Quelle galère, pourtant j'en ai lu des configurations sur ce forum...
Bah j'ai essayé, bidouillé, configuré, et rien bien sur...Pourtant le câblage c'est "celui du lien qui fonctionne".
A ta place, je revérifierai ma config en partant de l'alimentation: bien réglée, tension de sortie ok au multimétre.... Si ça, c'est ok, vérification de la config du soft, Mach3 je suppose.
Il ne doit pas y avoir grand chose. Tu es sur la bonne voie, courage.
les switchs des drivers (basculeurs blancs sur pavé bleu, au centre) ne sont peut-être pas bien positionnés… à vérifier sur la config des drivers…
Imbattable le délais de livraison
Oui c'est normal, je me suis repiqué sur le 5V de la carte.
Et j'ai bien du 5V sur la carte et du 36V sur les drivers.
Je refais une passe sur la config de MACH3.
Les moteurs se bloque dès que j'allume l'ami de 36V puis chauffe.
Je trouve que c'est vachement nerveux ces petits moteurs...
Bon y'a plus qu'à se pencher sur les switchs des drivers et affiner les paramétrages dans MACH3
Oui c'est normal, je me suis repiqué sur le 5V de la carte. Voir la pièce jointe 289927 Voir la pièce jointe 289928
c'est une déformation due à la photo…? ou l'accouplement souple moteur/vab est pas du tout aligné ??
Tu as rectifié l'alignement depuis la vidéo ?
là ça a l'air correct… !
Une petite vidéo de ma CNC Facile... Tout fonctionne et en fait très peu de réglage nécessaire.
Une question très bête: est-ce dans l'onglet de Mach3 "calibration de la transmission" que l'on peut modifier la longueur d'un déplacement ? Lorsque je fais G00 X1 (ou Y1 ou Z1), le vrai déplacement est de 1,3 mm pour tous les axes au lieu de 1 mm et je n'ai pas envie de changer le mauvais paramètre vu que tout fonctionne, alors je demande...
c'est le pied quand ça bouge hein ?
familiarises-toi avec ce nouvel environnement en attendant ta broche ; il faut aussi soigner ses dessins à la base et si ta machine est bien calibrée, ça va le faire !
Viendra la première fraise cassée (on y est tous passés) et après que du bonheur !
bonne suite à suivre
Tu m'étonnes, les premiers copeaux c'est le pied.
J'ai commencé par graver dans une plaque de POM (une chutte)
Puis pour la 2 plaque je pensais qu'il s'agissait aussi de POM, et bien non, c'est de l'alu anodisé noir, à s'y méprendre. Je t'explique pas ma tronche lorsque j'ai vu du "gris" apparaître et des copeaux d'alu se jeter sur moi... Mais bon, ça a marché.
Du coup j'ai décidé de réaliser un support de broche (j'ai honte de l'actuel...) dans une tôle alu épaisseur 10 mm
Concernant l'usinage, je suis surpris du résultat et de la vitesse.
En revanche j'ai encore des questions:
J'ai fais le profil sous SKETCHUP, puis transféré en DXF pour CAMBAM. J'ai ajouté le diamètre de l'outil dans CAMBAM, mais faut il aussi l'ajouter dans MACH3 ( la réponse semble oui, car il me manque le diamètre de la fraise sur mes cotes...) ?
Lorsque je fais un carré sous CAMBAM, j'ai bien l'outil qui "suit" tout le contour, mais sous KETCHUP, j'ai du toucher un paramètre car si vous regardez la vidéo ou la photo, les angles ne sont pas fermés :
Alors que sur l'essai sur bois, c'était bon... Je ne trouve pas
Et puis il faut bien vérifier que toutes les polylignes sont jointives, qu'il ne reste pas de tracé ouvert !!
Je pratique comme ça :
Tu exportes ton DFX que tu convertis ensuite en polylignes dans CB, puis "polylignes = insérer des arcs = valeurs 0,005 = OK = pour affiner les polylignes et avoir de belles courbes propres et non une succession de petites droites…
Ça fait peur ton montage de défonceuse… vivement une vrai broche
en tous les cas, ta machine est prometteuse
