Ma CNC usinage 3d
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion syvain9
Re: Ma CNC usinage 3d ( fabrication V3 montage )
bonsoir a tous
et non toujours aucun copeau j'aime faire patienter d'ailleurs comme la machine seras prete dici peux je pense vous faire languir jusque au 1 janvier 2012 :roll:
aujourd'hui je vous montre meme l'arriere de la machine backstage :lol:
je lui remet ses protections ses plexi .... :partyman:
Ellogo de retour :mrgreen: encore un peux de patience :twisted:
René87
j'ai d'ecris cela dans mes anciens publication tu les veras
les reglages se font grace a une piece au extremiter des rails :lol:
se qui reste a faire comme travail
remettre le dernier plexi sur le cote et remettre la machine en place et alors elle sera prete a vous montre des copeaux mais j'ai bien droit a quelques jour de repos :drinkers:
syvain une question me brule les levres....
pourquoi ne pas avoir fait tes support de rails avec le meme principe que ton axe z ??
je veus dire une seule plaque pour unir les 2 rails,rectifiée seulement vis a vis les rails.
plutot que 2 plaques indépendentes??(sur x et y)
Sa fait une grosse bête maintenant ta machine...
J'ai vus que derrière ta machine tu as laisser de la place pour passer le balais^^
Bonne continuation
Rebonjour Sylvain,
Tu parles de ce typde réglage je suppose. Mais cela ne règle pas la perpendicularité entre ton axe X et ton axe Z. Y a-t-il autre chose que je n'ai pas vu dans tes messages ? Comment assurer la perpendicularité entre tes montants alu ? Ou comment régler la perpendicularité si elle n'est pas au rendez-vous ? Désolé de te poser toutes ces questions mais c'est un problème que je n'arrive pas à résoudre simplement.
non pas de passage de balais prevu elle va retourner contre le mur les plexi la ferme donc les copeaux restons dans la machine :lol:
Pour René87
si tu parle de sa c'est que tu as un chassi du meme type je pense :mrgreen:
tu dois regles les profiler avec une equerre deja car les petites equerre ne remplisse pas vraiment leur roles
ensuite j'ai fait travailer les montants avec des tiges fileter et des T dans les rainure quand j'ai eu le resultat voulu j'ai serer le tout :-D
bonsoir a tous
voila le grand jour est la :mrgreen: c' est avec émotion que la machine a fait les première copeau dans du plastique type nylon
je tiens aussi a dire que je suis pas le seule sur cette V 3 et oui quelque personne avais déjà remarquer la marque de fabrique de certaine pièce c' est bien Micluc qui ma beaucoup aider
au niveau conception et que ma appris énormément de choses sur beaucoup de sujets
le plus beau dans tout sa cela c' est que une amitié c' est créer :-D
je tiens a le remercier pour son aide et le savoir donc il ma fait partager
mais j' ai aussi des coups de gueule a lancer si j' avais été conseiller comme Micluc la fait avec moi la machine aurait été différente des le départ et beaucoup d' argent aurais été économiser
tout cela pour dire que maintenant la V3 en action je trouve déjà des faiblesse et oui le Châssis ne va pas avec la mécanique
châssis trop léger et mauvais serrage entre les éléments de la structure d' ailleurs la géométrie m' en a fait voir :mrgreen:
d' ailleurs je cite une phrases de Micluc
"tu verras quand la V3 seras finie tu me le redira mais le châssis ne seras plus bon pour ton utilisation" :mrgreen:
autre points qui va plus avec la machine c' est la broche H F et je vous ferais la demo comment on la bloque net dans la matière :mrgreen:
après cette touche émotions
je vous explique les tests réaliser
outils utiliser diamètre 12
programme poche
profondeur de passe 5mm avance 1000mm/min 8000tr/min
rainurage
profondeur de passe 10mm avance 1000mm/min 8000tr/min échec :axe:
profondeur de passe 5mm avance 1000mm/min 10000tr/min
profondeur de passe 10mm avance 500/min 15000tr/min
je vous joints la vidéo des que elle sera disponible :mrgreen:
Re: Ma CNC usinage 3d ( fabrication V3 test )
hello syvain
super cette V3 !!!
