Le club EMCO
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tchoub
  • Tags Tags
    emco
Bonjour à tous et toutes,
J'ai depuis peu un Emco C8 ( aussi un modèle de 1981) et cela fait un bon moment que j'attendais cela.
La personne qui me l'a vendu n'avait qu'un porte outil et c'est celui qui se monte en haut sur la tourelle. Avec des outils de 8 ou 6 mm je suis obliger de descendre le porte outil et donc le serrage ne tien pas très bien en bout du T. Je me demande même ci ce n'est pas la raison pour laquelle il s'en est séparé.
Merci d'avance.
Gérard.
gérardtour, ces portes-outils deviennent difficile à trouver car très prisés (tourelle "carrée") mais avec de la patience on finit toujours par en trouver.
Sinon, envisager la fabrication "groupé" avec d'autres membres.
Pour les hauteurs d'outils c'est 10 et 8mm, plus bas faut rehausser l'outil dans le porte-outil avec une cale de la hauteur souhaité car le porte-outil se retrouve en buté sur le petit chariot.
Pour le serrage des portes-outils je n'ai jamais eu de soucis sur ces modèles.
Amuses toi bien avec cette super machine.
PS : Les accessoires tel que pointes fixes ou tournantes, lunettes sont trouvable sur les sites spécialisés tel RC-Machines et autres, compatibles avec certains clones chinois (lunettes).
Michel
Bonjour gerardtour
La Multifix utilisée par stef1204 est une excellente solution, même si elle a deux inconvénients : il faut faire un peu de transformation et l'ensemble est assez onéreux. Si tu veux quelque chose qui soit économique, je peux te suggérer de te fabriquer l'ensemble tourelle+porte-outils comme je le montre ici. Ça ne coûte pratiquement rien, tu peux adapter les cotes indiquées au gabarit de ton tour et la fabrication de porte-outils supplémentaires est très facile. Car il ne faut pas oublier qu'on n'a jamais assez de porte-outils : j'en ai une douzaine et je me dis toujours qu'il faudrait que je m'en fasse d'autres.
Je ne suis pas équipé d'une fraiseuse donc je ne peu pas me lancer dans une fabrication. Je surveille leboncoin et autre pour voir si je trouve une équerre de fraisage à un prix correct pour moi, faut être patient.
Ce serait une bonne idée de se regrouper pour commander une fabrication de ce genre de porte outil, il y a t'il d'autre membre intéressé ?
Je vais chercher mon "nouveau tour d'occasion" dans une dizaine de jours (pfff c'est long) un emco maximat v13.
Je rejoindrai donc le club des (j'espère) heureux possesseurs d'emco.
Est ce que quelqu'un aurait le manuel de ce tour en français ou Anglais pour éventuellement m'en envoyer une copie?
J'ai regardé sur le forum, mais à part la liste des pièces détachées il n'y a rien d'autre.
Merci d'avance.
Patrick
Je suis à la recherche d'un porte outil comme celui de l'image, si l'un d'entre vous en aurait un à me vendre j’appréciai vraiment, voir l'échanger avec celui que j'ai (pour montage de l'autre coté).
voici le modèle que cherche :
Merci d'avance.
Gérard.
Tu peux encore en trouver neuf si ca t interress je peux retrouver l adresse où j ai acheté les miens
Bonjour A tous,
Je me posais la question de savoir s'il y avait un entretien particulier pour les roulements de broche sur mon COMPACT10
Pas de graisseur en vue , la doc n'en parle pas ..
Peut etre des roulements graisses a vie mais quelle duree de vie ?
Si vous avez une info a m'apporter je suis preneur
Merci a tous
Salut à tous,
je suis l'heureux nouveau propriétaire d'un tour EMCO Unimat 3 sauvé de justesse d'une mort certaine.....
Il avait surement passé sa retraite dans une cave humide pendant quelque temps, le pauvre:sad:
Je l'ai récupéré avec:
-)Mandrin 3 mord classique.
-)Mandrin 4 mord indépendant.
-)accessoire pour tourner entre pointe.
-)Ensemble de "fraisage"
Donc un bon gros démontage, nettoyage,... et état des lieux:
-) Moteur HS, raison de son abandon.
-) Jeu dans le trainard.
-) Jeu dans la vis mère et transversale.
Je me suis attardé au jeu dans le trainard et il semble que les coulisse du trainard soient usée et donc la lardons n'entre plus en contact avec le banc.
J'ai donc rajouté deux "clinquant" récupéré de lame ressort et la je peux régler entre jeu et blocage totale. Je pense à en refaire en bronze RG7.
Pour le moteur, solution temporaire avec un moteur 220V 300W d'un vieux coupe bordure et un variateur récupéré sur un aspirateur. Je compte mettre un moteur de trottinette ou autre avec un montage plus propre et surtout moins dangereux....
Je posterai des photos dans les jours et semaines à venir...
Onap
vous pouvez les trouver en neuf chez opteor kmx service a Burnhaupt le Haut au 03 89 62 33 18
Je viens d'acquérir un Emcomat 7L, malheureusement sans sa colonne de fraisage.
le tour est en très bon état mécanique, sans aucuns jeux.
Je l'ai eu avec son mandrin d'origine, un jeu de pince complet (en L20 si je dis pas de bêtises) et une tourelle "rapide" que je n'ai pas encore identifier. Je la remplacerais sûrement par une multifix A.
