construction imprimante 3D
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ******
bonjour , l'imprimante a bien avancer depuis le debut n'est ce pas :
maintenant je voudrais revenir sur ce point :
[div=none][div=none]
[/div][/div]
https://www.usinages.com/threads/construction-imprimante-3d.68111/page-13#post-789490
je me suis rendue compte qu'avec un potentiometre 1 k ohms en serie avec la resistance je pouvais modifier l'intensité de led ...(je suis lent a comprendre...)
et donc je vais refaire une serie de chose (d'objet ) dans ce sens .
---maintenant que la machine est plus precise.
pour rappel dans le poste suivant je vais re placer des images d'avant :
https://www.usinages.com/threads/construction-imprimante-3d.68111/page-10#post-785419
https://www.usinages.com/threads/construction-imprimante-3d.68111/page-12#post-786601
https://www.usinages.com/threads/construction-imprimante-3d.68111/page-13#post-789174
cette fois si je vais assayer faire quelques animaux que j'ai modeliser ( je sais modeliser) :
j'ai fais un truc a la fois filaire et volumique pour une question de vitesse d'execution par l'imprimante et aussi
parce que cela me plais .
bien sur cela ne marcherai pas avec du filament ... :)
[/div][/div]
et je ferai un deuxieme aussi :
[/div][/div]
bien sur je m'attend a un resultat artistique bien different de la modelisation .
sur mon shema je branche la led sur une pate du pap ... donc l'extrudeur quand il est commander la led s'alume ... bon
mais ... la led s'allume une fois tout les 4 temps , bon quelqu'un aurai une idée pour que cela soit pas une fois tout les 4 temps mais tout le temps ?
je me dis que cela doit etre possible car d'autre l'on fait ... mais comment ?
http://3dprint.com/5851/sliced-light-3d-printing-light/
mais je vois pas comment ils font , j'ai bien regarder sur le datasheet de ma carte ..sans succes ... j'ai vue D27 qui sert enable le moteur E mais
c'est surrement pas la bonne piste
http://reprapworld.com/documentation/datasheet minitronics v1.1.pdf
si vous avez une idée ?
saludos
jc
bonsoir ! finalement j'ai pas réussis a faire en lumière le loup et le cheval en structure "tour eiffel" ...
trop difficile a paramètre ... bref j'ai donc pris le modèle classique :
[div=none]
[/div]
et pour le loup ou le chien ..
[div=none]
[/div]
et pour le cheval :
voila pour le moment , j'espere que cela vous plais autant qu"as moi meme.
jc
salut Jacques je vais profiter de ta présence , voila , en fait pour vraiment améliorer ce procéder j'ai besoin 'd'un point éclairant' qui soit très petit et qui émette de la lumière
dans toute les directions ,
le contraire d'un laser
La led ça marches mais j'ai atteint toute les améliorations :
- meulage de la tete de la led
- masquage avec une bande adhésive perforer (1 mm de diamètre) sur la led
- potentiomètre pour réguler l’intensité lumineuse de celle ci.
- et ... je doit dirigé la led 'modifier' vers la camera .. donc l'angle de prise de vue est relativement étroit et limité,
pour contré cela je doit changer l'orientation de la led...
et
c'est ainsi j'arrive a ce que je présente ci-dessus.
pour aller plus loin :
je me demandai si la pointe une fibre optique emet de la lumiere dans toute les direction ? sait tu si cela est vraie ?
j'ai observé dans mes expérimentations, que les plus belles lumières reproduites n’étaient pas celle de la led verte ou du laser rouge mais les reflets dans les billes qui
donne une lumière vraiment extra ..
mon expérimentation m'a conduit même a viser avec le laser sur une des billes de l'effecteurs ( plateau centrale en mouvement avec le laser bien sure)
la lumière était pas mal , mais il y as peut-être plus simple...
Existe-t-il une très petite source lumineuse, très intense et multidirectionnelle ?
le bout d'une fibre optique peut-être .. sinon je vois pas.
Amicalement
jc
Une led CMS avec un angle de 170° et un diffuseur sphérique par dessus (un simple bout de plastique translucide en demi-sphere).
Et pour ton problème de led qui éclaire une fois sur 4 c'est normal, c'est la commande du pap qui fait ca puisque c'est commandé par phase.
Salut M4vrick !
