Probleme filetage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Triton33
Bonjour à tous, je relance ce post, quelqu'un peut m'aider à résoudre mon probleme de filetage sur mon tour AMC 360. ?
Perso, je pense à un Pb de nombre de dents sur un pignon, soit "on" à remplacé un 50 par un 49, par exemple (ça tourne encore)
Soit "on" a inversé deux pignons entre ""arrivé" et départ"
Donc, déjà quantifier la différence entre le prévu et le résultat (en %)
je ne pense pas que le fautif soit un pignon de la lyre,
car tous les pas sont obtenus par transfert du mouvement de la broche vers la boite d'avance, et seuls certains (à base de 2 et 4) sont corrects;
le problème de pignon non conforme serait plutôt dans la boite d'avance, sur les positions 1, 3, ou 5 :
déjà le 1 puisque au lieu de 1,25 tu obtiens 1,16 ;-)
Bjrs
Je regarde ton problème sur mon AMC380 et je vois que sur mon bras de commande du bas
1/2 et 3/4 et 5/6 (g/d) et toi c'est très diffèrent a tu fait des essais avec des insertions?
Patrice
Au boulot on a un tour dont les avances sont doublées par rapport à ce qui est écrit. Sans doute un changement de pignon (dans la lyre pour le coup vu que c'est pour tous).
Il n'y aurait pas eu un changement de pignon dans la boite dans ton cas avec un pignon "qui ressemble" à l'original ?
fredcbr
fredcbr
fredcbr
Varlop
le grand 63
le grand 63
Merlo18
Merlo18
Merlo18
CALCULATE
Polskleforgeron
Dombes69
king franck
osiver
osiver
osiver
king franck
serge 91
mecano-ben-23
zinzin
denis schmitt
