construction imprimante 3D
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ******
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
amicalement
jacinto
Salut Jicer!
bravo pour ton travail, la V4 a bénéficié des 'vitamines' ! c'est bien.
Il est vrai que tu te rapproches des montages 'académiques', mais pas trop, fidèle a ton inspiration, j'aime !
des détracteurs, il y en a toujours, et puis, l'art est fait pour faire réagir non ?
Continue ton chemin, c'est super intéressant, comme toujours.
Au fait, pour ta BZHEND, si tu as suivi mon fil, tu verras que j'ai modifié la pièce intermédiaire, il me faut faire pareil pour la tienne !
[mode / message privé ON]Si tu pouvais me poster celle que tu as, je te la modifie et te la renvoie.[mode / message privé off]
pour ta dernière idée, pourquoi pas transformer ta delta en découpeuse laser ? Il y aurait peu à faire...
cordialement,
Salut :)
1 - c'est grâce à toi ! et tes rotules :) merci a toi !
2 - [mode / message privé ON]
pour ta BZHEND ok je te la renvois mais pas immédiatement... j'ai très envie de la tester et je la réservais maintenant
que j'ai la delta V4..
je suis presque sur que la BZHEND marche sans le radiateur (je sais ça peut faire hurler :) ...
j'avais elaboré quelques trucs "rotor" pour ta BZHEND
je tiens à la tester ...hummmm après je la renvoie ok
3 - transformer la delta en découpeuse lazer , cela a peu d’intérêt pour moi ...
j'ai remarqué :
que pour decouper une piece de 10 euros par exemple ,
avec l'electroerosion c'est plus soft a faire
avec un laser pour decouper 3 mm de métal ça demande beaucoup de moyens...
et notamment un laser puissant, cher et dangereux.
enfin je ne sais pas exactement mais c'est plus à ma portée d'essayer avec electroerosion...
de toute façon je suis à des années lumière d'un quelconque concrétisation ...
Mais !! les test mécaniques pour découper avec un simple fil chaud sont très prometteurs comme on peu le voir dans les prochain post !
Amicalement
voici donc les tests de a premiere ebauche mecanique du plugin 'hotwire' pour delta :
je prevoi de faire passer l'axe central par deux roulements au lieu d'un aujourd'hui.
Maintenant je vais détourner la régulation (- thermistance - pid de la hotend ) vers un fil de chauffage, le plus fin possible ... et puis faire un support pour le polystyrene...
et faire un dessin pour de test de decoupe.
saludos
jc
re - voila une question pour enrichir mon projet d'electroerosion delta...:
comment faire pour maintenir une tension constante sur le fil qui serai sortie d'une bobine ?
admettons que le fil soi fixer sur un mur par exemple et la bobine etant sur l'axe d'un moteur pas a pas :
comment garder une tension constante sur le fil si on avance (ou eloigne) l'ensemble bobine-moteur vers le point d'ancrage du fil (mur) ?
quel son les capteurs a utiliser pour informer un arduino de la tension sur le fil ?
existe t il des montages arduino deja fait pour se type de question ?
si vous avez des pistes ! Merci d'avance !
jc
ps : autrement dit : Comment controlé automatiquement la tension de la corde d'un cerfvolant ?
ps2 : je me demande si ce n'est pas le couple du moteur que je doit comprendre ?
bonsoir :)
je sens que je vais me faire de nouveau amis :)
je me suis rendu compte grâce a la version 4, que les charnières en aluminium son pas assez rigide et que mes chariots son nul a Ch ...
donc le vais changer tout ça et abandonner mes chères charnières pour ??? des profilés ? lequelles ? des chariots lequelles ?
-- Vos conseils sont les bienvenue !
dire que je vous est embêter ces mois dernier pour ça... oui c'est un échec ... on pourra dire que :
c'est en forgeant que l on deviens forgerons .. ect ect ..
remarquer je ne suis pas mécontant de cette partie d'echec car... je ne suis pas mat !
voila... et maintenant un petit truc positif :
le système de fils chaud marche très bien , j'ai fais un très rapide tout premier essais. Vraiment amusant et prometteur !
[div=none][div=none]
[/div][/div]
[/div][/div]
[/div][/div]
Bon weekend !
jc
Il faut etre réaliste, ton "imprimante" 3D n'est qu'un assemblage de trucs bricolés sans aucune méthode.
Tu n'auras jamais le moindre résultat probant tant que tu n'auras pas tout reconstruit à partir de 0 et avec des technologies fiables et adaptées à tes besoins.
Mais tu as pris de l’expérience c'est déjà important.
Ca fait plaisir d'avoir des echos ! merci de vos reponses Abimen et M4vrick
Tu te trompes M4vrick quand tu dit sans aucune méthode et tout reconstruire a partir de zéro.
Je ne vais pas repartir de zero , mais revenir vers zero,
Le vrai besoin est qu'il reste des traces des anciennes experiences (une memoire en sommes).