c'est clair que cette histoire de broche est vraiment un soucis, mais d'un autre coté
je ne vois pas de solution simple
tant que on restera avec des moteurs a variation de fréquence ....ont aura toujours
le problème de couple a basse vitesse
une solution possible c'est de faire une broche indépendante que l'on entraîne avec le moteur HF
avec une réduction par courroie entre les 2 (déjà vu sur un autre sujet)
si on dit que un moteur HF a une plage de fonctionnement relativement pas mal
entre 12000 et 24000 tr/min, avec une réduction de 2, on obtient de 6000 a 12000 tr/min avec
la nouvelle broche, mais surtout 2 fois plus de couple ....en gros
vv
bonjour ,
petit video du blocage de la broche
Hier on a parlé de sa broche sur msn avec Syvain9 et il ma montré une vidéo
assez bizarre, il a fait un test de blocage en plongé à 10000 tr/min et quand l'ensemble a arrêté
de tourner, on entendait encore quelque chose tourner, comme si la partie visible s'était
"détaché" du rotor et donc qui pourrait laisser penser que quelque chose a cassé dedans, d’où le manque de couple.
rien est casser le bruit que l'on entend c'est la broche deja arrete qui decroche bizarement donc quand on depasse le couple de fontionement il y a decrochage bien visible ici
mais en parametre de coupe j'avais ete fort aussi fraise 12mm 4dents
vc 377m/min 10000tr/min avance par dents 0.025mm 1000mm/min
ensuite
j'ai refait le test on le vois dans la video
marche parfaitement
vc 566m/min 15000tr/min avance par dents 0.01mm 500mm/min
donc je vais refaire un broche sur mesure pour la machine
Mais c'est devenue une beat box ta machine ?
En tout cas, bien en rythme avec la musique :supz:
bonsoir a tous pour la broche sa seras dans d'autre aventure pour le moment je regarde du coté electronique pour accelere les axes :-D elle se trenne la petite :partyman:
bon apres tout cela ou sont vos commentaire :lol: l'equipe de choc qui a fabriquer cette petit machine vous laisse sans voix alors :twisted:
ou vous en voullez en voir encore plus ?
une petit photos :o
J'ai bien peur qu'il ai usiné de l'acier.... :cry: je suis en manque de copeaux.
:s139zq2:
Prochain objectif Titane, Inconel 718,...
J'ai dit d'abord le V12 après la CNC ou pas.
bonsoir a tous
bon je dois vous avouer une petite chose ma machine nest pas l'auteur de la piece en acier desoler a ceux qui sont tomber de leurs chaise
voici la petite machine qui a fait cela cette quand j'etais en derniere année a l'ecole :lol:
pour en revenir a ma machine
je la trouvais pas asser rapide en deplacement
je n'avais jamais vu sur le forum quelqu'un tester ce systeme qui est non pas de demultiplier mais de multiplier :-D
petit alesage sur le tour d'une ancienne poulie au cote de ma vis a bille et le tour est jouer
peut etre bizard mais cela fontionne parfaitement avec mon nema 34 de 6.2nm j' etais bloquer a 1200mm/min
j'obtiens facilement les 2500mm/min
je vous ferais un retour de ce nouveau systeme dans le future
sa va donnez de futur idée cela :smt003
C'est vrai que sur les vis à billes, les NEMA 34 sont lents: Ils ne permettent pas de grande vitesse.
Attention a ne pas faire de généralité, j'ai des Nema 34 de 3,6N.m en prise directe (VAB au pas de 5mm) et je tiens les 4000mm/min en rapide sans problème (sur X et Y). Tout dépend de l'alimentation et des drivers de moteur, pour ma part alim à 60V et driver numérique.
De même, j'ai des Nema34 8 et 12Nm (rapport courroie 1:1), et il tienne facilement plus de 3m/min. Je suis obliger de limiter la vitesse car après j'ai peur que les vis à billes (chinoises) s'usent prématurément.
Mais déjà 2.5m/min, sa me suffit largement pour des déplacement rapide.
Cela me permet de limiter le courant dans les moteur à 3A au lieu des 8A nominaux (moteur 4A en bipolaire parallèle)
Après c'est vrai que mes moteurs sont alimenté grâce à des contrôleurs 115Vac, et ils n'ont jamais décroché ou perdu de pas...
