nouvelle venue dans le garage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jéjé
Bonsoir JéJé
Trés belle acquisition,rien avoir avec du C...
a l'usage certainement trés agreable a utiliser
ikuriña vous dite (stabiliser la T°... de plonger ta pièce..tu la laisses 20 minutes.. à 1/2 h..) faut il laisser a temperature de 136° et 140° pendant les 20 à 30 minutes,ou eteindre le gaz a température et trempé les pieces
Merci de votre reponse
DH
bonjour à tous!
bonjour Ikuriña!
content de te voir ici! Merci de ton avis!
Par contre, sais tu où trouver ces produits? je ne connais , pour les particulier, que les produit de brunissage de RESTOM.
Je passerai quelques photo. La fraiseuse est en pièce...et je gratte.... je gratte..... :-)
ça y est, je suis enfin passé à la peinture!
J'ai décapé chacun des éléments, puis je les ai réempilé sommairement pour la peinture;
Je l'ai peinte en gris RAL 7037 avec une laque epoxy anticorrosion. Ca permet de faire toutes les opérations en 1 seule (appret anticorrosion puis laquage)
Quelques photos:
Bonjour!
Merci beaucoup!!
ça avance ...ça avance. Je gratte les "périphériques"....ensuite peinture et remontage.... puis Copeaux!!!!! :lol: :lol:
Bonjour à tous!
Je suis resté silencieux quelques temps... mais pas inactif !!!
Je n'ai pas de photos, mais la fraiseuse est terminée. La mécanique est remontée, belle (presque) comme au premier jour, et la partie électrique branchée (avec variateur de fréquence).
J'ai eu le bonheur de faire mes premiers copeaux et cette machine m'a impressionné. Le moteur, de 250W, ne me laisser espérer que des petites passes de 5 dixièmes .... pas du tout!!! elle passe 3mm avec une fraise de 20mm dans de l'alu, en avance automatique, sans se tordre sous la menace et avec le sourire! Quel BONHEUR!
Le seul bémole vient de sa configuration. Je ne peux pas utiliser mon porte pince ER32, car ça ne me laisse pas assez de place entre la fraise et la table (environ 3 ou 4 cm seulement!!!! :evil: ).
Je ne peux faire des choses qu'avec des fraises en CM2 directe.
Le problème est que je trouve pas de fraise CM2 de petit diamètre.
La solution que je vois, et que je n'ai jamais utilisé sont des pinces CM2 directes avec un tirant M10, ce qui correspond exactement à cette petite fraiseuse. Qu'en pensez vous?
Merci à vous, je ferais suivre des photos de cette petite machine
jéjé
Merci de ta réponse!
Effectivement, il y a plus de choix en petites fraise CM1!
Je vais commencé par essayer ces pinces, ça devrait déjà aller!
La petite taille limite le choix de l'outillage. Le problème se pose également pour un plateau tournant et une tête à aléser!!
On ne peut pas tout avoir !!
jéjé
Une petite photo de la fraiseuse opérationnelle...télécommandée s'il vous plait :-D
Il ne me reste que quelques bricoles à faire ( support commande, peinture moteur, ...)
beau boulot
j'ai vu dans d'autre de tes post que tu etait sur Bordeaux (moi aussi)
remplis l'info dans ton profil, ces plus pratique 8-)
:wink:
Elle est toute mimi cette fraiseuse.
Je te souhaite beaucoup de plaisir avec.
J'aimerais bien en trouver une aussi....
Jebri.
olivier_fu
Dorian42
Dorian42
MikeB
marcolivier
fred16
fred16
ctoutmoi
kiki
Pascal_03
Pascal_03
Pascal_03
Geoff87
tinkerland
