mettre un chargeur d’outils ?
Pour les palpeurs, je n’ai même pas encore compris leur principe des miens alors t’aider :roll:
Super boulot en tout cas :smt023
La grande classe :prayer:
j'ai toujours un doute sur ce type de protections à glissières gigogne… j'aurais peur qu'un copeau vienne se coincer… même si la puissance des moteurs ne seraient pas particulièrement entravés par si peu.
Celà dit, on voit encore des grosses bécanes qui en sont équipées.
La précision à l'air au rendez-vous de tous tes efforts !!
Les dents de ton plateau sont fraisées à moitié par alternance ? c'est pour parer au décalage en biais de la chaine qui navigue sur les pignons AR ? j'ai pas ça sur mon VTT Lapière de 10 ans d'âge…
De la couleur? pour quoi faire? :mrgreen:
Un chargeur d'outil peut être plus tard mais je suis un peu limité en Z, je pensais avoir de la marge mais au final c'est pas ouf, faudra quelques modif avant.
Oui ils ont sorti ça il y a quelques années quand ils ont passé en mono plateau (à l'avant) ils appellent ça Narrow/Wide ça évite de dérailler quand ça secoue trop, en théorie :lol:
p0ulp75
