Le club EMCO
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tchoub
  • Tags Tags
    emco
Merci pour vos idées. J'avais déjà essayé avec deux tournevis mais sans succès...
J'ai quand même re-essayé avant d'usiner une clé spéciale et j'ai réussi. Il faut beaucoup de force et une bonne position... L'anneau s'est catapulté à l'autre bout de la pièce.
Au remontage je mettrai une bague de serrage à la place, bien plus pratique:
Malheureusement les tailles standards ne conviennent pas, trop volumineuses. Il faudra en usiner une...
Mets plutôt un anneau "truarc", qui est le même genre de ce qu'il y a d'origine sur ton tour, mais avec trois excroissances qui portent au fond de la gorge :
Même rôle, mais plus facile à enlever et à remettre en place !
J'en trouve pas aux bonne dimensions (dia. 34mm, ép. 1.75). Ca a l'air d'être fait que pour les petits arbres.
En fait même la bague de serrage n'ira pas, pas assez de place...
Chez fixnvis (bricovis), on trouve jusqu'au diamètre 30.
Chez visselect, il y a Ø 30 & Ø 35 :
Chez vis-express, un anneau pour diamètre de 25 à 38 ?
J'ai remis en état mon SUPER 11 et je n'ai rencontré aucune difficulté particulière pour enlever et remettre cet anneau. Il n'y a aucune nécessité à le remplacer. De plus, il n'y a pas grand place et ce démontage / remontage n'est pas à faire régulièrement. Aucun intérêt à passer du temps la dessus.
Cependant, con, ça reste mon avis perso.
Bjr, question stupide sans doute: pour l'huile 10 W 40, version moteur essence ou diesel ? Différence importante pour la boîte de vitesse Emco ?
Merci.
Merci.
pour ma part c'est de l'huile ATF DEXRON III que je mets, huile pour boite automatique
Petit atelier créatif : tuning sur FB2 ....... et ça réveillera le fofo .....:lol:
Changer d'outil n'a jamais été aussi simple !!!
Opération réversible , je n'ai pas touché au carter de la FB2 ...
Je met les cotes de la platine qui fait 115x84 , le premier trou en haut à droite (0/0) part de 7,5mm en X et Y
Les 2 filetages M10 sont à l'axe du gros alésage Ø47 à 51mm de chaque cotés du centre
Désolé mais mes notions de dessin indus' datent de 40 ans .....:oops:
si j'ai bien compris, ton systéme visse ou devisse le tirant automatiquement et "pneumatiquement"
Yep ....je ferai une petite vid' :smt023
Y a plein de vidéos sur YT .... tape "power draw bar "
De la broche ou du systeme de blocage du cone morse ?
du système de blocage du CM et comment fais tu pour retirer genre un mandrin de perçage sans attachement avec une vis?
Tous mes outils de fraiseuse sont en CM2 avec un M10 au cul
La visseuse tourne dans les 2 sens ...elle tire en vissant et repousse en dévissant .... tout simplement :wink:
J'ai remplacé le tirant BTR par un tirant en carré 3/8 fait a partir d'une rallonge que j'ai modifié au Ø10 puis fileté en M10 avec une longueur de 200mm
J'ai aussi fait un capuchon de poussée en M18x1.0
Comme ça , je garde toutes les pièces originales .....
Puis j'ai modifié la platine avec 2 bagues en bronze filetées en M16 avec un alésage Ø 10 .....ça coulisse mieux et parallèle
Et peint la platine inférieure ....on dirait qu'elle est d'origine .....non ???
Je viens de terminer la restauration de mon MAXIMAT SUPER 11.
Je tenais à vous faire partager une fonction que je lui ai rajouté afin d'arrêter le mandrin rapidement lors d'opération de filetage : UN FREIN.
Pour cela, j'ai utilisé un levier et un étrier de frein à disque de VTT d'entrée de gamme qui est amplement suffisant. J'ai réalisé un disque de frein avec de la tôle bleu que j'ai monté en bout d'arbre moteur. J'ai installé et accouplé une pédale électrique ainsi que le levier de frein sur une plaque alu. J'ai recouvert l'ensemble par une pièce imprimée en 3D.
En terme d'utilisation, un appui léger sur la pédale avec le pied permet de couper l'alimentation électrique du moteur. Un appui prolongé permet d'actionner le levier de frein qui bloque le disque en bout d'arbre moteur.
Le résultat est plutôt efficace et pratique. Cela laisse les 2 mains de libre lors de l'arrêt du moteur.
  • F 7.MOV
    70 Mo
Bon ben là, on peut dire que l'utilisation de la pédale stop est...INTUITIVE :smt023
Pour le disque de frein, tu es équipé comment pour faire tes découpes? Ça fait bien propre à l'arrivée et j'avoue que ça me taraude depuis longtemps d'avoir de quoi découper à l'atelier...(en attendant je joue de la disqueuse et de la fraiseuse mais pouaaa que c'est lent...)
Belle réalisation !! :smt023
J'y avais pensé .... mais comme je suis une grosse feignasse , j'active le frein électrique du moteur grâce à mon VFD
J'ai un arrêt sur la boite à boutons qui coupe le moteur et sur une pédale l'arrêt d'urgence ....
Pour le disque, je l'ai fait avec le plateau diviseur EMCO monté sur ma FB2 et quand il a été terminé, je l'ai fait surfacer sur une rectifieuse plane afin d'avoir un bel état de surface ainsi que l'épaisseur voulue.
Il existe des disques de frein vtt à partir de ø 100mm.... :wink:
En tout cas , ta réalisation me plait ....
Pédale de frein électrique ... c'est de la récup' avec 2 footswitchs en série ( au cas ou ...) et un seuil de porte de voiture ....
Freinage d'urgence à 1100trs/min :
Ah ben donc finalement la bonne vieille méthode... Beau travail en tout cas.
Toute petite astuce pour que la poignée ne vienne pas gêner l'eau de fraisage .....juste un taraudage à faire ....
Salut a tous....
Y en t il qui ont un V13 avec banc rompu ???
Y a t il un pièce qui se met entre la poupée fixe et le début du banc ??? ( sur certains tours on met une pièce qui fini le banc ....)
Crazy
oliv yeah
charpi
Borisravel
Borisravel
Krikro
J@r0d
Alex31
jeromeP
jvr33
jvr33
