Général Le club des Pantographes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Crazy
Bonjour, je viens d'acheter (sur LBC à 20 bornes de chez moi) un pantographe Kuhlmann Gm 1/2 en mauvais état (mais pas cher ...).
J'en suis pour le moment au démontage chez le vendeur car je vais le transporter dans ma maison de campagne en Auvergne :
Photo de l'annonce
Et début du démontage :
D'abord on enlève le haut ... dépose des bras du pantographe et de la table modèle.
Le tableau des réglages possibles de 1:1 à 1:100 ...
Et après quelques efforts supplémentaires, dépose de la table de travail et de la console.
Il me reste à désassembler le bati de la base mais j'ai du arrêter pour rentrer avant le couvre-feu.
J'ai trouvé quelques infos sur le net, le poids est de plus de 360 kg.
Le transport se fera en plusieurs voyages (ma remorque est en Auvergne).
J'aurai besoin de vos conseils pour la remise en route, dans quelques temps...
Alain
Félicitation @Alf_03,
je l'ai vu aussi (et le four de poterie au fond) mais trop loin pour moi.
Il y a pas trop long temps j’achetai une Scripta SR210 similaire à ton Kuhlmann, aussi sur LBC. J'ai contacté le vendeur et on a fixé rdv dans une semaine, car il n'était pas disponible avant. En attendant j'ai acheté le matos (treuil, câbles, chariot déménageur)... Trois jours plus tard je reçois le texto du vendeur "logiquement la fraiseuse est vendue" ??? Quelqu'un a dû proposer un meilleur prix.
Bon déménagement
Changement de philosophie dans l'atelier de coutellerie. J ai eu l'impression de faire une bonne affaire avec en tête " Il vaut mieux passer à côté d'une bonne affaire qu'être sûr d'en faire une mauvaise "
Alors c'est pas le prix de la machine qu'il me faut considérer mais son déplacement "1 tonne" réaménagement de l'atelier et remise en état, du coup j'ai déjà fait le gros du taf.
Mise en place faite, gros nettoyage au pétrole et constat les mouvements semblent fluide maintenant.
Encouragé par cette évolution me reste à remettre en route ce moteur, j'attend mes prises triphasées pour analyser le bornier moteur, un Siemens à deux vitesses, couplage triangle tension de variateur 220 trie perte de couple .... La motorisation on verra chaque chose en son temps ...
En ce moment j'essaye de secouer les cocotiers pour trouver des pièces mais les noix ne sont pas mûres ou alors je secoue pas bien voir trop fort, désolé je suis motivé.
Là je me dis putain un truc qui fonctionne direct c'était mieux.
Vous comprenez je me lance dans une aventure délicieuse pleine de suspense. J'ai lu ici deux trois choses sur les KF de deckel j'ai pas peur de te le dire avant d'arriver chez le vendeur je n'en avais jamais vu.
Les images pour ceux qui comme moi commencent par ça.
  • received_3708911979197275.mp4
    652 KB
  • received_1160029707773580.mp4
    1 Mo
  • received_5455647474453250.mp4
    1 Mo
j'ai un problème et j'ai besoin d'aide.
J'ai acheté pour très peu d'argent une machine à graver "Gravograph TXL", qui est pratiquement le grand frère de l'IM 3, que je possède également. Le problème, c'est le pied manquant, la partie grise sur la photo.
Maintenant, ma question : quelqu'un qui possède un TXL peut-il me donner les dimensions, comme le montre la photo, pour que je puisse me faire une telle base ?
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
Merci beaucoup à l'avance,
Deckel kF1 de 1975. Rien fait d'autre que du nettoyage réglage du serrage d'un roulement au niveau du bras de panto, extraction d'une tringle trop tendu au niveau du copieur. Et voilà des tests pour nous faire une idée en mesure. Pas mal on dirait.
  • kf1 usinage.mp4
    22.4 Mo
J'apporte ma contribution à la série avec une petite présentation d'un Gravograph IM3 que j'utilise pour graver les caractères sur un peu tout comme support comme le Gravoply pour les sonnettes ou boites aux lettres ou encore pour identifier mes modèles d'avions et planeurs en aéromodélisme.
Il est équipé de plusieurs réglettes de montage pour chablons. Il a un rapport de réduction de 1/7, il peut graver des caractères d'environ 2- 2,8 mm au minimum avec des chablons de caractères 15 mm et avec les chablons de 68mm donc des caractères de 35 à 50mm, le mini en gravure que j'obtiens est de 5 à 7mm
Aussi sur alu et sur bois comme l'exemple, qui suit
La tête pilote avec un chablon,
et sa tête de gravage,
il se complète avec le dresseur de champ (45°)
et une partie de la série de chablons disponible avec cet appareil,
Bonne soirée à tous
Je rentre dans le cercle des pantographes avec un GK21 et un TXL acquit tres recemment.
Voici le GK21 en cours de dépalettisation,
Il est arrivé sans accessoires, juste quelques bricoles (toujours bienvenues au demeurant). J'ai donc lancé un appel pour trouver des chablons, et j'ai fait une recolte plus que fructueuse, voyez plutôt :
Un peu de tout ce qu'il faut pour pour graver des plaques et objets de tous types. Au passage merci aux contributeurs qui se reconnaitront.
