Fabrication d’un alésomètre digital
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
Pour mesurer un alésage avec un pied à coulisse on peut utiliser les becs croisés du dessus, mais ce n’est pas du tout pratique, ni précis. Pour avoir une bonne précision, il faudrait des touches cylindriques, assurant un contact précis, comme sur un micromètre d’intérieur. Certains pieds à coulisse ont des becs arrondis sur leur bord libre, leur largeur accolée est en général de 10, et il suffit donc d’ajouter 10 à la mesure, mais pas le mien.
J’ai eu l’idée de fabriquer un accessoire adaptable à un pied à coulisse ordinaire digital.
Dans un bout de 100C6 j’ai fraisé une rainure de 3 mm de large (c’est l’épaisseur des becs). Coupé le morceau en deux, collé à la cyano un morceau sur chaque bec, vérifié qu’ils étaient bien parallèles. Ici la largeur des deux accolés, mesurée avec un autre pac digital, est de 12,01 et 12,02 un peu à distance. L’affichage est au 1/100, mais la précision d’un tel engin est de 1/50, c’est donc plutôt bon…
Il suffit d’ajouter 12 à la mesure affichée, le calcul mental n'est pas trop difficile à faire, et la plage de mesure va donc de >12 à 138, ce qui est largement suffisant quand on bricole... Sur la photo, l’alésage est donc de 46,31
Merci pour votre attention !
:wink:
Avec un numérique même pas : suffit d'appuyer sur 'zero' quand c'est serré.
Vu le prix de ces joujous tu pourrais braser pour en avoir un dédié aux alésages
-edit- Mais vraiment portnawak !!!
si les deux tiges bougent la lecture ne sera pas bonne ...
( car il faut mettre une petite pression sur les becs pour avoir une bonne lecture .)
Merci Ilfaitvraimenbeau pour l'ouverture de ce fil avec ton idée bien réfléchie que je retiens. (Pas be.. le gars)
Merci aussi à vieux fraiseur pour son idée très intéressante.
j'ai fait une erreur, avec ce pied à coulisse de 150, il est possible de mesurer un alésage jusqu'à 162 (150 + 12) et non pas 138
Anto74
DANEL GUY 1
patrick0965
EKINOX18
misty soul
misty soul
misty soul
Jo Wan
IvanD
hazet
springer
kawah2
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