Je vais revoir ma copie une n ieme fois !
Concretement, Je vais maintenant changer les axes et les chariots pour je ne sais absolument pas quoi .
mais se seras pas des charnières cela est sure. car je veux une planeitée un peu plus contrôlé et
je veux aussi que les elements que je rajouterai s'adapte a ce qui existe deja
Je retire ce qui ne vas pas et je laisse le reste si c'est possible. c'est une facon de proceder auquelle je tiens particulierement
d'une certaine maniere c'est comme un souvenir (et non une nostalgie ) de pistes anciennes ,d'erreurs oublier ou de reussites qui resterons qui sont les vrais besoins.
et bien sure que j'admirerai mes premiere 3D et toi aussi j'espere Jacques !
Merci de vos ecris !
Jacinto
Hola Jacinto,
'Cornières' no 'charnières' mi amigo ! Una 'charnière' es un bisagra :)
Todo el mundo no se traduce.
Tu me rappelles un ami allemand qui à un examen de geographie avait décrit la taïga comme étant une forêt d'épinards, il s'agissait d'épineux évidemment, comme toi, il n'était pas très loin.
Jacques
d’ailleurs ne dit ton pas de façon imager
qu'une charnière peut aussi être un tournant dans une vie ?
"les périodes charnière de votre vie" ou " un moment charnière de la vie des éléphants"
mais on pourai dire :
cette delta n'auras plus de cornière et cela est un moment charnière pour elle !
Un gran saludo Jacques !
jacinto
l'ideal serai bien de rajouter des ronds rectifié de chaque coter des cornières mais a 25 euros le mètres et il en faudrait 6 ça fait vraiment chère plus les roulements...
je ferai pas cette solution
Moi je préférerai un truc avec des profilés trouvé a leroyperlin par exemple et faire comme dans cette machine :
http://www.makerwise.com/3d-printer/deltamaker/deltamaker/
Bien que je me demande si ces bien terrible comme façon de faire car je souhaite faire des expériences qui contraindrons "un peu"
la bête comme pour de l'electroerosion ou la découpe a fils chaud ou je ne sais quoi d'autre qui me passera par la tete :)
vous avez une autre solution meilleur ?
amicalement
jc
Merci beaucoup M4vrick !
ton site est exclent ! mais je suis completement perdu devant autant de choix !
tu prendrai quoi toi ?
merci d'avance !
jacinto
La structure de ma Kossel me parait un très bon exemple: du profil 2020.
Pour le guidage soit tu adaptes des roulettes sur les profilés (avec des vrais chariots! pas des bouts de tiges soudés ensemble ;) ), soit tu prends du guidage linéaire classique avec des douilles.
tu veux dire cela comme profiler :
http://www.systeal.com/fr/155-profiles-de-structure ?
et ensuite je prefererai adaptes des roulettes avec des vrais chariot (oui cette fois je vais pas delirer de ce coter la ! promis !
surtout si tu supervise le truc !
Les roulettes vont entre dans les fentes du profilé ?
les roulette peuvent etre des roulements de 8 mm ?
Je peu adapte facilement a la structure ce type ce profilé que je trouve bien ... :
http://www.systeal.com/fr/profiles-...te-6mm-longueur-310mm-pour-imprimante-3d.html
bien que j ai pas compris ce qu il entende par :
fente 6 mm longueur 310 mm ?
bref je vais aller sur ce terrain !
jc
ps : ta un exemple de type de chariot ?
ps 2 : j'ai compris 360 c'est la longueur ... ca vs pas il me faut minimun 800 mm ! 1000 mm serai tres bien...
ps 3 : je devrai chercher par ici :
http://www.systeal.com/fr/138-syste...20x20/nombre_de_fentes-2/taille_de_fente_mm-6
ps 4 : ici precisement :
http://www.systeal.com/fr/profiles/27-profile-aluminium-20x20-fente-6-mm.html
et donc faire un chariot avec des routement de 6 mm ?
j'ai trouver cela pour les chariots :
[div=none][div=none][div=none][div=none][div=none][div=none]
[/div][/div][/div][/div][/div][/div]
source : http://www.lesimprimantes3d.fr/foru...-imprimante-3d/mon-imprimante-delta-t605.html
ce n'est pas trop compliquer a faire , mais j'ai du mal a comprendre que cela marches bien ?
