mon projet cnc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cyril
bonsoir ,
j ai reçu mes vis à billes pour mes axes X et Y
D2410 lg 600 ( 500 utile )
D2020 lg 1150 ( 1000 utile )
je les ai achetés d'occaz 65€ livrés , elles proviennent d'aprés le vendeur d une cnc gravure
Le soucis c'est que sur la grande il manque des billes... le colis etait tres mal fait et l ecrou c'etait barrer :mad:
Bonsoir cyril,
tu as des pas différents pour ces 2 vab… ça va pas être évident à synchroniser.
Le pas de la grande a l'air énorme ! 20mm ? à mon avis il faudra que tu démultiplie ton entrainement moteur parce qu'en prise directe ça va pulser un peu trop :mrgreen:
Pour les billes, ça doit se trouver facilement ; pour les remettre c'est une autre histoire !
vraiment pas sérieux celui qui a fait ton colis… étrange qu'elles se soient barrés de l'écrou en se dévissant…
salut , oui les bille c'est ok j en ai trouvé dans un roulement , les remettre c'est vrai que c'est la m***e
oui la grande est au pas de 20:shock: ,
La synchro ? pourquoi ça poserai un probleme?
ton Z sera plus lent… à moins de paramétrer différemment les axes, ce qui doit être possible.
je ne sais pas quel soft tu utilises.
Mettre un pas plus petit sur Z ca va,c'est meme tout indiquer.
Par contre un pas différent entre X et Y est un a mon avis un non-sens....
Tu ne pourra pas bénificier de la grande vitesse du pas de 20mm car cette axe ''attendra toujours apres l'autre''
20 mm en prise direct est tout indiquer pour un router bois et alu.
Perso sur ma big cn je suis a un peu plus de 25mm/tour moteur.
Pour moi ,un connard qui m'aurait expédier un colis si mal envellopé se ferait renvoyer son colis.
C'est pas comme ca qu'ont fait du commerce!!
les vis , je les ai pas payé cher , pour le pas diferent je ferai avec , ou bien je démultiplie x2 la vis au pas de 10 , ou 1/2 celle au pas de 20
oui franchement le colis etait vraiment degueu , je l ai contacté par mail : il ne réponds pas
bonsoir ,
aprés reflexion je vais commencé par mon axes Y , structure acier IPN 100X50 , carré 50X50 acier en renfort : en grande partie boulonné et soudé
Ma vis de2020 en entrainement centrale
Je vais couper les IPN demain et voir leur précision :???:
Je te lance 2 pistes...
-Cet axe pourrait etre utiliser comme axe le plus court.
-Tu porrais allonger ces rails avec des sections mis au bouts,ce serait par contre pour une utilisation sporadique a cet endroit
au dessus qu'un 4e axe par exemple,puisqu'il vas toujours un certain ''caho''pour passer de l'un a l'autre.
Mais pour fixer un indexeur en bout de machinne en permanance sans sacrifier de course util eh bien la aucun problemes!(chose impossible normallement)
Ca demanderais juste de re-déplacer tes rails actuel completement a l'une des extrémitées
les 1000MM ça sera l axe le plus long ( Y ) , pour le X j ai deja des rails de 500 : ce qui donnera des courses de 500X350 plus 150/ 200 en Z
Je réfléchies beaucoup a l axe Z , je vais surement me fabriquer un chariot à base de rail non supporté plus vis 1204 ou 1605 ce genre la
des avis ??
bonjour a tous , aprés une petite pause vacances , c 'est reparti pour ma cn ,
J ai reçu mon axe Z 200mm de course , qualité/ assemblage moyen:???:( il va recevoir quelque modif / réglage ) mais bon je l ai pas payé cher
Je souhaite maintenant commander l electronique mais je ne sais toujours pas trop quoi prendre :smt100
La suite ce w end
esloch
pascalp
