Le club EMCO
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tchoub
  • Tags Tags
    emco
Modif du bac à copeaux, que j'avais pris chez Optimachines lors d'un déplacement...
Mep d'un écoulement pour le liquide de coupe.
Bonjour a tous,
Je fais appel, une nouvelle fois, a vos connaissances en matière d'Emco.
J'ai en ma possession depuis peu un Maximat Mentor 10 (V10-P) qui fonctionne très bien mis a part le mandrin emco d'origine 125mm. les murs sont vraiment usés et j'ai énormément de faux ronds (uniquement en serrage intérieur, aucun faux ronds si prise sur l’extérieur des mêmes mors).
J'ai chercher des mors compatibles mais quelle galère ... Je me suis donc tourner, pour plusieurs raisons, vers un mandrin récent (un TOS 160mm 4mors concentriques norme DIN6350) trouvé d'occasion a bon prix.
Je voulais usiner un faux plateau pour l'adapter sur mon tour mais ma question est : Est-ce que ça ne fera pas trop lourd sur le nez de broche (ou même pour le moteur) ? Le mandrin est déjà de base plus lourd que celui d’origine et en y ajoutant un faux plateau ça fera 5-6 kg en plus au minimum !!!
Merci beaucoup pour vos avis/conseils.
Vincent
Un 160 en concentrique !!!
J'ai un 160 en mors indépendants, pas de prob.
160 se justifie en mors indépendant, mais de là à monter ce diamètre en utilisation courante...
A l'origine il y a un 125...
Je dirai pas adapté à la hauteur de banc et disproportionné par / à la monte d'origine.
Un 160 en indépendant c’était l’idée de départ mais je suis tombé sur une bonne occaz mais en concentrique.
Celui propose par EMCO en indépendant est en 152mm je crois.
Je vais te poser une question.
Faut-il se précipiter sur la bonne occasion à prix canon même si pas adapté, ou se rabattre sur un produit adapté au prix normal ?
A méditer
Tout a fait d'accord avec toi. Ça fait un moment que je regarde pour un 4 mors indépendant et sur divers supports et n'ayant rien trouver je me suis rabattu sur cette occaz.
Concernant le mandrin, je pourrai toujours le vendre ou même le garder pour un plateau diviseur.
Et un 160 indépendant en usage courant serait possible ?
Oui je l'utilise comme évoqué au dessus.
Regarde pour un Tos neuf chez RC Machines.
Un copain en à monté un sur son V10P, il en est satisfait.
Hello Motronic
Je suis interessé par ton pietement
Aurais tu un plan ou les dimensions ?
D'avance merci
Mika
Je ne suis pas le seul à avoir trouvé une FB2 sans le socle !
Un plan non, mais je peux te mesurer le fût.
La porte fait 610 X 390 mm.
Le carré pour contenir les pieds vérin et les roulettes fait 50 x 50 mm.
-Les roulettes d'une hauteur de 35 mm sont de chez CONRAD.
-Les pieds vérins sont de chez RC Machines en diamètre 12 mm de tige filetée.
La poignée alu est d'une Ami 6 break de 1966 :7grat:
Merci pour les infos
En fait c'est pour realiser un piétement pour mon emco compact 8
Mais c'est une bonne base !!!!
A réflexion, tu ferais mieux de partir sur une adaptation (au gabarit du compact 8) du meuble du V10P !
Les premiers meubles sont faciles à reproduire, inspire toi des photos !
le socle est fait en tôle de 3 mm (c pas de la tôle de tarlouse :prayer:)
A l'époque EMCO mettait les moyens
Regarde le détail concernant l'aménagement de la partie sup recevant le tour.
Deux cornières longitudinales reçoivent un plateau en novopan, qui est ensuite coiffé par le bac à copeau.
Le novopan filtre les vibrations, cette technique est pas mal du tout !
C'est des roulettes et des tampons comme ca que j'aurai du mettre sur le mien...
C'est le seul truc que j'ai mal fait
Une base F4 ou F6 (j'arrive pas à voir correctement)
C pour aller au bois ou pour lui faire connaître le sable
Crazy
oliv yeah
charpi
Borisravel
Borisravel
Krikro
J@r0d
Alex31
jeromeP
jvr33
jvr33
