combiné damatomachine Multitech 800.3L
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion paul77
Voilà dans le bon sens
Salut Marcus, beau boulot ce fly cutter, bravo! Bel état de surface.
Merci j'ai commencé avec des plaquettes alu de 0,2 et 0,4 de rayon mais c'était très strié, du coup j'ai remis la plaquette qui était sur le porte plaquettes et là c'est mieux, je pense qu'un barreau arrondi ou une plaquette ronde serait mieux
Bonsoir à toutes et à tous,
Je suis bluffé par le travail de Marcus
Sincèrement, chapeau.
J attends l arrivé du combiné 800.3L extra.
La partie fraiseuse devrait avoir la descente micrométrique d origine et le changement de vitesses s effectue via une courroie (comme sur une perceuse a colonne)
Je suis de prêt vos commentaires et vos travaux.
Je n ai pas touché un tour depuis au moins 10 ans. Mais a ce qu'il paraît c est comme le vélo. (Lol).
J ai vu un membre qui a installé un frein a pied et je pense que ca va être une des premières modifications.
Là le ragréage est fait. Y a plus qu a être livré.
super, je penses que pour ce que j'ai a faire , a ce tarif là, je trouve que ça suffit même si il faut modifier quelques trucs
en tout cas lorsque tu le recevra il faut absolument tout démonter, nettoyer, huiler régler avant de s'en servir et aussi renforcer le socle et le cheviller solidement, je te souhaite bien du plaisir, moi ça me plait bien et ça me permet d'éviter beaucoup de sous-traitance
a plus
Marcus04
a plus
Marcus04
Bonsoir Marcus04, merci pour les infos. J en prend bonne note.
J ai vu qu'il fallait vidanger la boîte au bout de 10heures a la 80w90. C est ca?
vidange et nettoyage( je l'ai fait avec du petrole, pinceau, air comprimé) avant de le mettre en route car c'est bourré de limaille partout
Merci pour les infos marcus04.
Je vous informé quand a l arrivé du bestiaux ! Lol
Bonne journée à toutes et à tous
voici un porte pince et ses pinces reçu ce matin, a 51 euros livré fallait pas s'en priver!
on va pouvoir travailler comme ça
Bonjour Marcus04
Bien. Vous allez pouvoir faire du bon petit fraisage avec ça!!
J ai acheté aussi le même genre de kit en ER32. Le porte pince est arrivé mais pas les pinces (j ai acheté chez 2 fournisseurs différents).
De mon côté allessandro de chez DM m a envoyé un mail ce matin, la machine arrive la semaine prochaine.
Voilà.
On attend avec impatience.
essai du porte fraise,
rectification carter de distribution pour adapter a la nouvelle hauteur des culasses et usinage des bossages intérieur pour pouvoir loger les nouveaux pignons réglables
Salut marcus04.
Ca y est c est livré.
Quelques "copal" pour tester l engin et deux beaux plots de bétons de 250mm de haut histoire d adpater la machine a ma taille.
La semaine prochaine pose définitive ( combien de temps pour pouvoir percer et spitter dans les blocs en béton?? 300x300x250 )
Merki
Je vois que t'as pas perdu de temps, normalement on dit 10 jours de séchage pour le béton, moi j'ai fixé au bout de 8 jours, as-tu toi aussi l'inversion des pastilles de couleur noire et rouge de sélection de la gamme de vitesses ?
Bonjour marcus04,
Non je laisse Secher les plots tranquillement.
J ai assemblé le tour a côté histoire de le tester. Je le poserai sur les plots lundi je pense.
Apres y a les modifications dont vous m'avez parlé, le renfort pour support de colone de fraisage.
Sans doute la rallonge pour bien accompagner le liquide de coupe et les copeaux dans le bac.
Je ne sais plus ce qu'il y avait d autre a faire.
Bonjour a tous,
je cherche a me procurer un morceau de rondin alu ou téflon en 90 mm de diamètre et mini 100 de long pour fabriquer un adaptateur pour un allumeur d'Alpine
pouvez vous me dire ou je pourrai me procurer ça, achat ou récupération
J'ai trouvé cette vidéo montrant le démontage complet de la poupée fixe d'un damoto 800
à toute fin utile pour celui qui peut en avoir besoin un jour.
