Ma CNC usinage 3d
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion syvain9
Perso j'ai pas réussi a le mettre a l'échelle, je l'ai ouvert sous SW 2011, puis été dans "insertion" mais la aucun petit bouton "echelle"
Le fichier c'est bien ouvert en 3D mais impossible de changer quoi que ce sois.
Je crois que ce dragon vas nous donner des complexes. Et encore heureux qu'il y a que la tête. Pas vus que mon fichiers était plein de vide^^.
@ delandtmic dans le module moule ou fonction tu trouvera la fonction échelle.
voila les dernier new un membre du forum ma montrer un programme visual mill que j'ai adopter en plus le programme est bien plus simple niveau programation et puissant en plus de cela et dans le programme il y a des mise a l'echelle integrer :-D
donc j'ai une ebauche a lancer bedon 3mm
puis finition avec rotation du 4 em axe bedon de 1mm
j'espert que cela va passer comme cela :lol:
ce petit dragon fait parler de lui :lol:
@syvain9: si tu es passé sur visualmill, je te conseille très fortement de te mettre a utiliser rhinoceros, très bon soft de modélisation notamment pour du surfacique en Nurbs, un post a été ouvert sur le forum dessus, l'avantage est que visualmill est complètement compatible avec les formats de fichiers natif de rhino .3dm, et plus de passage step ou iges nécessaires, en cherchant un peu plus visualmill se décline même en plugin pour rhino, appelé rhinocam...
simgrouik merci de ton commentaire je vais regarder aussi se logiciel la :lol:
je vais tester les fichier de grenouille32 et JLuc69
pour voir si je sais pas le programmer plus facilement
je vous montre un petite photo de la piece rater quand meme qui avais une face fini en semi finition qui donne quand meme un bon resultat
bonjour a tous voila les dernier news apres pas mal de soucis
helas je n'ai pas encore une pieces fini a vous montrer :lol: mais je pense que deja le resultat la est tres bon
j'ai eu des soucis avec le fao pour la finiton avec le 4em axe donc j'ai cracher la pieces
je recomencerais demain :-D mais avant sa je dois refaire une poulie car sur les video vous entender le salle bruit de ma poulie qui couinne car elle on ete mal faite et sont mal perser j'ai les nouvelle que je dois monter mais je dis toujours sa peut attenre :lol: donc demain je le ferais avant d'usiner
voila les photos vous en penser quoi ?
j'ai des videos je dois les metre ensemble pour les metre sur youtube :-D
super ca prend forme.... 8-)
j'ai hate de voir ce que tu fais avec le 4 é axe ..... un de ces 4 je vais devoir prendre des cours particuliers :???: :wink: notes que je n'ai pas réellement besoin de faire du 3 D plutôt du 2D 1/2 mais bon qui peu le plus peu le moins......
j'attend la suite avec impatience.....
8-)
POUAH
même comme ça il est beau^^. C'est un style, une nouvelle mode.
Même la bouche pleine il cause des problèmes il a bouffé la poulie.
merci pour les comentaire
eric356 pas de soucis si tu as besoin d'un coup de main
DRACHENREITER ha voila pourquoi il manque un bout :-D
problemes resolus j'ai monter une nouvelle poulie apres l'avoir alesez sur la machine :lol:
demain je lance j'espert la bonne pieces dans le plastique normalement plus de problemes avec le FAO :lol:
salut,
tu n'as pas peur que les "protuberances" autour de la tete de dragon cassent a la finition (trop fines et trop fragiles...)?
mais superbe realisation, meme si ce n'est que de la demi finition!!
a plus
salut pascal37270
je ne me tracas pas trop de perdre des bout se qui me faut plus peut c'est d'avoir des vibration dans la finition la sa serais bete dans les petit details
je mange de la poussiere :-D
j'ai enfin pu esayer une finition qui fonctionne je sais se que vous aller dire se n'est pas nikel j'avoue mais la finition est corecte niveau programme
maintenant je vais pouvoir lancer sur la bonne pieces j'avais utiliser un plastique mou pour les esais je vais relancer la bonne dans le plastique noir pomc :-D
voici quand meme une petite video de la finition
voici le temps attendu Dragon il reste a faire une finition de la bouche et du nez :lol:
voici le resultat
vous en dites quoi :?:
Bonjour.
Superbe syvain9, je suis admiratif, j'espère en faire de même dés mon 4éme axe installé.
Bonne continuation et bon copeaux.
Dominique39
:smt038 Bravo. Défi gagné. Tu as tout de même mis les bouchées doubles entre le moment ou tu as reçu ton 4° axe et arriver à ce résultat. Bravo encore.
La suite, la suite, la suite... :-D
merci a tous pour vos commentaire
mais le defis n'est pas encore completement reussis me reste a lui curer les dents il y a des la crasses entre :lol:
non mais serieusement cette partie est critique car une fraise de 1mm sa pardonne pas trop les erreurs en plus tout ereur detruirais la tete :oops:
je vais prendre le temps de programme cette reprise corectement pour eviter tout problemes
je vous tiendrais au courant :-D
ha oui si vous avez d'autre defis de pieces a realiser je prends je serais surtout interesser par un carter de moteur :lol:
Désolé j'ai pas de cure-dents pour dragon.
Par contre des défis j'en ai tous autour de moi en ce moment, j'ai plus de dragon par contre.
Je suis bien en train de faire un V12. ^^
Sinon dans les fichiers 3D que je t'ai envoyé doit avoir une pale d'hélice à pas variable. Ou un d à 20 faces.
Enorme ! :-D
Plus je vois les différentes réalisations et plus j'ai envie de finir la mienne le plus tôt possible ! :-D
