Hydrogallic 16
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Geoff87
Muller et pesant étaient des,distributeurs, surtout, et peut être aussi fabricant, mais sous license :-)
Bonjour Geoff, bonjour à tous,
Effectivement, 25 ampères ça me paraissait limite, surtout en aval de l'autotransformateur !
Je n'avais plus en tête cette temporisation de 8 secondes, au fil des années je mélange un peu Hydrogallic et Gallicop et autres !
" Finalement, le frein n'avait rien à voir là dedans ...
Sur les premiers modèles le frein était mécanique, mais comme il y a eu des variantes et différentes options rien n'était sur ...
" ... un irréductible contacteur joue de la mitraillette :
Sa bobine s'excite quand j'enclenche le levier du serrage de noix de filetage. Il ne me reste donc que ce petit problème à résoudre, et ça devrait être bon!
Derrière la plaque avant du tablier il y a des micro-contacts, commence par vérifier celui repère 9 sur le plan et si les tiges de commande des fin de courses ne sont pas grippées .
A plus tard ...
N.B. ça n'a rien à voir avec le problème, mais je crois me souvenir qu'il doit y avoir aussi un contact sur le copieur qui empêche le retour rapide arrière quand il n'est pas reculé, au cas où !
Merci pour ces infos, je vais aller vérifier tout ça.
Par contre, j'ai eu la firme Mondiale en ligne, hé ben ils se font pas ch...er pour envoyer le plan électrique : 65€ HTVA bien sur... Donc je crois que je vais m'en passer :mrgreen:
louseb84
MARTIN
MARTIN
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
alex vintage parts
effix
Varlop
IvanD
gryzzly39
gryzzly39
gryzzly39
Hachessene
Geoff87
Gearman
Gearman
Gearman
Gearman
Gearman
Pierre lapeyre