à 7 minutes 40 il précise que le tour a été acheté neuf , a 6 ans , n'a pas était utilisé de façon intensive et montre l’état des roulements qu'il dit vouloir les changer.
bonjour a tous,
désolé je n'ai pas été très actif ces derniers temps, je n'ai pas pu travaillé sur ma machine a cause d'une fracture du poignet.
aujourd'hui j'étais content de remettre la machine en marche pour un petit boulot, mais après 30 minutes le moteur a lâché ... bordel la machine a a peine plus de 6 mois et peut être une trentaine d'heures d'utilisation :mad:....
dans un premier temps je me suis dis que je devrais bouger tout le tour sachant qu'il est presque collé au mur et que le moteur n'est donc pas accessible. mais ça me faisais vraiment chi** ! donc j'ai tenté de déposer le moteur autrement.
il n'y donc pas 36 solutions, il faut déposer la tôle du fond. mais pour déposer cette tôle il faut d'abord déposer le capot de protection du mandrin.
premièrement, enlever les 4 vis qui tiennent le capot du compartiment électrique (2 sur le haut, 2 a l’arrière), je n'ai pas de photos.
pour retirer le capot de protection du mandrin, desserrer la petite vis du haut, enlever celle de gauche et extraire la came (j'ai du faire lever avec un tournevis car elle est un peu frettée).
pour retirer la tôle du fond, décrocher la lampe et le contacteur du capot de la fraiseuse (pour donner du mou aux câbles ), retirer les 2 vis coté boite de vitesse et les deux vis a l’extrémité droite de la tôle et glisser la tôle sur la droite d'une bonne trentaine de centimètres si possible.
comme la boite de branchement du moteur n'est pas accessible pour moi par l’arrière, je l'ai débranché au niveau de la boite principale. il y a 5 fils, dont 1 masse.
une fois le moteur débrancher et le câble sortis, dévisser les 4 vis (en rouge) qui maintiennent le moteur sur la plaque de tension de courroie.
pour m'aider a sortir le moteur, mais ce n'est peut être pas nécessaire, j'ai retiré les 2 vis (en bleu) de la plaque de tension et enlevé la plaque.
une fois le moteur sortis
une fois les capot de protection des condensateurs retirés, on voit clairement que l'un des deux a pris un coup de chaud.
j'ai envoyé un mail a damatomachine, j’espère qu'ils m’enverront un moteur rapidement.
je vous dirais ce qu'il en est prochainement.
:smt039
Paul
bonsoir,
il m'est arrive pareil sur le mien, le condensateur(le plus bas) a fondu et je soupçonne que ce soit a cause d'un fil du moteur qui faisait mauvais contact dans le bornier'vis foiré) a l'intérieur du coffret électrique
c’était début août et Mr Damato m'a répondu malgré la fermeture du sav pour congé, je l'ai recontacté cette semaine et il m'a dit qu'il m'envoyait un nouveau moteur(entre temps je me suis dépané avec un condensateur de 200 uf au lieu de 150 et ça fonctionne
il m'avait déjà envoyé un nouveau moteur pour la fraiseuse suite au fait que le mien chauffait énormément
salut marcus,
je n'y connais pas grand chose voir rien du tout en moteurs électriques.
j'ai enlevé les protections des condensateurs pour voir, il y a deux modèles différents. avec les références il s'agirait d'un condensateur de démarrage (CD60) et d'un condensateur permanent (CBB60)
damatomachine m'as demandé une vidéo du probleme (heureusement j'ai rapidement sortis le téléphone pour filmer la fumée qui sortais du tour ...), j’attends leur réponse.
en attendant je vais donc voir pour remplacer le condensateur de démarrage.
je vous tient au courant.
:smt039
bonsoir,oui moi aussi c'est le condensateur de démarrage, je penses que ce sont un peu des m...es, si tu veux le remplacer il faut même tension(250v) et au moins même capacité 150 microfarad, moi j'ai mis 200 et ça fonctionne
clemoug
IvanD
ratooren
Papygraines
Papygraines
FTX
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
bop55
bop55
vdiallonort
Vulpes Knives
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
EKINOX18
hazet
Papygraines
Papygraines
jean50
Gringil
