Général mandrin expansible
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion albatros_del_sur
Est-ce que tu as un lien .. pour voir
Bonsoir;
Je parlais de la signature, j'avais fait la liste de mes machines et l'écriture était très estompée. Mais si tu veux voir mon tour, il est sur le forum https://www.usinages.com/threads/remise-en-etat-h130c-d-v-cest-parti-pour-moi-aussi.72612/
quelle précision cet alésage ?
1/10 c'est une déco il faut qu'il en mette plein les yeux, mais les cotes c'est au pif, idem pour la longueur des cônes.
Si ma pièce est plus courte d'un cm comme elle ne sera pas juste à côté de sa sœur on y verra que du feu:grilled:
Et puis @albatros_del_sur comment tu usineras le cone? sur un H130 saut à posséder la règle sinus, le petit chariot n'a pas la course suffisante sauf à s'y reprendre! plans et cotes de tolérances seraient bienvunues
En fait la pièce est une succession de cônes avec des pentes différentes le petit chariot suffit à faire même le plus long (116 mm)
Merci pour la vidéo, c'est la solution que je cherchais, c'est super, et facile à faire.
@albatros_del_sur . quelle vidéo? ou bien pas compris.. si le dressage des faces n'est pas visibles, 1 faire le perçage, 2 retourner la pièces et faire un point de centre, 3 percer un trou taraudé ( ou pas ) sur la face qui aura le plus petit diamètre pour une vis qui servira de toc, 3 mettre une fausse point dans le mandrin 4 usinage du cône entre pointes
@champimatic au #25 il y a une vidéo dans laquelle on peut voir la solution que je cherchais.
Cette solution est facile à mettre en œuvre avec mes moyens et je vais l’utiliser.
Sur la vidéo proposée au #15 il y a à 10 mn 20 un montage qui peut te convenir et qui évite d’acheter un mandrin extensible
Merci à tous j’ai mis en pratique celui de la vidéo
Testé sur ma pièce ça tient bien. Super !
  • Wow
Reactions: FTX
L'état de surface améliore l'accroche.
Pour une pince vite fait qui ne resservira jamais pas la peine que sa soit chiadé en rectif au micron
Oui, l'éclairage et la pièce pas encore ébavurée, C'est comme tu dis un piège à critiques. Mais comme disait mon Père j'ai le dos en tôle ondulée, en long ça fait des rigoles et en travers ça fait des cascades.:mrgreen:
@hazet d'accord avec toi sauf pour ne resservira jamais, il est possible qu'il serve de nouveau si le premier plaît à mon copain qui m'a demandé si j'étais capable de lui faire son jouet.
Oui d’accord , il ne resservira peut être jamais , mais c’est pas pour ça qu’il faut se donner de la peine pour faire un état de surface aussi moche . C’est plus simple, au moins pour moi , de faire quelque chose de propre
Reactions: FTX
Mais pour faire un plus bel état il faudrait que je remplace mes outils de récup par des neufs et après les impôts ce n’est pas pour tout de suite. Manger passe avant.
Ne surtout pas les remplacer mais un coup de meule est gratuit.
C est bien plus simple et rapide de faire un bel usinage avec un outil qui coupe.
Ftx
Peut-être qu'il a des outils à plaquettes carbures brasées et n'a pas les meules pour
Les plaquettes brasées sont tellement cassées qu’elles ne sont plus affûtables.
Je n’ai pas non plus le jeu complet avec toutes les formes. Ça complique les choses.
Ça se change, il suffit d'une lampe à souder genre Chalugaz et d'un peu de brasure argent. Ça fait plus de vingt ans que j'utilise ce système.
Oui je l’ai eu fait mais attention certaines plaquettes revêtues ne se soude pas , il faut enlever le revêtement avec un coup de meule, pour que ça se soude
Oui je sais et j’ai l’outillage pour faire ça mais je n’ai pas de plaquettes de rechange ni d’ailleurs de rechange pour mes amovibles et là encore plus simple juste une vis à défaire.
sangten
Louie
p7m13
fred 69
deuche87
deuche87
