Haulin ELB 5024 (1963)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion RipCurl
Salut Bocopo94,
Promis, je vais suivre ton optimisation à servo-moteur :wink:
Bon, les choses s'accélèrent, j'ai enfin récupéré mon axe. Quelques photos du remontage
(Je passe le perçage, taraudage, et remontage de la noix sur son support)
Enfin opérationnel! :jar_jar:
J'en profite pour tous vous remercier pour votre aide, votre intérêt à ce post, et plus particulièrement damienbeneteau toujours disponible via le forum et par tel. :smt023
Vient maintenant le temps de quelques modifications, notamment remplacement de la btr du couvercle de la lyre pour un truc plus fonctionnel
J'ai refait également les "goujons" du tire-pinces en une seule pièce au lieu de plusieurs morceaux...
Puis refait une clavette manquante sur une manivelle
Manque encore le filetage, je n'ai pas la filière adéquate...
D'autres bricoles ont été faites et suivront... mais j'ai dépassé mon quota de photos. :mrgreen::wink:
Bon confinement à tous :francai:
Ah ! Enfin ! il avance ! il tourne !
La vis, c'est la "redressée" ou bien une neuve ? on dirait de l'inox avec un polissage électrolytique !
et comment tu fais pour incruster tes images en vignettes ? il y a une apli tiers en ligne ? ou c'est une manip sur le site ?
Pour le suivit de mon sujet à servomoteur et filetage borgne, "il y a aussi une vis tordue", c'est à l’arrêt, le modo me promène avec un changement de titre, depuis corrigé, et aussi le copiè coller du "Tour de Bocopo" extrait de ton sujet, collé à la hard en début du sujet servomoteur. depuis je ne poste plus.
en tous cas belle réalisation que la tienne ! il va falloire que tu nous parles des démarrages sur condensateurs, il y a combien de µF pour quelle puissance de moteur ?
La vis est celle d'origine, redressée et propre :wink:
Pour incruster les images c'est simple, reduis la 1ere en tout petit puis mets le curseur à coté de l'image. Télécharge ensuite une autre image et réduis là aussi, elle va se mettre a coté de l'autre. Par contre, si elles sont trop large et dépassent la largeur de la page, elles se mettront automatiquement l'une sous l'autre. Dans ce cas, réduis les jusqu’à ce qu'elles reviennent cote à cote.
Pour les démarrages, ça fonctionne assez bien, seuls quelques passages en 2ème vitesses plus rapide ou le moteur a du mal a prendre ses tours, mais dans l'ensemble ça marche bien. Le moteur semble assez coupleux, lors de l'usinage, il ne bronche pas, et j'ai largement assez de pèche. :wink: Je crois de mémoire qu'il y a environ 450uf... à confirmer.
tout d'abord bravo pour cette très belle remise en état :wink:
Je suis également possesseur d'un Haulin, actuellement en cours de remontage.
Je me pose des questions sur le remplacement des pièces caoutchouc placées entre le socle et l'étrier qui maintient la boite, ci dessous photos de ce qui m'est apparu au démontage. Non visible sur cette photo il y a également un cylindre en caoutchouc qui "isole" le pion de centrage ainsi que la vis de fixation de l'étrier de boite.
Qu'as tu trouvé lors du démontage ? As tu remplacé ces pièces, si oui par quoi ?
Merci par avance pour ta réponse,
A bientôt
PJ
Salut PJS92,
Visiblement, nous n'avons pas les mêmes fixation moteurs. Ma boite se fixe directement sur des pates soudées au châssis via une longue tige acier qui supporte l'ensemble, et je n'ai aucune pièce rajoutée ni patins élastomères comme toi.
Il me semble que sur ton montage a été rajouté un support tenant et abaissant la boite + des patins élastomères (pour atténuer des vibrations certainement).
Peut-être que le moteur a été changé et touchait le socle du tour, d’où le besoin de le rabaisser? Ou que les pâtes d'origines étaient cassées...
Bonjour RipCurl
Merci pour ta réponse.
Je pense que la fabrication a évolué au cours du temps car j'ai vu sur le forum d'autres fixation par étrier + élastomère et tige acier comme sur le mien.
A bientôt
Ah très bien, c'est une évolution que j'ai prévue également.
