Bonjour les amis
vous avez vu mon sourire ... tout ça parce que ....... Roscko, il est content
( quid : feuilleton "
cours après moi shérif" )
Vous en saurez plus au cours du post.
dh42 a dit:
Salut Ellogo,
je me suis inspiré du même produit que BZT.
J'espère qu'il t'a couté moins cher
J'espère bien, vu le prix de la bête.
dh42 a dit:
Un système comme le tien doit être ok pour de la découpe, avec de faibles différences de hauteur au niveau de la pièce, par contre à mon avis ça ne marchera pas sur un usinage 3D ou des pièces hautes et il te faudra un autre système.
Tu as tout à fait raison, j'y avais pensé.
Pour les surfaces planes ou avec peu de relief, pas de problème.
En revanche, pour les pièces plus imposante cela va poser quelques petits problèmes.
C'est pour cela que j'ai pensé à installer des poils semi-rigides très long pour faire obstacle aux copeaux récalcitrants.
Le système poilu
pourra s’enlever aisément quand je ne voudrai plus l'utiliser.
dh42 a dit:
Une autre vidéo du système d'aspi. si tu a un 4ieme (ou un 5ieme) axe qui ne sert
pas, tu peut piloter la hauteur du boitier d'aspi
... le grand luxe !
Ou là là
David ... si tu commence à me donner des idées de ce genre ...
el patenteu a dit:
une chose dont je me questionnne ....la poussiere de bois ca s'aspire assez bien
mais les copaux d'alu...???
La réponse est à la fin du post.
La suite et peut être la fin.
Alors j'ai percé les trous et les ai taraudés en M8 pour la fixation sur mon L en alu.
Je suis content du résultat, là aussi.
Vous remarquerez, peut être, la vis de blocage qui empêche l'ensemble de se déplacer le long du rail.
Et puis, la tuyauterie ...
Pour l'instant, voyons le côté pratique de la chose.
De prime abord, cela parait brico ... et je vous répond .... oui.
Brico ... mais ... opérationnel. Et puis finalement au bout d'un certain temps, on s'y fait.
Le système est totalement démontable.
Bien entendu, je ne pouvais pas terminer sans des vidéos de démonstration.
La première ; aspiration sans usinage, du virtuel, quoi ...
La deuxième : usinage sur du bois. Trop facile.
La troisième: usinage sur de l'alu, et là, ça ne rigole pas.
Il y a aucune difficulté à aspirer des copeaux en plastique.
Tous les copeaux sont aspirés. Et je dis bien TOUS.
Il ne reste rien sur le plateau martyre. Le pied.
C'est là, la surprise.
Mis à part quelques copeaux rebelles, le système fonctionne très bien avec le copeaux alu.
Le système de BZT est super, vous pouvez l'acheter.
N'oubliez pas de faire un crédit sur 10 ans.
Le tuyau est connecté sur un système d'aspiration de cendre de cheminée.
Je vous ferai un retex ( retour d'expérience ), et pour l'instant c'est pas trop mal.
Dans le réservoir de l'aspirateur, il y a juste un petit dépôt de poussière. A voir.
Allez, je m'en vais étudier un système d'éclairage.
