J'ai quand même réussi à avoir mes fraises mais j'ai pas eu de suivi de ma commande
J'ai fait mes premiers copeaux
C'est vraiment pas mal mais au fur et à mesure de l'utilisation je vais me rendre compte des points à améliorer!
Notamment la manivelle en Z car elle frotte parfois sur celle de l'axe Y, il faudra juste la tordre un peu
-Je vais me fabriquer un molette de précision pour l'axe Z car la manivelle sert surtout pour les grands déplacements de pré-réglage.
-Je compte mettre un afficheur de tour/min une fois que j'aurai installé le variateur!
-Le moteur chauffe un peu quand même, je sais pas si c'est normal (j'ai usiner de l'alu avec des petites passe pendant 1heures même pas avec fraise de 10).
-Le moteur vertical peu être changer et j'y pense car vu qu'il chauffe c'est pas le top, j'en profiterai pour en installer un plus gros!
-J'ai remarquer que mon axe de Y avait pas mal de jeu , c'est une vis sans fin et le jeu est de 0.5mm si je regarde la graduation. C'est un jeu régulier donc une fois en buter on se déplace de la bonne distance mais c'est assez pénible quand même. Comment limiter ce jeu?
