construction imprimante 3D
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ******
Reglage de la verticalitée* grace a deux vis a tete ronde ( rayon de bicyclette ).
* 1 plan x,y par colonne
c'est ok et c'est pas academique :)
delta version 3.94 plus la partie electrique :
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
Des que je pourrai je change les cornières par des cornières
proprement rectifié :
20 mm X 20 mm X 1.5 mm en ALUMINIUM !!
Saludos
jc
salut Jicer,
tes cornières elles ont quelle forme ?
j'ai tripoté une delta vendredi, le gars qui l'a monté n'utilise que des pièces imprimées en frottement sur les chariots verticaux. pas de roulements, de réductions des frottements.
il utilise du profilé aluminium en 25*25.
son plateau d'impression fait 100 de diamètre, sa machine est une µDelta, hauteur hors tout 500mm.
tes cornières aluminium en 20*20 ne seraient-elles pas sous-dimensionnées ?
cordialement,
cordialement,
Salut PierreLouison les cornières 20*20 sont tout à fait acceptables,
Le problème c'est d'avoir des cornières qui ne soit pas voilées et qui ne soit pas vrillées,
Celle que j'ai mis sur la machine sont une véritable catastrophe de ce point de vue.
Cependant elle me permettent de décelé d'éventuelle autre surprise, en attendant d'avoir de quoi
acheter des cornières de qualité en alu. J'ai regardé au casto près de chez moi , mais à 15 euros la
cornières en alu de 20*20*1,5 sur 100 de long , je trouve que c'est de l'abu.
Autre chose :
Le truc des cornières comme axe de delta ,c est que je sais faire facilement
Une delta géante tout métal ou miniature.
À partir de mon modèle on peu faire n importe quel taille de delta en somme
Pour le moment je dessine et fignole l appareil
Amicalement
Jc
Hola Jacinto,
... les cornières 20*20 sont tout à fait acceptables,
Ces vrillages et voilages sont normaux pour ces cornières, ils sont donnés dans les tolérances de laminage données par le constructeur, ici Mittal http://ds.arcelormittal.com/repo/po...rachevement_negoce/tolerances_laminage_LM.pdf
ou https://books.google.be/books?isbn=2880746469
Elles sont donc prévisibles avec ces matériaux.
Ces matériaux sont des matériaux de construction bâtiment voire menuiserie, la précision y est au mieux du mm voir du cm pour le bâtiment.
Les mécaniciens n'emploient ce genre de matériaux que pour leurs châssis.
Le même problème de voilage, vrillage et variations des dimensions se posera pour l'alu mais ???probablement??? dans une moindre mesure.
Des pièces de précision doivent être traitées délicatement, ce n'est pas le cas dans le rayon de ton brico où n'importe qui a pu faire n'importe quoi avec ces cornières.
Il faudrait voir chez les fournisseurs de composants mécaniques ! Mot clé : guidage linéaire ... mais au détail, ça coute la P du C.
A charges et section égale, les déformations sous charges des pièces en alu sont trois fois plus importantes que pour une pièce en acier (???passer à 25x25x2mm pour l'alu).
Autre chose :
Les tolérances de laminage augmentent lorsque les dimensions des pièces augmentent. En gros, le pourcentage de l'erreur restera constant : ?? environ 2% ??
Avec les moyens utilisés, tu as obtenu des résultats extraordinaires. Pour de 'grosses' pièces, les imperfections devraient être plus acceptables ?
Jacques
Bonjour Jaques !
Hola Jacinto,
je sais bien... mais je pense que des cornieres en aluminium serai pas mal du tout
( j'ai vue celle la :
http://www.castorama.fr/store/Corni...75920.html?navAction=jump&isSearchResult=true
elle sont pas mal . ou chez Merlin aussi il y en as )
La difference entre les cornieres acier et alu 'niveau rectitude' est flagrante ,
je me doit d'essayer avec des cornières en aluminium
je vais chercher maintenant si je trouve des spécialistes du profilé aluminium
pour une cornière aluminium 20X20 la plus épaisse possible sur 2 mètres de long
je ferai 3 axes de 80 cm avec et je pense que cela vas être un vrai plus pour la machine.
oui c'est vraiment tres different c'est visible a l'oeil nu
je croi qu'un vendeur de profilé (pour veranda ?) iras je n'irai pas voir du coté des composants de mécanique de précision car
le principe de la delta et de la précision définition :
C'est la différence entre la taille de la machine et l'objet plastique imprimer
*en gros :
plus la machine est grande et plus l'objet realiser est petit et plus l'objet seras precis
(toutes proportion garder bien sure)
c'est le vrai secret de la precision d'une delta ( d'une pythagore devrions nous dire )
(c'est un tout petit peu plus compliquer :
trouvez le bon rapport :
taille machine et precision de ses composants,
taille des pieces,
tailles des buses,
vitesse d'impression,
et j oublie des choses ..)
*mais ce 'en gros' est la base, le pillier, du comportement de la machine delta
quand a la precision.
question de geometrie !
oui mais cela n'influera pas dans ce cas,
car les efforts sont vraiment largemet en dessous des maximun (sauf erreur :)
tu rejoint se que je disai a propos du secret de la precision des deltas.
