Le club EMCO
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tchoub
  • Tags Tags
    emco
Bonjour. EMCO maximat V10P. Je retrouve de l'huile vers la base du tour. Je ne sais pas trop d'où ça vient. Je possède le tour depuis début juillet. Je l'ai nettoyé à fond avant m'en servir. L'huile qui est là est apparue depuis cette date. Le niveau d'huile est correct suivant la notice (au niveau du hublot).
Voici à quoi ça ressemble, où j'en ai observé (il y en a peut-être ailleurs et je l'ai raté). La flaque ici est assez petite, j'avais essuyé il y a peu.
Qu'en pensez-vous ?
J’avais eu le même genre de fuite sur mien. C'était tout bêtement de capot de poupée fixe qui n’avait pas été remonté dans le bon sens (inversion avant/arrière)...
J'ai vérifié, il est monté dans le bon sens. Les reliefs du couvercle correspondent aux bords de la boite.
Je rejoins le club Emco avec un Compact8. :chupachupz: C'est mon premier tour, je suis novice en usinage mais enthousiaste à l'idée d'apprendre. Le tour est fourni avec quelques accessoires mais il faudra certainement investir dans des outils de coupe.
La première tâche va être de dégager l'établi sur lequel il doit aller (pas celui de la photo) et le fixer solidement. Je suppose que les deux points de fixation prévu sont suffisants? Et qu'est-ce que vous utilisez comme bac à copeaux? Merci.
Bonjour à tous et toutes,
Husvag, bonne pioche, il est nickel ce tour, certainement provenance "EN" vu l'équipement, identique au miens concernant l'état (neuf) avec à peu près le même set d'outillage et la tourelle "carrée" et 3 portes-outils, il te manque quelques clés de service.
As-tu le jeu de pignons pour les filetages ?
Quelques outils fournis, de quoi déjà usiner !
Je vois que le vendeur t'a fournis en sus les demis noix en bronze alors que celles normalement montés dessus sont en zamak qui suivant l'année de fabrication tiennent longtemps ou au contraire se désagrègent assez rapidement. Sur le miens, elles y sont depuis sont achat (1999 mais sa date de fabrication est de 10 ans antérieure) et ont permis pas mal d'usinages et toujours au top.
Pour le bac à copeaux, s'inspirer de celui qui se vendait avec à l'époque, personnellement j'en avais fait un en tôle galva de 2mm.
pour la fixation, il faut surtout que la base qui va le recevoir soit plane et bien rectiligne, sinon déformations possible.
Si tu en prends soins, il te le rendra, il est parfait pour débuter.
Bonne continuation
Bien cordialement
Michel
Hello Michel,
oui effectivement provenance EN. Non je n'ai pas le jeu de pignons pour les filetages, mais je ne pense pas en avoir besoin, au moins pour l'instant. Je vais l'utiliser pour du modélisme. Les demis noix en bronze c'est parce que celles du tour sont HS et donc le vendeur en a racheté des neuves.
En ce qui concerne la base, je compte le monter sur un établi avec un plateau en hêtre multiplis de 45mm. Je vérifierai sa planéité avant, merci pour le conseil.
Pour les clés de service je n'ai pas encore fait le tour de ce qu'il faut, j'ai juste sorti une 6 pans et une clé à oeil pour la poupée.
Petite question: A quoi sert le troisième outil en partant de la gauche, à gauche de la clé de mandrin?
Merci encore pour les conseils.
Bien cordialement
Nicolas
A quoi sert le troisième outil en partant de la gauche, à droite de la clé de mandrin?
Pointe fixe dont le cône doit correspondre au cône femelle de la broche.:wink:
Elle s'emploie généralement en association avec le toc (deuxième outil juste à gauche de la clé de mandrin).
la pointe fixe de gauche est plus grosse (CM3 ?) et ne devrait pas rentrer dans le fourreau CM2
ou alors ce sont ceux de droite qui seraient du CM1, d'où l'adaptateur CM1-CM2 qui est tout à gauche ?
sinon, comme bac j'ai mis un plateau de cuisine métallique
Michel...
bonjour ,
la surface que ça donne est acceuillante ; mais elle ne restera pas neuve !!!!! des copeaux qui peuvent brûler , du liquide de coupe qui va tacher .......
au moins du vernis en plusieurs couches ; ou une feuille métallique : mais ça gâche
A+++++
En fait je me suis trompé. Je parlais de l'outil à GAUCHE de la clé de mandrin, les pointes fixes ou tournantes je connais
bonjour ,
A+++++
Le plateau a déjà vécu; il est loin d'être super propre. J'avais déjà mis du vernis; si j'ai le temps je vais le reponçer et remettre de l'huile dure.
Je ne sais pas ce que proposait EMCO "à l'époque". 2mm c'est du blindage" mais pourquoi pas ? L'alu semble aussi un bon candidat.
Les copeaux ça vole un peu partout. Une tôle plus ou moins verticale à l'arrière (ce que je n'ai pas encore sur le petit Myford) permet de limiter leur trajectoire vers l'arrière de la machine (là ou le balai a parfois du mal à passer).
