Nuance d'acier broche rectifieuse plane blohm
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion davidt2063
Bjr ,
C'est un acier qui est utilisé pour faire des poinçons de' decoupe etc ... extremement resistant à l'usure
c'est encore une gamme au desssus !!
Pour ces petites quantité d' aciers , c à d pour acheter 1 metre de barre d'une nuance bien precise .
il faut souvent s'adresser à des grossistes en produits métallurgiques ( ils sont en relations avec les acieries ) ,
enfin par ici ça fonctionne comme cela .
Chez nous c est des longueurs de 3 ou 4 m donc vraiment pas intéressant. Dans le cas du z160cvd12 je peux le prendre en 1m en provenance de France livre à la maison. Et si je compare chez Aubert le x100crmov5 est donné à 61 hrc et le z160cdv12 a 62 hrc à part qu il a du tungstène en plus.
Très coriace à usiner et voir si ton four va supporter 200 °C de plus, les résistances fatigues
énormément aux températures limites.
pour la quantité d'huile, tu calcules la volume de ta pièce, à 800°c l'acier contiendra une certaine
quantité de calories suivant sa chaleur spécifique qui va être transféré à un certain volume d'huile
minérale, qui a lui aussi une certaine chaleur spécifique, et dont tu ne veux pas que le volume
dépasse disons 100 °C par exemple. N'oublie pas que le 90 mcv 8 est quasi un autotrempant aussi
du fait de son milieu de trempe.
Le 90MCV8 en principe , se trempe à l'huile chaude ou en bain de sel ce qui ne simplifie pas la vie !
Je dirais que c'est dommage de ne pas pouvoir utiliser le X100CrMoV5 pour des raisons d'appro car il possede bien des avantages sur les 2 autres
Bonjour Gaston, mon four peut monter à 1300 degré. Je ne renie pas le 90mcv8. Mon choix va se porter sur ce dernier et sur le z160cvd12 par facilité de fourniture. Pour le 90mcv8 ce sera trempe à l huile et le z160cvd12 a l air. Je ferai plusieurs essais de revenu à différentes températures et test de dureté avec des limes que je viens de commander ( plage utilisation 40-65 hrc)
A mon avis le Z160CDV12 est trop raide pour faire cette broche ( pour parler clair ! ) ce n'est pas un acier destiné a cela ,
et le 90 MCV8 n'est pas autotrempant , ce qui est pénalisant dans ton cas .
En Belgique vous avez un excellent fournisseur qui débite de la fonte en coulée continu ...
et vous avez "le grand cactus" :-D
Ce qui m'inquiète le plus dans ton projet, ce sont les déformations par affaissement
de ta pièce. Du fait qu'elle sera à l'horizontal et du fait qu'il va falloir la sortir du
four, la manipuler. Ces déformations me semble proportionnelles à la plasticité occasionné par la température
finale. Je me pencherais sur l'étude d'un berceau à palonnier style support de miroir de télescope
Bonsoir Gaston, la fonte oui je suppose que tu parles de Iron sale, pour le reste en nuances " speciales " c est autre chose C est clair qu il va falloir que je trouve une solution car en plus la broche est lourde. Et ce sera peut être un autre four ou je puisse mettre ma broche à la vertical. La chance dans ma situation géographique c est que je suis prêt de l Allemagne et la les gros four de trempe se vendent pas chères et mon installation électrique peut le supporter.
Bonsoir à tous, voilà j ai trouvé mon bonheur! J ai trouvé les nuances d acier que je voulais 90mcv8 100crmov5 il a aussi du z160cdv12 ... c est la societe CAPR a Charleville Mezieres. C est près de la frontière Belge, patron sympa si les nuances sont pas de stock il peu les commander et on peu juste prendre ce que l on a besoin, il sait avoir toute sorte d autre nuance pour le traitement thermique. Merci à tous bonne soirée.
Bjr ,
Ah tres bonne adresse !
Tu as tous les elements pour faire ton choix de nuance .
Merci de nous donner des infos sur les prix
Bonsoir, pas de soucis je vous tiendrez au courant. J ai encore une question, le filetage qui sert à fixer ma meule, vous le feriez avant ou après le traitement thermique ?
Bsr ,
Il faut le faire avant !
Pour le reste il faut laisser des surepaisseurs ( de plusieurs dixiemes ) pour la reprise des differents Ø à la rectifieuse .
olivier_fu
brise-copeaux
brise-copeaux
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
metalu
Tirpitz
