construction imprimante 3D
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ******
Abimen a dit:
Ci-dessus sur la photo où tu montres la tête de l'imprimante, il semble que sur la bille/rotule au premier plan, le bout de bras en contact avec la bille est de biais/pas bien axé ? Est-ce normal ? Il y a toujours bien un aimant au néodyme servant de rotule là ? Si oui, l'aimant a peut-être glissé sur la bille ? En glissant, la tête se déplace et induit une 'erreur' de mouvement de la tête ?
Abimen
Oui c'est vrai .. la vérité c'est que j'ai plus beaucoup d’écrou de rayon de velo en acier et comme je n’était pas sure du montage de 'effecteur' (nacelle) j'ai
attraper les billes soudées que tu vois, dans mes rebuts de mes premiers test de soudage... oui tu as très bien vue que je devais maintenant admettre que l'effecteur a été rodé et que je doit remplacer les pièces de test rapide par des pièces bien faite.
ca seras une ocasion de montrer l'effecteur demonter
Je renonce a commenter les images qui vont suivrent
car ne ne parvient pas a me faire une idée juste des paramètres
physique qui les composent :
vitesse ,defaut de positionnement etat de surface des rails etc ..de la machine ,
angle de vue, distance, diffraction de l'objectif, vitesse de capture etc .. de la webcam ,
Vibration du lazer ,,,
j'ai employé pour les traces rouge un laser et pour les tracé verte une LED
que ce passerai t il avec du plastique fondue ???
Mais d'abord voici la citrouille:
perso j'aime bien le style
ca me fait penser au vieux projo , je vous passe le fait que j'ai mis de la feuille d'alu pour couvrir l'ampoule ( c'est beaucoup moin esthetique a voir) ca chauffe et puis le resultat avec exposure j'ai pas retenue
celles ci me plaisent sens leurs trouver de sans particulier au sujet
a moins quelles ne soient le sujet en soi
retour vers la simulation avec le même défaut :
la fameuse sinusoïde verticale?
quelqu'un a une idée ?
la sinusoïde pourrai aussi venir d'un défaut de positionnement des cornières dans l'exosquelette ?
ou d'horizontalité des elevateurs ...
Hola,
jicer a dit:
help !! toute les imprimantes 3D delta on ca ?
Je ne suis pas un expert en imprimantes 3D Delta mais je crois bien que la réponse est non. Cette sinusoïde est due à un manque de précision dans le montage de ton imprimante 3D. Une énumération de sources possibles a été faite dans un message précédent ? Ou en PM ?
A mon avis, ça doit surtout se voir au niveau des rotules 'magnétiques' qui 'rattrapent' tous ces défauts en glissant sur leur bille et ce faisant introduisent une erreur dans le déplacement de la tête d'impression .
Abimen
jicer a dit:
Et plus probablement de tout cela à la fois, plus les causes auxquelles tu n'as pas encore pensé .
Abimen
ils s'enroulent comment tes câbles sur tes pas pas ? tu n'aurais pas de chevauchement ?
merci de vos réponses !!
Je vais voir dans les directions que vous indiquez ..
doit y avoir une cause unique a une sinusoïde unique logiquement ?
(heureusement que j'ai trouvé ce système de simulation, de contrôle et de création)
J'ai donc tordue volontairement une colonne pour voir :
toujours la sinusoide j'ai seulement reussis a changer la verticalitée !!
j'ai modifier l'elevator :
toujours la sinusoide !!
J'ai simplifier le systeme de rotules:
tourjours la sinusoide !!
je pense que c'est a cause de la confiance que je place dans l’apesanteur,
(Nico91 est sur la bonne voie ) le fil n'ai pas bien mis cela implique de revoir le système en ajoutant une poulie... grrr
(mais c'est pas sure)
Bonjour :-D
Je te suis sans me manifester car ce n'est pour l'instant pas mon domaine.
Et je suis quand même éberluer par ta mécanique et surtout par ce que fais avec tes mains.
Je souligne aussi ta passion dans ce domaine.
Bravo à toi et merci de partager. :supz:
Bonne continuation. :smt023
Je me doute que pour certains lecteurs ( de maintenant ou de demain ) ce qui va suivre est une évidence ...
Pour moi c'est une découverte :
La sinusoïde vient de l’élasticité du fil combinée à l'apesanteur (a la gravité, au poids des elevators).
Pour une moindre mesure ? à l'action non synchrone des trois moteurs pas a pas.
Pour en avoir le cœur net j'ai donc mis un élastique entre les elevators et les moteurs :
On perçoit que c'est l 'accélération due à la chute de l'elevator qui augmente le poids du chariot et bon voila quoi..
(je me croyais malin en pensant que l'apesanteur serait un allier)
La solution tendre le fil en créant une boucle comme tout le monde ?
remarque : dans la machine en 3D la sinusoide ce doit plutôt être une spirale style ressort ?
Hubert86
françois44
françois44
françois44
Bertitou
stef1204
TheSchemer
TheSchemer
mag4pul
mag4pul
Korgar
Korgar
electroremy
electroremy
electroremy
jnbatisse
speedfender
speedfender
speedfender
