construction imprimante 3D
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ******
c'est quand meme pas mal cela :
sources :
http://www.marcmultimedia.com/es/deslizador-slider-para-camara-DSLR
(et je peu le faire avec la soudeuse)
syoctax a dit:
Tiens, j'ai trouvé une technique moins dangereuse pour toi:
:axe:
cela dangereux !! oui ya rien a dire ... enfin pourquoi il fait cela ?
mais c'est surtout pas adapter au probleme ... non ?
avec une lime a bois et la perceuse a colonne ou
avec un ciseau a bois en buté :
ou encore avec
une perceuse ds un etau suffit dans ce cas ? non ?
je met cela ici comme memoire pour faire un trou en vue hotend
rien a voir comme dangerosité :
le probleme c'est d'avoir 2 fois la meme chose
ps : pareil si c'est la perceuse qui est fixer
avec une dremel made in china que serai le disque a tronconner ..ca marches mal pour la rainure
mais bon de ce coter la aussi ca doit etre possible en cherchant un peu.
avec une meuleuse classique plus disque fin a tronconer plus une perceuse classique sur un etau
ca donne une rainure tout a fait acceptable comme deja dit.
syoctax a dit:
Tiens, j'ai trouvé une technique moins dangereuse pour toi: https://www.youtube.com/watch?v=unmYI5ruEeY
:axe:
Au début de la vidéo on peut lire "Only for certified rednecks".
Aux Etats-Unis, un redneck est un habitant des campagnes du sud, des Virginies au Texas environ. "Rednecks" car les paysans du sud avaient la nuque rougie par le soleil, ce qui les rendait reconnaissables.
Voici un site qui explique assez bien ce qu'est un Redneck pour un nordiste.
http://funnystack.com/category/funny-redneck/ ... il y en a dix pages ++
Abimen hors sujet :-)
Je trouve pas cela hors sujet (des impressions) !
je cherchai justement "un roman d'été"
enfin !!
EXTRA !!!!! :) hahahaha
et donc pour la delta "jicer" :
en "a" mettre un ressort pour compensé le jeu ?
...et la meilleur :
je crois bien que ce système compense aussi le jeu dû aux approximations des rainures des roulements ?
non ?
Tracteur Jardinier .. robot jardinier -for JAcounet-
voici un truc extra :
ici , je me demande ?
ici j'ai envie de faire le meme :
elevator amélioration :
- le coin de mes cornières étant arrondie donc -> 2 roulements au coin
(si un jour elle imprime quelque chose je ferai une poulie en abs sur un seul roulement )
- je remplacerai aussi les cornières par des cornières en alu plus rectiligne a l'usinage-- il semble ? --
plus :
- deux roulements a épaulement :
ici 10 pièces :
http://www.ebay.fr/itm/New-10pcs-Flange-Ball-Bearing-F608ZZ-8-22-7-mm-Metric-flanged-Bearing-/290708765226?pt=BI_Heavy_Equipment_Parts&hash=item43af97ba2a
comme ça je fait pas de rainure ..bon ..
je ferai un test sur un elevator avant avec mes rainures pour voir comme ça glisse avant d'acheter
(l'axe transparent)
haaa... il manque les deux petits ressorts ...
et les roulement du coin sont chanfreiner ...
soudage de la bille sur l’écrou du rayon de bicyclette :
Attention choisir des écrous de rayon de bicycltte en acier .... ( non en laiton )
elevator "delta jicer" version 3_2 :
ajout d'un correcteur d'assiette ...manuel :)
Hola Jacinto,
Magnifique, ça rebouge ! Des dessins 3D créatifs et de grande qualité comme d'habitude. Arriver à ce résultat avec les moyens utilisés dénote un très grande habilité et une rare pugnacité.
Côté précision du mouvement ...
Abimen
Hey salut Jacques!! oui c'est un défi :)
la précision du mouvement ... cela doit valoir les imprimantes de base ???
je vais programmé des séries de dessins de test par point... pour voir..et faire des dizaines de répétitions
Je dois aussi apprendre a calibré correctement la machine, c'est une tâche rébarbative, peu etre que la
encore cela marquera un échec par manque de précision. Mais aussi, je n'ai aucune idée de comment faire facilement
- une tête d'impression ?
ni comment faire
- un tapis chauffant , ni comment faire
-un système d'entrainement du fil...?
bref
le truc marrant avec mon système ... (peut être) c'est que c'est envisageable en très très grand hahaha .
et je me réjouis de prouver que l'on peu, peut être faire une imprimante 3D avec des rayons de bicyclette et des dominos d'électriciens , des roulements de trottinette , et des cornières :)
et la soudeuse JICER bien sûre !!
bonjour à toutes et à tous
l'obstination et la persévérance de notre ami est admirable je suis curieux de savoir si il a pu construite sa Delta ou si finalement il en a acheté une. Le fonctionnement rapide de ce type de machine ne supporte pas le moindre jeu au départ et une fiabilité dans les systèmes de liaison et de transmission tout long du fonctionnement. Les vis à billes et les glissières avec roulements linéaires sont ce qu'il y a de plus sûres et ce n'est qu'un début; reste toute la problématique des alignement qui ne peuvent pas résulter d'un rapide bricolage.
En tous cas chapeau aux bricoleurs qui osent sortit des sentiers battus et trouvent parfois des trucs géniaux; jicer continues
Salut E-volution , je pense que imprimante vas imprimer comme une imprimante de base ... on peu en douter aussi ..
c'est tout l intérêt de l histoire :)
concrètement elle sait faire des points pour le moment de façon précise (je vous fait une vidéo du dernier test
le test :
faire tout les point 30 fois de suite sans décalage .
ça le fait vraiment !!!
moi même j'y croyait pas quand j'ai vue ça !!
..je fait une video
As-tu vu celle-ci, pilotée uniquement par des fils. Plus de roulements, de rotules, de vis sans fin, de courroies crantées, ... que des fils et des enrouleurs. Seul pb l'élasticité des fils ????
https://www.youtube.com/watch?v=RCa8uDFzbsw
Ca bourgeonne en 3D Delta !
Abimen
heuuu les copieurs !!!! ils m'ont piqué mon idée !!! hahahaha
ds mon truc ya juste le fil et l'apesenteure comme ces p***** de copieurs lol
:-D
je peu dire que cela fait des points corrects ?
90 fois l'ensemble des points , toujours a la même place .
(ca a un coté magique je trouve )
Hubert86
françois44
françois44
françois44
Bertitou
stef1204
TheSchemer
TheSchemer
mag4pul
mag4pul
Korgar
Korgar
electroremy
electroremy
electroremy
jnbatisse
speedfender
speedfender
speedfender
