construction imprimante 3D
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ******
delta jicer apprend à dessiner
...une spirale
voici une idée pour la hothend
avec des bouts de tube en cuivre écrasés et empilés ????
le System pour le cube est identique à celui pour la spiral juste remplacer le laser et y mettre a la place une LED
:) ce n'est pas un vrai cube enfin !! hehehehe c'est un cube virtuel
ca n'encombre pas.. JE deteste les bibelots
tu pense pas que ce serai le fait que cela tourne pas rond qui provoque la sinusoide ? (attend je met une image)
voila l'axe moteur est peu fiable il decrit un ovale
mais c'est presque rien .... je ne sais pas
ici on vois que peu etre cela pourrai clocher
note : la photo viens d'une ex-version mais aujourd'hui le systeme mecanique d'axe est le meme
je me dit que sachant, que étant donnée
- le tube : 10 mm de diamètre
- le défaut : la sinusoïde ce répète environ 3 fois pour 10 cm
si je calcule le déroulé du fil qui correspond a la circonférence du tube et multiplie par 3 sinusoïdes ? :
(pi X diamètre ) X 3
3.14 X 10 X 3 = 94.2 mm
ça as l'air de correspondre ...
( "une webcam" plus "une led" plus le soft "exposure" en voila une bonne méthode pour voir la précision d'une delta )
et
( je serai bientôt prêt a comparer mon engin une fois équipé de cornière en aluminium et une fois régler ce truc de sinusoïde .....avec ceux usant un Guidages linéaire pour voir )
a ce propos si a la place de la led on remet le laser que l'on oriente en dehors de la machine sur un mur par exemple, ca peu servir voir la précision de n'importe quel mécanisme.
bon, mais je doit régler le problème de la sinusoïde avant tout grrrrr.. ca pourrai etre aussi le fil nylon que je devrai remplacer par un neuf ... je ne l'est jamais changer malgres les supplice que je lui est fait subir ....
a un ultime commentaire ... je suis pas sur qu'il s'agisse d'une sinusoïde... en regardant plus posément, je penche plutôt pour trois arc de cercle... bon ça change pas grand choses a mon analyse du défaut ...
Hola,
jicer a dit:
Ah bon !
Il doit s'agir d'une première mondiale !
Quel esprit malade :-), autre que le tien :-), aurait pensé à coupler une imprimante 3D, une led, un logiciel astronomique de traçage et une ?webcam pour créer des cubes virtuels ... et autres figures géométriques.
Abimen
j'ai essayer d'arrondir les axes avec une lime en plaçant l'axe sur une perceuse,
j'ai changer les fils...
ben la sinusoïde ne viens pas de la.
J'ai fais des lignes virtuels de 20 cm verticale car je précise que le soucis viens dans le déplacement vertical uniquement,
donc
J'ai fais des lignes verticale a différente vitesse... résultat la vitesse ne modifie pas le défaut...
donc voila ce que je pense , et je suis a peu près sure :
c'est normal
car les trois moteur pas a pas ne sont pas synchroniser...
vous me direz .... ça vas imprimer de travers !!
et bien non car l'impression ce fait par couche !! non pas un trait direct vertical.
Chaque couche met un temps certain a ce faire puis les moteurs tire la tête vers le haut de 0.2 mm
puis la couche suivante... ect etc
on monte donc de 0.2 mm on bouge sur le plan X Y --> ce defaut disparaitrai ???
voila
d'ailleur il ne m'etonnerai pas que ce soi la raison pour laquelle le type
de la video ne montre que des objets avec des traits horizontaux ?
http://vimeo.com/97840567
comment le prouver ?
bonjour..
le "defaut" sinusoidal c'est normal...
j'essaye une explication :
la prise usb est une prise serie il me semble,
cela veux dire que les informations qui y transitent sont serielles c'est a dire les une apres les autres.
cela veux dire que les signaux arrivent dans les moteurs de facon chronologique
cela veux dire que les moteurs ne bougent pas exactement en meme temps
et
cela explique "la derive" que montre le systeme de controle "led + webcam + soft exposure"
A propos de derive :
Imagine une mer plate, sans vent, sans vague, tu places un bouchon au hazard ... il derive
tu prend le bouchon tu le replaces exactement au meme endroit il re-derive pareil.
Des courants marin ( sous-jacent ) le manipule !
la sinusoide est une derive de l'imprimante Delta
comme un poeme J'ai produit un code qui décrit un carré de 10 cm par 10 cm.
J'ai augmenté l'altitude de 1 mm...
J'ai augmenter l'altitude de 1 mm
ainsi de suite 100 fois.
.... La dérive disparaît !
voila les images parlent d'elles même
le temps pour faire ce cube etant de environ 16 min , est loin du temps mis pour une impression avec du plastique fondu pour un cube de 10X10X10cm.
et puis je me suis rendu compte que la led eclaire trop et trop mal .. j'ai mis un masque sur la led :
le trou fait avec une epingle sur du ruban adhesif
je resulta est meilleur pour voir en profondeur les defauts :
on percoi bien que cette delta est tout a fait viable !!
je vais enlever la led et mettre a la place une petite ampoule 12v à filament avec un masque... je vais avoir un tres bon visuel ainsi
Hola,
jicer a dit:
Ou une bougie dans une citrouille ... c'est de saison !
L'idée du petit trou dans un masque/feuille est aussi applicable à une led.
Ci-dessus sur la photo où tu montres la tête de l'imprimante, il semble que sur la bille/rotule au premier plan, le bout de bras en contact avec la bille est de biais/pas bien axé ? Est-ce normal ? Il y a toujours bien un aimant au néodyme servant de rotule là ? Si oui, l'aimant a peut-être glissé sur la bille ? En glissant, la tête se déplace et induit une 'erreur' de mouvement de la tête ?
Abimen
Abimen a dit:
Abimen
Tu as tout a fait raison, j'ai essyar la bougie dans la citrouille c'est galere a faire et en plus on ce brule les doigts lorsque l on souhaite plus ou moin masquer le trou.
la LED c'est bien mais difficil a orienté correctement, j'ai opter pour le laser orienté vers la webcam et masquer pour diminuer son diametre
et maintenant que j'ai outil de mesure performant (pas tout a fait encore) je vois le moindre defaut ... c'est horrible !!
Hubert86
françois44
françois44
françois44
Bertitou
stef1204
TheSchemer
TheSchemer
mag4pul
mag4pul
Korgar
Korgar
electroremy
electroremy
electroremy
jnbatisse
speedfender
speedfender
speedfender