Jacques
je pense a faire des pieces grosses et petite dans la mesure de cette machine
... mais je doit voir aussi comment recycler le plastique car je suis un gros
producteur d'objet.
bref
mais avant je peu encore améliorer et c'est très intéressant comme etape !
Dans cette aventure tu as ete tres souvant d'une aide precieuse ! et indispensable !
cette machine tu la aussi fabriquer et
elle fonctionne pas mal !
Tu est toujours de mes meilleurs alliers !!
Jacinto
donc 240 cm ....
Hola,
pour d'autres réalisations j'ai acheté chez bricoman des cornieres de 20X20 2,5m ep 1,5 pour 6,55euro
http://www.bricoman.fr/m012/bricola...inium-brut/aluminium-brut-corniere.html#28350
c'est moins chere que chez casto
Ta cornière fait 200g/m IIRC. Ici,
http://www.alibaba.com/product-deta...126630.html?spm=a2700.7724838.35.1.56Zthr&s=p
si tu en achètes 3 tonnes (soit 15000m de 20x20x1.5), ca te coûtera 3000€ + ~500€ de port. 3500/15000 = 0.23€/m :-)
ABimen
salut Jicer,
m'est venu une idée pour tes cornières.
as tu pensé à de l'acier laminé ?
Vrai qu'il te faudrait passer du temps à limer-poncer pour 'lisser' l'état de surface...
en plus c'est très lourd, vendu en barres de 6m ou en chutes mais commande possible aux longueurs demandées (il faut payer la coupe, c'est tout).
C'est du solide. je me suis servi d'un morceau en 25*25 pour faire le bord de mon établi et ainsi me fabriquer une petite plieuse.
[div=none]
[/div]
de plus tu trouves facilement ces cornières chez les vendeurs de métaux (plein de tailles possible) et c'est pas très cher.
je connais un fournisseur à Rennes d'ailleurs : http://www.rubion-rennes.fr/
cordialement,
Salut Pierrelouison
Je trouve que ton idée est excellente !
Mais je n'ai pas les connaissances pratique pour effectuer une rectification.
Sans ce manque de connaissance, oui j’opte tout de suite pour une charnière de maçonnerie bien épaisse !
.....mais malheureusement et même en admettant que j'utilise lime+ papier de verre plus dremel ou meuleuse d'angle avec
papier de verre .?... comment je contrôle si c'est bien ?
j'aime bien cette idée ! car je pourrai aussi rectifier les bords qui servent de rail au roulement
car
a cette endroit se serai mieux d'avoir un plat au lieu d'un angle.
saludos
jacinto
Salut Pierrelouison
saludos
jacinto
pour vérifier que t'es bien droit, tu te met en contre jour avec une équerre et tu verifie que la lumiere ne passe pas entre l'équerre et la piece.
j'explique bien ou comme une patate ?
ensuite ton chariot pourrait venir peser sur la cornière juste sur l'angle grâce à une poulie
comme celle là par exemple
[div=none]
[/div]
:wink: tu sais vers qui te tourner pour faire .... tourner ces pièces
cela ressemblerait à ce que tu as déjà réalisé non ?
et respecterait ainsi tes plans ?
on peux même imaginer la poulie qui prendrait un roulement à l’intérieur, il faudrait mieux d'ailleurs.
tu gagnerais pas ainsi en rigidité et en frottements ?
{aparté:} J'avoue que j'ai pas regardé ton montage plus loin, système de rattrapage des jeux de glissement de ton chariot, guidage latéral mais en continuant ainsi, en imaginant des 'poulies' que je peux te faire à la demande.{fin de l’aparté}
cordialement,
Salut pierrelouison,
Pour le control avec une equerre j AI compris, Mais je crain que c est un controle different
Qu il faud...lazer ou comparateur ?
Et comment le mettre en oeuvre ?
Trop compliqué....
Pour ce qui est de la poulie oui très bien
Mais je pense dans une prochaine étape...
le mieux serai un roulement en 'v' ou ..
Prendre un roulement de trottinette diam int 8 mm et réussir cet exploits
De faire un creu centrer tout autour.
Je te dirai que k ai essayer sans tour ...
Avec une méthode peu orthodoxe
Je vais poste la méthode si dessous
Méthode juger dangereuse par tous
PS: remarque que la rainure soit centrée ou non n'a pas d'importance,
cela ce corrige avec le positionnement et serrage du roulement sur l axe.
Voici le post en question
Voici qu'il me faut (toujours avec les moyens du bord faire une rainure sur le milieu "des roulements de skate"
j'ai donc coincer la perceuse dans l’étau (tournant ds un sens)
puis avec la meuleuse d'angle (tournant ds l'autre sens) ,
j'ai sans problème réaliser une rainure sur un roulement de test.
résultat :
[div=none][div=none][div=none]
[/div][/div][/div]
- la largeur de la rainure a peu près 1.5 mm
- la profondeur , a peu près 0.5 mm.