Merci beaucoup pour la solution ! demain j'en commande et des que je peut j'essais avec !
pour l'eclairage une fois sur quatre oui j'avais bien compris... mais je recherchai a savoir comment detourner cela ... bon de toute facon a ajoute un charme s a mes images
donc ce n'est pas tres genant en soi .
merci encore ! et en attendant le nouvelle eclairage voici quelques images:
un mouton
Je ne pense pas que tu ai choisi la bonne led.
C'est une led d'éclairage, elle est bien trop puissante et grosse pour ton utilisation. ce qu'il te faut c'est une petite led en 1206 avec un morceau de plastique pour diffuser.
Tu travailles en pause longue, avec une led comme sur ton lien au bout de quelques secondes d'expositions tu auras complètement cramé ton image, même en fermant au maximum.
salut, !
pour faire les images :
1- j'utilise exposure j'ai acheté le logiciels (5 $):
http://www.nimisis.com/projects/exposure et
2 -j'utilise une petite web cam (640X480 pixel) marque "Hercule cam web classique"
et
3- un ancien ordinateur et WinXP,
et
4- j'eteint la lumiere de l'atelier juste avant le début de la tache lumineuse
c'est pour cela que la trace ce superpose a l'image de la machine.
donc ce n'est pas tout a fait comme tu pense que les images sont faites et
Je pense que ca vaux la peine d'essayer avec la led que j'ai choisi , son angle de vue etait la principal question
et grace a toi j'ai avancé !
...cela devrai allez
je peu lui mettre un potar et je peu diminuer la sensibilite sur le logiciel..
j'ai choisi cela parce que je ne voulais me prendre la tete avec des soudures petites et 'en l'air' qui rend le montage dur dur a realiser
(avec les led cms...)
Mais bon si mon essaie vas pas j'opterai pour celle dont tu parles.
Mais aussi je vais voir avec la fibre .... doit y avoir quelques chose a decouvrir de ce coter la...
bref voila j'attend de recevoir le paquet...
ET en attendant voici quelques nouvelles images , plus abstraite cette fois :
[div=none][div=none][div=none]
[/div][/div][/div]
[/div]
[/div][/div]
[div=none]
[/div]
[/div][/div][/div]
ici c'est le laser qui pointe vers une bille ... j'ai abandonner l’idée car trop compliquer a positionné..
Je pense que je vais finir par faire un petit montage de mon coté pour voir le résultat auquel on peut arriver. C'est sympa l'idée de la sculpture de lumière.
Re bonsoir, il y as quelques temps Pierrelouison, m'a offert 12 rotules !
tes un dingue Pierrelouison 'le truc a ne pas faire !
Merci de tout mon coeur pour ton cadeau !
et....
Le moment et maintenant arriver pour encore aeliomrer cette machine
de remplacer les boule et les aimants par les rotules ... donc ca ressemble a cela pour l'instant :
Bonne nuit !
J'ai tester un montage avec les petites bielles (les rotules de Pierrelouison :) )
elles mon mis sur les rotules ...
et ce n'est pas ok ..
( je vous fait grace des photos pour cette fois :)
Je me retrouve avec des complications...
- l'adaptateur (la petite chose en laiton -en jaune sur la photo) pour acceuillir le mouveau systeme fonctionne mais c'est la seule chose pour le moment...
saludos
jc
hello, voici la suite :
poids total : 260 grammes cela conviens , mais je pourrai enlever 40% sans probleme.
saludos
jc
Bonsoir :)
depuis quelques temps je pense a faire quelques chose avec électroerosion ,
car j'ai trouvé que certain matériau était très difficile a dominer comme par exemple faire un trou dans une lame de scie
a métaux, et autre exemple il y a des lamelles en inox ( je crois que c'est cela) qui sont des catastrophes a percées
avec des moyens commun
... bref
si j'essayai de faire une delta pour de électroerosion ?
En considérant la tache difficile (prudent donc) ,
plutôt que de me lancer directement dans l'affaire
j'ai estimé que commencé par une delta qui découpe du polystyrène serai
un bon préliminaire .
voici donc une seconde étude, que je vais mettre en pratique
une espèce de plugin a la tète habituel "extrusion-hotend" :
[/div][/div]
[/div][/div]
Hubert86
françois44
françois44
françois44
Bertitou
stef1204
TheSchemer
TheSchemer
mag4pul
mag4pul
Korgar
Korgar
electroremy
electroremy
electroremy
jnbatisse
speedfender
speedfender
speedfender