Suite à un mauvais branchement , le moteur et le panneau de contrôle ont été par un moteur plus puissant et un commutateur 3 positions pour l'arret / Marche vitesse 1 / Marche vitesse 2.
Il n'a y pas de changement de sens de rotation. Dans quel cas est-ce utile de changer le sens de rotation ?
Une grande séance de nettoyage / graissage s'impose, le tour était dans l'atelier d'un menuisier agenceur , il est donc recouvert de poussière de bois.
A quel prix se revends une colonne de fraisage ? Est-ce que celle du V10 se monte ?
Est ce que certain ici ont réussi à installer des DRO sur ce genre de machine ? Je m'interroge quant au fait d'avoir 2 verniers pour l'axe Z, mise a part avoir 2 règles complémentaire je ne vois pas comment cela peut se gérer.
Dernière question: On peut trouver un support métallique pour poser le tour, provenant d'une autre marque, sur internet ? Je ne me vois pas laisser le tour sur l'établi bancale ou il repose aujourd'hui.
Merci pour ton info, malheureusement il est trop grand ce meuble (et j'avoue espérer en trouver un moins cher)
je vais regarder chez les autres marchands de machines.
Hi,
C une tourelle Tripan réf 11.
C une très bonne tourelle, je ne comprends pas bien l'envie que tu as de la remplacer !
Après tu feras comme tu voudras... il y a souvent des portes outils proposé sur le net faut que je retrouve le lien
Merci, je ne savais pas ce que c'était !
J'ai lu du bien de cette marque, je vais essayer de chercher des portes outils, je n'en ai qu'un seul. Si jamais tu as de bonne adresse je suis preneur !
:wink:
j'ai vu ça , il va falloir que je planche pour trouver quelles sont les refs que je doit prendre.
Si l'envie me prenait de vendre le Tripan 11, combien ça ce vendrait ? et un porte outil ?
J'ai vu un set de multifix Aa peu cher avec 4 portes outils, je regarderais ce qui me reviendra le moins cher, a nombre de porte outil équivalent.
Hi,
Regarde et croise les données sur internet pour te faire une idée.
Maintenant comment est fixée ta tourelle Tripan ( par rapport au cone inferieur de l'axe de fixation)
Si l'envie te prenait de changer de
tourelle intéresse toi à sa fixation.
Hello Les membres du club EMCO,
Je viens de faire l'acquisition d'un COMPACT 8 en bon état général.
Malheureusement, il n'est pas complet. Il me manque la poupée mobile, le jeu de 3 mors dur extérieur et les pignons lyre pour réaliser les filetages.
Si vous savez ou je peux trouver ce matériel, je serais preneur.
Merci pour votre aide,
François
Franc, une poupée mobile de C8 seule sera très difficile à trouver sauf énorme coup de bol !
Regarde du coté de ses clones avec un peu de chance et après s'être assuré de la "compatibilité" de commander chez le fournisseur.
J'ai les lunettes fixe et à suivre pour mon Compact 8, une est d'origine Emco l'autre plutôt d'un de ses clones et s'adapte parfaitement.
Bon courage dans tes recherches.
Bien cordialement
Michel
Bonjour Franc_pic
Et en ce qui concerne les pignons de la lyre, je t'avais mis une adresse avec les prix et une photo en réponse à ta demande dans la rubrique "Achats". Comme tu n'y avais pas répondu, je l'ai effacée comme je fais toujours au bout d'un certain temps pour ceux de mes messages qui ne reçoivent aucune réponse, donc inutiles.
Dis-moi MIC_83 (Michel), je cherche une lunette fixe pour mon C8 mais pas au prix EMCO :smt076 ... Toi qui a l'expérience, tu sais quel type de tour chinois aurait une lunette fixe adaptable ?
Amicalement,
Noufab, je serai bien incapable de t'indiquer sur quel modèle de tour elles vont !
Une recherche poussée avec les cotes et poids des lunettes à recouper sur les sites de ventes de M-O.
A compare avec les tours ayant les mêmes caractéristiques que l'Emco Compact 8 (hauteur de pointe = 105mm).
La couleur des deux lunettes est grise alors que les productions de l'époque de chez Emco étaient plutôt jaune-orangé ou vert.
Néanmoins, j'ai une référence de fonderie sur la lunette à suivre : B4Z 230 019/ entre axe de fixation: 45mm, rien d'inscrit sur la lunette fixe
J'ai acquis les accessoires "au fil du temps".
Les lunettes faisaient partie d'un lot qui proposait également l'équerre verticale à fraiser et l'étau Emco qui était fixé sur l'équerre ainsi que le mandrin quatre mors.
Si tu le souhaites, je te ferai des photos des lunettes ainsi que leurs cotes respectives.
Ceci, afin de comparer avec les productions exotiques déjà détenues par nos membres et peut être auras-tu une réponse.
Bien cordialement.
Michel
En dernier recours, avec un plan et les cotes, fabriquer une lunette fixe n'est pas très compliqué et ne demande pas une précision au centième. Comme beaucoup d'autres sur ce forum, j'ai réalisé la mienne sans rencontrer de problème particulier.
Merci de vos réponses ! Encore une chose sur ma todo list ...
Bye,
Crazy
oliv yeah
charpi
Borisravel
Borisravel
Krikro
J@r0d
Alex31
jeromeP
jvr33
jvr33