@Jojo85
Je ne sais pas si tu as réglé ton problème, mais voici ce que je mesure (au metre ruban) sur le mien :
A=350mm, B=420, et pas possible de mesurer l'angle.
Par contre, il me semble que les pieds sont implantés sur un rayon de 290mm.
D'autre part, du bord de la table modèle au bird du bâtit arriere il y a 295mm.
Vu que tu a la position des trous de fixation des pieds, tu peux definir la base.
J'espère que ça va t'aider.
Merci pour le message, j'ai résolu le problème. J'ai pu acheter une pièce et elle est déjà livrée.
Alors je peux aussi assembler mon "Kuhlmann" et nous pouvons graver autour du pari.:-D
Ok nickel. Mais tu parlais d'un Gravograph TXL et maintenant d'un Kuhlmann ? Tu as deux machines ?
Bon si tu as réglé ton problème, c'est le principal.
Yoda78 bienvenu dans le club des pantos !
je ne connais pas les Gravograph, mais tu va voir le GK21 est une petite merveille !
Une question aux possesseurs de GK21, on m'a proposé des fraises pour la gravure qui font 25mm de long, à peine la longueur des pinces. Est-ce suffisant comme longueur ou faut il que la fraise traverse la pince entierement vue qu'elle serre des deux cotés ?
Le problème aussi, c est que tu vas peiner à voir ce que tu fais. Moi j usine mes fraises à graver sur une affûteuse avec des fraises de diamètre 6 qui sont cassées ou qui ne coupent plus
Celles que j'utilise le plus c'est des fraises javelot de 6mm angle 30° et pointes de 0.2 ou 0.4 en fonction de la largeur du trait.
Yoda pourquoi tu ne te les fabrique pas?tu as bien une affûteuse?
Ben pour l'instant mon affuteuse n'a jamais rien affuté car la restau n'est pas tout a fait finalisée. Ensuite, j'ai bien l'intention d'y venir mais de là à sortir une fraise fonctionnelle....va falloir y passer un peu de temps.
Ensuite, on m'a soufflé une autre idée au passage qui est de faire des douilles de reduction pour adapter des fraises cnc 1/8" (3,175mm)(par collage) dans une pince de 6mm. J'ai usiné 4 douilles test et je vais voir ce que cela donne. Je ne suis pas hyper confiant du résultat mais il faut essayer.
bonjour les pantogaphistes: Le mien, de pantographe, il est Italien (de Padoue) et ressemble furieusement à du deckel,je l'ai depuis une dizaine d'années ,je l'avais acheté 90€ dans un dépôt vente où on ne fait plus de bonnes affaires depuis longtemps...(covid+internet, du coup l’Entrepôt est fermé, je doute de sa réouverture)
comme vous pouvez le voir, j'ai greffé (sacrilège!)une tête d'Alcera en SA 40, il me suffit de dévisser 3 boulons pour pouvoir pivoter l'ensemble et récupérer la fonction panto qui est pour l'instant bridée à gauche , je m'en sers d’affûteuse.
Les pinces (je n'en ai que 3) sont un peu bizarres, je pense que c'est du deckel...J'ai fait un adaptateur en ER11
le bras peut pivoter quand on démonte l'entretoise à gauche de la machine:pourquoi la couronne au dessus de la poulie est crénelée en partie?
C'est du très beau matériel, j'y avais adapté vite (mal...) fait un viseur optique avec un réticule (qui ne tue plus depuis longtemps!) me permettant de suivre des dessins confectionnés sur l'ordi...
je n'ai pas très bien compris à quoi sert le réglage en haut de la broche ?:
En projet: renforcer un peu mon montage d’équerre mécano soudé qui vibre un peu trop à mon gout en fonction fraisage, peut être y couler un béton renforcé? J'y ai adapté pour pas cher une couronne LED bien pratique et motorisé la course transversale !
Et avec de la mousse polyuréthane? je sais que certain on renforcé des mât de cette façons , et aussi certain bras de suspensions creux.
La nature a presque ce système dans des tiges de plantes devant résister au vent , ç'est quand même moins lourds que le béton:wink:
Marktwo, rassure-toi,mon panto n'est pas sacrifié, je n'ai modifié aucun des organes fonctionnels, il reste à son état d'origine, mon atelier est vraiment petit et je n'ai pas la place pour une affûteuse et n'utilise ce montage qu’occasionnellement pour certaines opérations
Marktwo, rassure-toi,mon panto n'est pas sacrifié, je n'ai modifié aucun des organes fonctionnels, il reste à son état d'origine, mon atelier est vraiment petit et je n'ai pas la place pour une affûteuse et n'utilise ce montage qu’occasionnellement pour certaines opérationsVoir la pièce jointe 758906Voir la pièce jointe 758907.
J ai vu qu'il était en parfait état,quand j écrivais sacrifié ca ne voulait pas dire modification irréversible, le mot est peut-être un peu fort. En fait tu as 2 types de machine avec la même,un panto et une affûteuse,c bien
charpi
Borisravel
Borisravel
Krikro
J@r0d
Alex31
jeromeP
jvr33
jvr33
