Construction Fraiseuse CNC amateur 1500 x 1000
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion franckapik
L'incohérence majeure que je vois est la conception de ton axe Z.
A quoi bon faire un portique d'une certaine hauteur avec un axe Z avec des piece fixes qui descendent sous la poutre!?
L'axe Z ne doit jammais etre plus bas que la poutre du portique.
En effet @el patenteux ! Je n'ai pas encore fait ces réglages et je remarque qu'il faudrait plutôt réaliser l'axe Z de cette manière :
La question que je me pose alors c'est comment régler la hauteur de l'axe transversal Y ? Dois-je estimer cette distance lorsque la fraise touche le martyr ?
Je remarque que pour les deux rails en face avant, il y a pas mal de modèle qui "compense" le porte_à-faux de l'axe Z avec une cremaillère...
Achat réalisé aujourd'hui sur Aliexpress.
2 rails HIWIN HG20-400mm avec 4 HGH20CA
2 rails HIWIN HG20-1500mm avec 4 HGH20CA
2 rails HIWIN HG20-1500mm avec 4HGH20CA
4 vis à billes DFU2005-450/1550/1550/1550mm avec 4 DOUBLE BALNUTS, fin usiné.
4 ensembles BK/BF15
4 supports de ballnut des vis à billes.
4 coupleurs 8mm * 12mm (8mm pour arbre du moteur)
4 moteurs Nema23 23HS9430 3A 2.20Nm
1 alimentation 48V 16.7v 800W
3 Drivers Leadshine DM542 18-48V max 4.1A
Le tout pour 931 euros. :7dance:
J'ai déjà poser la question ici s'il fallait 1 ou 2 drivers pour les deux moteurs axe X ... J'ai pas eu de réponse :s et d'après quelques docs je crois que je peux brancher sur le même driver... N'hésitez pas a me dire si c'est une erreur pour que je puisse rapidement corriger...
Envoyé de mon P10000 Pro en utilisant Tapatalk
Bjr
je ne sais pas si cela a été évoqué, mais tu aurais pu prendre des VAB en pas de 10mm (DFU2005 = 5mm)
les moteurs aurais tournés 2x moins vite
pour de l'usinage bois cela aurais été suffisant
@Alex31 Merci pour cette remarque!
Par curiosité, la précision est demandée souvent plutot pour l'aluminium?
Le DM542 c'est 50v 4,2 ampères et tu parles de placer derrière deux moteurs de 3 ampères...
3+3= 6 ampères avec un driver 4,2 A ! Chercher l'erreur ou je ne comprends pas ?
Je pense que ce serait plus judicieux d'en rajouter un ou alors tu prends un DMA860 qui encaisse 7,2A.
Après je suis pas un expert hein :wink:
J'aurais besoin d'aide pour comprendre comment définir la hauteur du portique ...
J'ai du mal à calculer la hauteur sachant qu'il me reste encore plusieurs inconnues.
La hauteur de l'ecrou de serrage au martyr doit etre celle de la fraise présumée ? Ou bien je dois faire en sorte que l'ecrou de serrage puisse toucher le martyr au max ?
Je vais usiner essentiellement du contreplaqué 3-10mm...
Merci beaucoup pour vos réponses car là j'avoue être perdu... :smt089
En général la hauteur sous portique d'un routeur se situe entre 100 et 200mm. Ca définit donc la course que tu auras sur ton axe Z.
Ensuite tu places ta broche sur le Z de façon à ce que tu puisses atteindre le martyr avec la plus petite (courte) fraise que tu souhaites utiliser.
Merci @arba pour ton aide ! Je ne connais pas encore les fraises que je vais utiliser... Je pense prendre des fraises droites essentiellement... Je ne sais pas si il y a des astuces ou des choses à savoir la dessus...
Voici mes dernières conceptions de ma machine CNC :
Si vous voyez des incohérences, n'hésitez surtout pas à m'en faire part !! Merci milles fois !
Je trouve que la plaque qui supporte la broche un peu trop fine et j'essaierai de réduire encore le porte à faux de Z, pour minimiser les vibrations lors du travail.
2cm ça ira très bien.
Essai peut être de mettre les patins de Y et Z dos à dos.
@Algone Tu veux dire faire une rotation à 180° des patins du Z ? (désolé pour la petite incompréhension...)
Ok je comprend ! J'ai donc fait les changements en mettant les patins dos à dos.
Voici l'avancement de ma conception :
Dessus
Dessus Z
Devant
Broche cachée :
Derrière
Coté
Profil
Je ne sais pas encore comment fixer le moteur du Z afin qu'il ne gène pas dans la course lorsque la broche remonte.
En fait je crois avoir fait l'erreur d'acheter des VAB 450mm pour le Z, ce qui me parait super haut.. :/
Je souhaiterais faire ma commande pour le chassis sur Motedis d'ici 1 ou 2 jours...
Je viens de faire celle pour la raspberry pi 3 et son shield protoneer cnc hat ...
N'hésitez pas à continuer de me donner vos avis !!
J'avance grâce à vous! Encore merci !!
As-tu pensé a fixer le moteur (et paliers VAB) sur la plaque du Z ?
ce qui te permet de raccourcir la palque du Y au mini en hauteur
et place les patin bas du Z à fleur du dessous de la poutre (si ils ont des graisseurs, ils seront dessus)
plutôt que de mettre des entretoises pour fixer les patins qui a mon sens n'est pas le top , mets plutôt une plaque de 15 mm ,
perso j'ai fait comme ca :
les gros trous que tu vois sur la vue de face me permette d'acceder aux vis qui maintennent les demi plaque sur lesquelles sont fixees les patins , ceci pour monter/demonter l'axe Z a ma convenance
La voie des rails du X semble bien étroite, de combien est-elle ?
@Momoclic, je ne vois pas ce que tu veux dire par "voie" du X .. tu veux savoir l'épaisseur des rails ?
"voie" du X ..= entraxe
en gros tu pourrais avoir le 8 patins (2x4 dos a dos) qui forment un carré
Si je prends en compte vos remarques :
Avant
Après
-le moteur/pallier repose sur la plaque z
-je remplace les entretoises par des plaques alu
-je place les patins de Z au plus bas de la plaque Y
Je me retrouve toujours avec une plaque Z impressionante de 52cm de hauteur...
@franck67 et @Alex31 , je vous ai bien compris?
"@Momoclic , j'ai 34cm d'entraxe sur le X, est-ce suffisant ? ""
Heu, j'ai pas compris: que vienne faire les 34ccm d'entraxe des entretoise (sur le dessin que tu montres au post 147#
pour mon histoire de " le 8 patins (2x4 dos a dos) qui forment un carré "
c'est même pas justifié dans ta config, car le porte a faux de l'axe de la fraise, est beaucoup moins importants que le le porte a faux quand l'axe Z est complètement sortis en bas => cas a prendre en compte pour les patins du X
Mic736