- la rainure est a peu près au centre.
bon alors il me faudrait 12 roulements identiques !
ya trop d'a peu près la !!
alors j'a i l'intention de m'acheter une perceuse a colonne
a 60 euros chez merlin et a faire quelques chose comme cela :
http://c.de-la-chapelle.chez-alice.fr/dossiers/astuces_2.html
( ici avec la meuleuse ca marcherai ? )
J'ai remarquer que cette technique n'est pas documenté ??
très difficile de trouver sur internet , j'ai fini par trouver une image :
http://i1115.photobucket.com/albums/k554/mile24180884/photo_zps84826374.jpg
Bref avec ou sans perceuse a colonne en bricolant un truc avec étau et serre joint je devrai réussir
a usiner ses rainures identiquement X 12 ?
3 roulements et pas douze
Saludos
Jc
Re moi :)
Et pour utiliser se type de roulement il faud des cornières avec le coin extérieur droit'
Comme sur les cornières en aluminium et non arondis comme sur les cornières en aciers que j'ai actuellement Sur la machine
Amicalement
Jc
ça à peut être été discuté avant, je n'ai lu qu'une partie des 50 pages
Pourquoi ne pas utiliser du tube à la place de la cornière ? l'étiré à froid à des faces et des angles propres
De même une cornière étiré à froid sera plus propre qu'une cornière laminé
Sur les profilé que j'utilise couramment les dimensions sont stables le long de la barre
par exemple voici le catalogue émile maurin http://www.emile-maurin.fr/custom/d...on-1-4-decembre-2004-pdf-7-mo-acier-lcat0.pdf
Je fais en parrallele et en temps reel un resumé ici:
http://www.costoso.net/forum/viewtopic.php?id=155&p=71
(ce forum n'est pas ouvert je ne sais pas gerer les spams et autre abus)
Les deux versions ce complète.
j'ai relever sur ton catalogue :
[div=none][div=none][div=none][div=none]
[/div][/div][/div][/div]
je vois bien les tolerances... mais je ne sait pas quel sont celles que je veux :(
en tout les cas tu est le premier avoir montrer concrètement ses tolérances il me faudrait comparer maintenant avec des cornières en aluminium
et autre acier non étirer a froid (laminé?) et choisir la tolérance la plus serrée.
pour ce qui est de la forme des axes je suis partie sur des cornières car je trouvais le défis intéressants
avec des axes ronds et des guidages linéaires se serai bien plus normal et académique.
mais mon montage avec axes en cornières et tous en métal a des avantages dont je ferai un éloge complet (peut-etre :)), lorsque la machine seras plus achever que maintenant.
Amicalement
jc
Une idée pour rectifier les cornières ... du papier de verre collé au double face sur un plan de travail
de quoi pouvoir passer toute la cornière dessus et on fait des rond avec la cornière ...
oui, je dirais même plus du papier de verre sur une plaque de verre, cela fait un 'marbre' correct.
qu'en pensez vous ?
cordialement,
tres bien vue merci mcgivret et pierrelouison
en plus, mon plan de travail c'est une porte de magasin (recup) (de coiffeur, boulangerie ..;ect) en verre montée sur tretaux ..
[je fais pas trop de pub sur cet etablie ultra fragile pour pas passé pour un plus grand dingue encore, mais c'est vrai de vrai.]
Je fais des photos et vous montre cela.
saludos
jc
ps:
cela fait plusieurs années et j'ai pas casser la table-porte
une fois j'ai laisser echapper mon pied a coulisse il a niker :)
l'ecran 15 pouces (recup aussi)... maintenant ya quelques pixel en moins .. :(
et encore pour l'ecran je devrai pouvoir changer la plaque superieur de la dale-ecran
mais bon je suis flemmard.
ps2: en fait presque tout l'atelier et recup ... une espece de grosse poubelle organisé
lol
hahaha :)
bon tres difficil a faire ... d'ailleur on de se rend pas bien compte
mais ! ca sert parfaitement pour verifier si la corniere est ok !
et... j'ai appris un truc tres important avec cette discution !!!
voila tout en image :
[div=none]
[/div]
ma table ... etablie ? desoler pour le Bordel
[div=none]
[/div]
je me suis rappeler du carrelage céramique 80X 80 cm (trouver dans la rue) posé sur un carre de polystirene extruder ... est ce un bon marbre ???
ce que j'ai appris aujourd'hui - on en apprend tous les jours !
[div=none]
[/div]
et fin
[/div]
[/div]
ne pas utiliser une meuleuse d'angle pour scier les axes.
Ca alors ! je comprend certaines déformations étranges de ma machine !
YES !!! :)
a propos de la table en porte de verre,
je les ai depuis 15 ans environ encore de la recup
voila l'autre dans un contexte de chambre d'enfant :
j'ai acheter les tretaux de maconnerie :
et une derniere
[div=none]
[/div]
il y a deux tube carre 25X25 mm sur toute la longueur en plus.
c'est plus solide que l'autre
hors sujet ... bon ok
Saludos
jc
Hubert86
françois44
françois44
françois44
Bertitou
stef1204
TheSchemer
TheSchemer
mag4pul
mag4pul
Korgar
Korgar
electroremy
electroremy
electroremy
jnbatisse
speedfender
speedfender
speedfender