Penser si possible à isoler la grille d'aspiration du ventilateur moteur des copeaux ou de la sciure si tu travailles du bois, tout en laissant l'air de refroidissement passer.
Il est en bon état ce tour, avec en plus des noix neuves de vis mère, celles d'origine en Zamak sont a priori un point faible.
Bonsoir à tous et toutes,
Philippe2, ce n'est pas qu'une question de copeaux mais aussi de vibrations, si tôle plus fine il faudra des "raidisseurs" si le bac englobe toutes la surface coté banc.
Et oui, pour la grille devant le diffuseur du ventilateur moteur car l'arrière est aux premières loges !
Bien amicalement.
Michel
Elle est peut-être prévue pour se monter dans la broche !
Effectivement la broche est en CM3 alors que la poupée mobile est en CM2.
J'ai épluché le net mais pas vu de photo du bac d'origine. Juste trouvé celle du meuble support. Je vais tranquillement fureter pour voir si je trouve un bac acier qui irait.
peut-être voir à "tiroir à cendre" pour barbeuk ?
par exemple (mais trop court, il faut 52 cm environ) :
A l 'occasion je te fais une photo du mien.
Là je suis un peu court en temps !
Je vous suis depuis le début, ça avance bien.
Pour mon tour de dimension quasi identique, j'ai fait le bac en plaques de PVC, c'est pas beau, mais ça le fait et c'est bien étanche.
JP
Merci Mic_83. Vivement la photo. :smt023
Petite question en attendant. Y a t-il un moyen de descendre encore plus le porte-outil (sachant que je n'aime déjà pas la position montrée sur la photo car le T de maintien n'est déjà plus au centre? Le tour était fourni avec un outil de 12x12 mais la plaquette est trop haute. On est OK avec du 8x8 mais avant de remiser le porte plaquette je voudrais m'assurer que je n'ai rien raté??
Outil très au dessus du centre, donc risque de talonnage des faces en dépouille pendant l'usinage. Inacceptable, et tu n'as rien raté. A l’œil effectivement du 8x8 doit passer à coup sûr, du 10 x 10 est à confirmer par les possesseurs de Compact 8, avec une possibilité de calage en dessous du corps d'outil, pour remonter l'arête au centre.
Une solution possible serait de réduire par usinage la hauteur du corps d'outil existant, de 12 x 12 à 8 x12 ou environ 10 x 12.
Il y a quatre solutions :
- fraiser le dessous du porte-plaquette,
- fraiser le porte-outil (mais il ne restera plus grand chose sous l'outil, et si on ne fraise qu'un épaulement, on ne peut plus tourner la tourelle !),
- surfacer la face supérieure du petit chariot,
- revendre le porte-plaquette de 12 pour utiliser un de 8 ou 10 mm.
A toi de choisir la meilleure solution ou la meilleure combinaison.
Husvag, les outils pour ces portes-outils c'est du 8x8 et certains en 10x10mm en reprenant la hauteur de l'arête de coupe.
ça reste un "petit tour" mais c'est largement suffisant vu la puissance du moteur et le poids du tour.
Certains ont repris la surface d'appui de la tourelle pour la descendre et PUSSY a résumé toutes les solutions.
Fais ton choix en toutes connaissances des plus et moins de chaque solution.
Husvag, comme promis !
Tu remarqueras que le tour est fixé sur un morceau de plan de travail de cuisine en 45mm car dans sa vie il est resté "nomade" solution suffisante pour le transport qui n'altère pas la rigidité (le médium c'est stable à l'humidité ambiante).
Là, il est juste posé sur une armoire de rangement en métal.
Le bac à copeaux inspiré de celui d'origine, comme précisé tôle de 2mm galvanisée avec pliages sur machine et soudage au mig pour le rendre étanche avec des protections sur l'avant et le coté pour ne pas se couper dessus. L'arrière plié en U inversé est boulonné sur le bac. Rien ne vibre.
J'avais "cartérisé" l'arrière du moteur mais lors du dernier usinage il me gênait et ne l'ai pas remis.
Important, fermer le bout du banc derrière et sous la poupée fixe (tôle) car une palanquée de copeaux s'y glissent et pollue l'ensemble de la transmission de la broche et la lyre.
merci pour vos retours. Vu mes capacités, la solution est vite trouvée: je vais remiser le 12x12.
Merci à Mic_83 pour les photos. C'est plus clair maintenant pour moi.
fraisage de 3 mm sur le bas du porte outils, il descend plus bas et en avant les 12x12 sans problèmes...
on peut tourner la tourelle mais par quarts de tours, pas en travers
avec cette modif, j'utilise les 12x12 la plupart du temps, et si vraiment j'ai besoin d'une diagonale, je remonte le support et je prends un 8x8
Oui, d'origine
pas de pb avec le fraisage en diamètre 6 mm avec une petite fraiseuse Proxxon...
Faut que je démonte le porte outil pour voir comment c'est en dessous. Je ne m'en souviens plus. Mais merci pour le tuyau !
Crazy
oliv yeah
charpi
Borisravel
Borisravel
Krikro
J@r0d
Alex31
jeromeP
jvr33
jvr33