Je crois voir que tu as fait une pièce intermédiaire entre le faux plateau Haulin et le mandrin ?
Très bon Noël
PJ
Salut PJS92,
J'ai fait un autre post pour expliquer ma modif. Tu trouveras ça dans "Remplacement mandrin haulin elb" dans rubrique générale, puis accessoires de mémoire. :wink:
Non, c'est une impression parce que j'ai poli la partie usinée et pas tout l'ensemble.
Le faux plateau est bien en une seule pièce. C'est un plateau de bridage Haulin.
Plateau de bridage Haulin
Usinage du faux-plateau
Bonsoir RipCurl
Merci pour ces précisions.
J'ai également un mandrin 4 mors indépendants (dia 150) en attente ainsi qu'un faux plateau Haulin (dia 160 ep 35) donc plus petit que le tiens.
Je n'ai pas encore fait l'exercice de superposer le mandrin sur le faux plateau mais je pense que les 4 vis de fixation du mandrin vont venir en interférence avec les 6 vis de fixation et extraction du plateau sur la broche ou 3 trois fixation du mandrin d'origine.
Dans mon cas, je pense qu'il faudra passer par une pièce intermédiaire.
A bientôt PJ
lorsque vous mesurez les barres du banc au palmer et qu'il y a une différence de 3/100,
est ce acceptable pour ce genre de tour ou faut il eviter l'achat ?
Bonsoir à tous et toutes,
Alors 3/100ème n'est pas rédhibitoire alors que les barres sont plus usées coté mandrin, comme sur n'importe quel tour quelle que soit le type de glissières sauf que pour des barres c'est plutôt marquées ou très marquées (rayures creusées) au niveau des points de contacts du trainard.
Le système de rattrapage de jeu => 4 coins à l'enfoncement réglable, un sur chaque angle du trainard font que c'est difficile d'obtenir un réglage parfait et comme sur beaucoup de machines ayant pas mal travaillé, faudra faire des compromis sans jamais arriver à réduire complétement le "jeu résultant de la différence de diamètre des barres entre la poupée fixe et la poupée mobile (quasiment neuves).
Il faut juste réaliser un réglage pour obtenir une liberté de déplacement du trainard vers la poupée mobile limite durci mais sans blocages.
Le cas sur mon tour, qui ne m'empêche pas de réaliser des pièces de l'ordre du centième ou approchant sur une partie du déplacement du trainard et en utilisant la manette de blocage du trainard (dessous) sans atteindre son blocage pour réduire le jeu quand on est dans la zone "usure" mais il faut déjà bien connaitre la machine pour le "sentir".
Mon expérience personnelle pour cette machine très agréable à utiliser.
Bien cordialement
Michel
Ayant besoin d'une lunette fixe, je me suis lancé dans une adaptation maison.
Comme je n'avais pas envie de me lancer dans un projet long, j'ai acheté une lunette destiné à un autre tour (BL250D), facilement trouvable sur le net pour 90€.
J'ai usiné le socle pour qu'il s'adapte aux barres, puis refais une pièce identique qui maintient la poupée mobile Haulin pour prendre les barres en sandwichs.
Voilà ce que cela donne:
La lunette reçue :
Une fois les arrondies du socle réalisés
Cale du dessous
La hauteur par rapport au mandrin est impeccable, pile centré. C'était la seule inconnue en achetant cette lunette.
Décapage complet de l'ensemble
Une fois peinture refaite
Et voilà, ça sera bien suffisant pour ce que je vais en faire....
En espérant que ces infos pourront vous etre utiles :wink:
Salut à tous,
Je poursuis le post de mon tour avec une nouvelle évolution : un éclairage digne!
Achat d'une lampe JIELDE, années 50/60... qui a quelque peu vécu :-D
Démontage, sablage, ponçage, appret, peinture, vernis... bref, la routine.
Après restauration (choix peinture -> couleur VERDE PIAGGIO années 50-52)
Et voilà...
le grand 63
le grand 63
brise-copeaux
brise-copeaux
caillard jean-jacques
tyio
tyio
damienbeneteau
damienbeneteau
Adcoski
Adcoski
Adcoski
adn_aPeL
le grand 63
le grand 63
Ubert
