HBM BF30 DRO grande table
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion skiner
C'était une question bête mais elle aurais pu expliquer le fait que le tourteau ce soit desserré.
Bon, après nettoyage de l'induit et des charbon ça ne change rien. Mes charbons mesurent dans les 14,4mm et 15,9mm. Est ce qu'il pourrait quand même être morts?
Le premier test que j'ai effectué à fond a fait sauter le courant. Les 2 tests d'après, non mais ils étaient plus court.
Pour ce qu'il est de la solution de changer le moteur tri + vario + poulie-courroie, je voudrais commencer à voir combien cela me coûterais.
  • 20200331_191640.mp4
    15.5 Mo
salut ,
si des ouvertures permettent de voir les bouts des charbons sur le collecteur , on fait démarrer pour voir si ça crache un bon peu derrière ces charbons ; et si c'est le cas , pas besoin d'aller plus loin : des spires en CC dans le rotor et moulin HS
A++
Dès que j'ai contacté HBM au sujet d'un soucis moteur, ils m'ont directement renvoyé un neuf (sans plaque signalétique, mais il tourne!)
Bambi : le SAV m'a dis de vérifier les charbons.
Guy34 : mince, je ne sais pas à quoi c'est dû
QUOTE="guy34, post: 1609373, member: 7289"]
la dernière postée ? elle passe pas : erreur !
[/QUOTE]
C'est un fichier au format mp4. Si tu utilise le lecteur par défaut de windows (je suppose que tu utilises ce système d'exploitation sur ton ordinateur), et que tu n'as pas VLC, installe VLC media player, et déclare le comme lecteur par défaut. Normalement, cela devrait marcher. Mais cela dépend aussi de ta version de Firefox si c'est le navigateur que tu utilises.
Fin du HS.
Impressionnant les étincelles.
Fin du HS.
[/QUOTE]
Salut Michel
Si la vidéo était en direct sur le forum avec simplement à cliquer dessus cela fonctionnerait peut être bien mieux, cela demande un peu plus de temps à l'auteur :spamafote: cela devient à la mode.
A+Bernard
Bonsoir Bernard,
Content d'avoir de tes nouvelles !
La vidéo est sur le forum. Quand tu cliques dessus, elle s'affiche bien.
En tout cas chez moi, parce que j'ai VLC. A voir sur un PC windows sans VLC. Je ne sais pas à partir de quelle version de windows son "média playeur" sait lire les MP4.
Amicalement
Michel
P.S. je ne suis pas encore descendu chez SebJo...
Pas tout à fait, il faut quelle se télécharge, quand tu as un débit merdique tu arrêtes et tu passes à autre chose.
Si la vidéo est téléchargée sur le net par l'auteur et que celui ci mets le lien dans la réponse elle s'ouvre tout de suite.
Mais il faut prendre le temps de le faire.
Chabercha : et on peut parler sans sous-entendu aussi. Et sache que j'ignorais qu'il y avait plusieurs façons de poster des vidéos sur ce forum.
De plus, je n'ai rien télécharger. J'ai simplement filmé avec la tablette. Appuyer sur joindre des fichiers, fichier, camera et selectionné la video. Et elle se retrouver sur le forum.
Skiner, je te présentes mes excuses si je t'ai froissé avec des mots non adéquates.
Cela fait maintes fois que je soulève ce problème, tu dis que tu ne connais pas une autre solution pour insérer une vidéo et peut n'y a t'il pas d'autres solutions avec une tablette, je ne sait pas je n'utilise que l'ordi.
Ma remarque est certainement déplacée, désolé.
<HS>
Oui, Bernard est un habitué :)
Sur youtube. Personnellement, je n'aime pas. Il faut un compte, télécharger là bas, accepter tout un tas d'option pour faire plaisir à gougle (Encore une porte de l'enfer - Don't be the evil...), recopier le lien et l'ajouter ici (Media). Le stockage est déporté, mais le chargement reste. Youtube doit certainement compresser le fichier pour le transfert. Sur Daylimotion, c'est encore pire pour l'accès. Bon, et le contenu...
</HS>
Chabercha : Ne t'en fais pas, il n'y a pas de soucis ! Seulement je ne vois pas comment faire d'autre que cette manière alors que ce fichier est dans la tablette et non sur net !?
@skiner Non, il est stocké sur le serveur d'usinage. C'est pour cela que je suppose que youtube compresse lors du transfert. Mais un débit internet insuffisant pose le même problème comme chez moi hier (free un peu à la ramasse, j'ai continué avec le partage de la 4G et du wifi sur mon téléphone.) Une fois déposé, ta tablette est totalement libre, sans confinement :)
Ok. Je dois faire comment pour la mettre directement, comme l'a suggéré chabercha ?
Dans la barre de l'éditeur, tu as deux façon de procéder :
Dans le premier cas, tu dépose ton fichier. Le cas échéant, si c'est un MP4, regarde si tu peux le convertir en AVI (sur internet p.ex. : https://www.qwant.com/?client=brz-moz&q=convertir+MP4+en+AVI). Tu procèdes avec ta video comme pour tes images, sauf que là, tu cliques sur la petite caméra dans le menu et tu "glisses" ton fichier dans la petite boite qui s'ouvre.
Dans l'autre cas, tu clique sur les 3 petits points, tu choisi Media et tu "colles" l'URL de la vidéo que tu souhaite partager
C'est tout
Bernard a été plus rapide :) ... et plus simple
si les charbon son ok , ça pue un enroulement qui est en CC :/ dans tout les cas ne l'utilise pas comme ça tu va flinguer un truc !
Rassure toi, je ne l'utilise pas. Je viens juste de remonter la tête. Après nettoyage et soufflage des charbons et de l'induit. J'ai remonter le moteur et mis en route. Ça n'a rien changer.
Un des charbons
storm
stef1204
tyio
Dorian42
Dorian42
Dorian42
stphane9377
stphane9377
bfabou76
chafric
marktwo
marktwo
marktwo
Vulpes Knives
Arunda
eclectique
eclectique
eclectique
Rich
Bambi
Bambi
Blackbarth
Blackbarth
Blackbarth
