Général Le club des Pantographes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Crazy
mon problème ç'est que dans les 5 boites fournies , pas une est complète , et pour l'instant ( dans les 6 mois ) il me faudrait marquer avec des lettres et chiffres d'environ 5 mm
Bonsoir Marcus
Il y a aussi la possibilité, pour tes lettres ou chiffres manquant, de les faire graver par une personne qui les possèdent
Tu fait une demande dans la rubrique demande de fabrication
Pat
Bonjour Patrick:)
je n'y avais même pas pensé:smt023 , comme j'en ai en plusieurs exemplaire , ça peu se graver sur l'autre face.:wink:
J'ai vue 4 ou 5 chablons , qui sont gravés dans l'autre sens??? par exemple , les L , les F, etc , erreur ou voulu?:smt017
Marcus
Les chablons ont un pan coupé en haut et en bas pour coulisser dans la glissière. Si tu graves l autre face tu ne pourras pas les glisser. Faudra trouver une astuce
Exact, il faut faire des plaques vierges, et les gravées
Marcus montre nous tes chablons
Bonjour Marc, bonjour à tous,
Pour Gravographe il faut que tes chablons fassent 31,75 mm de hauteur totale.
C'est la dimension principale car il y a aussi d'autres tailles : 18,45 - 69,85 et 150,16 mm à condition de posséder les glissières correspondante.
Regardes cette annonce du Forum qui me semble toujours valable :
Sinon lance une demande d'achat il doit y avoir des membres qui peuvent avoir des boîtes en double.
Jean-Michel.
J'ai trouvé dans un troc une pauvre gravograph, étau bloqué, plus de courroie, moteur 110V, cablage pourri, pleine de crasse . Apres quelques travaux préparatoires voila l'os. Et sa plaque. Ca a l'air assez antique. Est ce que ca évoque quelque chose à qu
elqu'un?
Bonjour,on ne voit pas grand chose sur tes photos
J ai un gravograph qui ressemble au tien au moins pour la règle ou l on met les chablons
c'est une machine a graver Gravograph tout ce qu'il y a de classique, la doc (et le catalogue) est sur le forum. il semble complet, pour autant qu'on puisse en juger d'après la photo. le bati semble différent.
Merci, j'avais bien reconnu la structure générale, c'est le bati qui me posait problème.
Bonne journée.
La machine semble antérieure au catalogue sur le forum, le bati ressemble à l'IR4 mais la mécanique à l'IM3
je n'ai rien vu à ce sujet sur le fil alors je partage.
démontage d'une broche de finition d'un Deckel KF. j'avais un peu peur de l'ouvrir mais finalement ça se fait très bien, une visse et 2 écrous et hop on sort la broche avec ses 2 cages en micarta et 32 billes. graissage des cages avec Kluber isoflex super lds18 (pas trouver la Super Tel préconisé sur le manuel, peur être une ancienne réf??)
cette broche était dans mon placard et ne tournait pas bien (je m'essaie sur un cobaye non essentiel...), au final les billes sont belles et les porté nickel.
après remontage et un serrage modéré des écrous ça tourne bien mieux. je vais m'attaquer aux autres...
d'ailleurs j'en ai une de finition rapide mais je n'ai pas trouvé de détail sur son entretien dans le manuel d'opérateur si quelqu'un à ça?
charpi
Borisravel
Borisravel
Krikro
J@r0d
Alex31
jeromeP
jvr33
jvr33