(pourtant c est le concept normal ?
comment les efforts en rotation autour de l'axe sont-ils résolues ?
ou on trouvent le plastique qui recouvre les roulement ?
bon en tout les cas ça a l'air d’être cela qu'il faille ..
ps :
http://openbuildspartstore.com/v-slot-linear-rail/
[div=none]
[/div]
mais je prefererai concevoir moi meme le plastique des roulettes ...
pour les roulettes ca peut etre ?
http://fr.aliexpress.com/item/12pcs...s-Parts-Small-Rollers-Scroll/32473957848.html
bon ce qui vas bien ce serai :
les roulettes en plastique blanche :
/div]
[div=none][div=none][div=none][/div][/div][/div]
http://www.ebay.fr/itm/19-W5-25mm-V...-3D-Printer-/201357927984?hash=item2ee1de2630
plus le profilé :
[/div][/div][/div]
http://www.systeal.com/fr/profiles/865-profile-aluminium-20x20-fente-6-mm-longueur-2000-mm.html
ca a l'air correct ?
non ?
non il faudrait :
oui ok c'est pas mal, mais j'etait partie sur du profilés et dans ton liens c'est des ronds les axes
c'est vrai que je trouve intuitivement que la solution avec deux axes meilleurs point de vue du serieux de la structure.
mais :
6 X 8 mm smooth steel rods (18€/six, 3€ each)
3 euros chaque rond rectifié ?
plus
6 X 8 mm linear bearings (0,83€ each)
est ce vraiment serieux ?
JE ne sait pas si cela se trouve vraiment "ce materielle a ce prix la ..."
finalement je ne sais pas .. :( maintenant que j'avais trouver
les roulettes et les profilés alu pour pas chere non plus, tu me fait douter :)
jc
ps : je te rappel que je vais ramener ce systeme dans ce qui existe déjà (qui je te le certifie et vaut la précision commune de ce qui ce fait -dans le peu qu'il restera ) ,
C'est aussi plus simple de mettre les profilés et d'enlever les cornières ...(quoi que..) mais point de vus résolution est ce que se seras beaucoup mieux avec ces roulettes en plastique ... ???
Cette machine n'est pas uniquement destiné a imprimer en 3D
mais a experimenté des choses et autres,
S'il me prends de contraindre pour une raison ou une autre le systeme
pour qui excerce une force de rotation autour d'un axe je serai embeter par les roulettes
Cela me ferai revoir encore une fois cette partie ... mais cest normal en fait ,
La verité c'est que je ne devrai pas etre dans la rubrique imprimante 3D
mais alors ou ?
hello ! tout compte fait je vais encore faire un test avec mes chariots configurés comme pour un profilé carré mais je le placerai sur une de mes cornière pour voir un une ultime tentative en sommes car je crois que j'ai compris quelques choses.
et
a y regardez de plus prés, la solution : profilé alu carre avec rainure plus roulettes ca a pas l'air terrible non plus .
les blocages isostatiques - hyperstatique ? c'est ainsi que cela nome ?
je vais m inspirer de ceux fait sur le carre profiler a rainure cela pour voir :
voici un shema rapide : les roulettes serai sur le plan comme pour le carrée , vous pensez que cest jouable ?
ps : il y as quelques temps deja,
https://www.usinages.com/threads/construction-imprimante-3d.68111/page-4#post-753503
j'avais separé deux construction... se nouveau shema (ci-dessus) réuni le meilleur des deux montages ?
il y as quelques temps deja --> les images :
[/div][/div]
[div=none]
[/div]
je casse ma tirelire :
http://www.ebay.fr/itm/391226294939?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
5 euros la douzaine
mais si vous avez deja les roulements :
http://www.ebay.fr/itm/20-Nylon-Was...m-15-16-O-D-/400936387981?hash=item5d59abc58d
key : Nylon ring seal 13 mm (pour des roulements 6 mm interieur ...non ?)
[/div][/div][/div]
on doit pouvoir coller cela sur les roulements
bonsoir, j(ai affiné mon dessin , dites moi si vous avez des critiquse !
[div=none]
[/div] le truc vert au milieu c'est un bout de plastique, je c'est pas quel plastique serai le mieux ...
je pense aussi que si cela est ok (je croise les doigts :) ) , il ce peu qu'il y est des pièces en trop .. comme les ressorts.
Saludos
jc
ps :les rotules ne son representées par les boules ( mais j'avais pas le temps de les dessinées)
Bonsoir je pense avoir enfin le bon montage !
Je suis un peu déçu car je pensai a quelques chose de plus jolie... c'est un peu mastoc ... pas très subtil...
c'est le seul montage qui marche pour moi
j'ai fais rapidement un premier chariot et ça vas.
alors ça seras çà, le début de la version définitive ...... au moins ca marche cette fois :
( mon appareil photo a rendu l 'âme .... ( un vieux powershot canon A70 )... haaa donc pas de photo du prototype.
mais des que possible j'en fait.
voila les croquis :
bon je continue.
Voici la preuve que l'on peut faire une vraie imprimante 3D qui n'a rien à envier aux autres imprimantes 3D sur des cornières !
Voici la preuve que cela marche pour de vrai !
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
paramètre rayon d'impression : 94 mm
diamètre mesuré : 188 mm
et puis une vidéo...certes un peu longue , mais je voulais marquer le coup :
Hubert86
françois44
françois44
françois44
Bertitou
stef1204
TheSchemer
TheSchemer
mag4pul
mag4pul
Korgar
Korgar
electroremy
electroremy
electroremy
jnbatisse
speedfender
speedfender
speedfender