En tout cas je suit avec attention le développement de ta V3, et je m'en inspirerais surement pour améliorer la mienne. Continue comme ça !!!
Notre Sylvain vas finir par faire de l'UGV à se rythme. Tu veut pas des moteurs linéaire?^^
Dommage que ta machine n'usine pas l'acier j'y ai crus enfin même courus. Ton objectif est de finir d'usiner du Titane et de l'Inconel 718 ?
Belle machine quand même.
bonjour a tous
pour mon choix de metre un multiplicateur au niveau de mes poulies
c'est que mon elect actuelle c'est alim 42v diver 4.2 a
j'ai demander pour changer tout sa donc alim 72v 2driver 5.6 a numerique j'en suis a 400euros de materiel alors que la en depanage je men sort pour 22 euros de poulie donc pour le moment sa fera l'affaire :lol:
pour prendre ma machine comme exemple je dirais que il faut attendre mais se qui faut prendre comme exemple c'est les conception de Micluc car je n'ai rien inventer ici c'est reprendre les idee sur sa machine que j'ai fait
par contre comme dit avec cette mecanique puissante qui plie pas d'un poil c'est mon chassi qui se laisse aller quand je force trop :-D
donc il va faloir suivre mes aventures de belle chose sont a venir encore :lol:
juste le petit indice cette machine ne seras pas ma version 2012 ...
pour les inox je laisse sa pour ma vie professionnel je garde les matieres tendre pour mon hobby :mrgreen:
a tres bientot :partyman:
bonjour ,
petite video de test perso mais bon vais vous la montrer elle est pas trop moche
dans cette video c'est un fraisage de poche avec entrer helicoidal puis agrandisement de la poche en rapide test des nouvelles avance de la machine 2500mm/min
fraise de 6mm
5mm de passe
matiere nylon
autre petit point j'avais un pc a base de processeur intel dualcore
et ben dans les premier test de ce programe javais des pertes pas aleatoire sur tout les axes
donc j'ai fait un petit test j'ai changer de pc car j'avais lu que mach 3 avait des soucis avec les multicoeur
donc j'ai remis un pc a base de intel p4 2.4gz
et la plus aucun soucis
cette experience pourais peux etre aider ceux qui on des pertes de pas :mrgreen:
Salut Sylvain,
Wahoou, c'est beaucoup plus véloce comme cela !
Bravo à toi.
Jim.
bonjour a tous
vous m'avez oublier depuis le dernier message :lol:
je voulais vous montrer un petit soucis rencontrer sous mach 3
je travail avec le g codes avec compensation de trajectoire donc en g41/g42
j'ai fait la premiere pieces parfaitement je vous montre meme le fini de surface que j'obtiens avec la nouvelle conception de mes axes fait par Micluc
dans un soucis d'economie de matiere premiere j'ai chercher a realiser une rotation de mon programme a 180°et sans devoir refaire le programme
j'ai donc trouver sous mach comment faire
quand cette fontion est activer les axe X et Y devienne rouge
mais c'est la catha niveau usinage :smt003
quelqu'un a deja eu ce type de soucis :P
On dirai un dépassement de course.
Mais avec Mach3 je ne vois pas le problème.
Peut être la fonction miroir de mach3 qui est pas très bien renseignée.
Re: Ma CNC usinage 3d ( video surfacage )
bonjour a tous je reviens vers vous avec une petite video de surfacage
qui montre encore bien le gros defaut de nos chere broche chinoise :mrgreen:
bon visionage
et ben et ben vous n'etes plus tres bavare par ici :mrgreen:
vous vous preparer deja pour le reveillons :drinkers:
moi je vais vous offrir votre cadeau de noel
je vous annonce ici mon dernier message et oui l'histoire de la V1,v2, v3 se termine la :-D
ne vous en faite pas une nouvelle est la son nom restera encore secret pour l'instant et un nouveau sujet verra le jour pour faciliter sa lecture
je vous joint une petite video d'usinage des nouvelles pieces de la machine regarder la bien vous comprendrez tout sur la future machine je pense :mrgreen:
je me joints avec mon equipe a vous souhaiter de bonne fetes de fin d'année
V3
tour
scie a ruban pour noel
