HBM BF30 DRO grande table
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion skiner
J'attaque le remontage de la table, et les réglages.
J'ai galéré avec le réglage de y.
J'avais installé et serré le palier de manivelle, la manivelle et la vis (qui permet la translation, je ne sais pas si elle a un nom particulier ). Sauf que dés que je serré le palier de vis sur la base avec les queues d'aronde pour x et y, la rotation de manivelle devenait très dur en bout de course, soit vers moi, soit vers la colonne de fraiseuse. De plus, le lardon de y ressorté de la queue d'aronde sinon ca bloquer tout.
J'ai finalement trouvé la solution, quelque chose mettais en biais la vis de translation. J'ai fini par redémonter et remonter a l'inverse de la première fois. J'ai donc commencé par serrer le palier de vis, ensuite le palier de manivelle, la manivelle et pour finir le lardon (qui loge bien entier dans la queue d'aronde).
J'ai tourné 2 entretoises pour quasiment annuler le jeu des vis qui assemble le palier de vis à la base.
J'ai remonté la table sans aide. Pour assurer le coup, j'ai utiliser des éléments de bridage comme poignée.
Maintenant, je commence l'installation de l'avance rapide. Pour info, concernant la btr de blocage du pignon d'entraînement, il faut prendre une clé de 1/8 de pouce. Une clé de 3 a trop de jeu et fini par tournée dans le vide
Sur la mienne,en quelques allers-retours, les vis de la noix du Y se desserrent, et la manivelle devient dure.... Le système de transmission est vraiment foireux. J'en fabrique une autre pour remplacer.
Rien ne se passe quand j'appuie sur le "bouton rapide". Trop d'espace entre la pinule du bouton et le contacteur.
La face avant de la base. Aucun trou ne correspond. D'oùmon interrogation s'il faut percer-tarauder. A moins que je trompe quelque part
Tu parles des T 14 qui forcent dans la table? J'ai eu le même problème, avec d'autres de ebay pas de soucis. Pour lever la table j'utilise une chèvre d'atelier et deux pitons M12 il me semble, qui prennent dans les fixations T14 de la table.
Attention quand même avec cette méthode pour lever la table, l'effet de levier (si jamais ca bascule, ou choc) peut marquer les rainures rapidement car c'est de la fonte.
perso j'ai soudé un piton sur un gros plat acier qui est vissé ensuite sur les rainures.
Je ne comprends pas comment il peut y avoir effet de levier ou de basculement ? Attention je reste bien sûr prudent sur les manipulations, mais je suis curieux d'en savoir plus, je ne suis pas du métier.
Voilà l'idée que j'ai trouvé pour ce problème, outre le fait que bien sur je passe en vis à billes.
Après c'est ma première machine, à part une multirex, peut-être que je ne sais pas bien la remonter, mais le problème de l'axe Y qui force vient de là. La BF 28 n'avait pas ce type de noix, mais le même système qu'en X, avec des vis qui viennent plaquer la noix au chariot, dans le même axe que la vis mère, donc pas de risque de mauvais alignement
J'ai bien des écrou en T m12 pour les rainures de 14 de la table. Mais ce dont je parlais c'est de la rainure qui est sur la face avant où ce balade les butées de x. D'autres butées sont fournies pour appuyer sur le contacteur de fin de course. Sauf que les écrous des butées sont plus gros que la rainure. Je vais essayer de les réduire à la lime.
@ bambi : merci pour les photos. Je ne connaissais pas les vis à billes, ça doit être efficace.
Peux tu nous montrer des photos du rmontage si ce n'est pas déjà fait
Ce n'est pas encore fait, j'ai les entretoises à refaire, mais je les posterai sur mon sujet pour ne pas pourrir celui-là.
Dans la glissière des butées sur la mienne ça ne bouge absolument pas, c'est juste pour ne pas faire sortir la table j'ai l'impression.
J'ai reçu mon porte pince ER40. Je croyais bêtement que je pouvais mettre mes pinces dedans. Sauf que ce n'est pas le cas. La pince la plus grosse de mon kit est de 16. Cela veut il dire que c'est un ER16? Y a t-il un profil de pince par porte pince ou y en a t-il de commun?
Une photo de ce que j'ai :
Ça correspond à la taille de la pince. ER 40 il te faut des pinces en 40. Par contre ton porte pince en CM ne rentrera pas dans ta machine
Je voudrais éviter de racheter un set complet de pinces en 40. L'idée serait de racheter un porte pinces en SA30 ER?? pour pouvoir réutiliser mes pinces actuelles. Et de racheter au besoin des pinces de 40 si j'en ai besoin.
Si j'ai bien compris , J'ai donc juste a prendre le diamètre extérieur de mes pinces pour déterminer ce qu'il me faut.
storm
stef1204
tyio
Dorian42
Dorian42
Dorian42
stphane9377
stphane9377
bfabou76
chafric
marktwo
marktwo
marktwo
Vulpes Knives
Arunda
eclectique
eclectique
eclectique
Rich
Bambi
Bambi
Blackbarth
Blackbarth
Blackbarth
