Circuit d'air comprimé atelier usinage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Florent07
Bon super vous m'avez convaincu, je pars faire le tour des magasins de bricolage demain matin jeter un coup d'œil à tout ça et préparer ma liste de courses.
t'as pas plutot un mag de fournitures plombier/chauffagiste, style CEDEO dans ton secteur? les mag de bricolage n'ont que des barres de 2 ou 3m, pas de 4.
tu peux aussi prendre une couronne, couper les longueurs qu'il te faut et les redresser à la main puis en en les roulant sur un sol bien droit
Si il doit y avoir ça, je sais déjà qu'il y a des couronnes dans le magasin de bricolage où je vais.
pendant qu'on y est, qui a un enrouleur en place? je vais en monter un sur le réseau, à la sortie du garage, mais il y a un tel choix, a tous les prix :shock:
15m me suffiraient, mais pas un truc qui me restera dans les pattes au bout de 10 utilisations
qui aurait un modèle/marque a me conseiller?
Dans mon ancien atelier, j'avais choisi de ne pas faire de réseau, mais de mettre un enrouleur de 20 m au dessus du compresseur.
Je n'ai jamais été ennuyé avec ce système, on a de l'air partout où on en a besoin et pas de tuyaux qui traîne.
Ca convient dans un atelier sans cloison.
Dans mon nouvel atelier, je serai amené à faire un peu de réseau car j'ai des murs (sous-sol total), mais je vais le faire à minima (juste pour traverser un mur porteur) et je mettrai 2 enrouleurs.
J'ai ca, acheté sous une autre marque à l'époque, tu le trouve chez pleins de "fabricants" différents.... Ça résiste même aux apprentis les plus... "bourrins" pour rester poli...
Edit : ( trouvable en différentes longueurs et diamètre de toyo )
Pour le réseau en multicouche vous me conseillez quoi, tout faire en 20mm ou alors faire uniquement la partie principale en 20mm et les descentes en 16mm ? en utilisant des Tés 20-16-20 pour les descentes par exemple.
Je reviens du magasin de bricolage et il y a tout ce qu'il faut (ressort à cintrer, pince de sertissage, couronnes et barres, raccords, etc...).
Tout la même chose, 1 seule sorte de collier, moins de chutes, pince réglé 1x, etc
Et en plus utilisation des chutes des grandes longueurs pour faire les descentes.
C'est bon j'ai acheté la plupart du matériel, pour la liaison entre le cuivre et le multicouche j'ai trouvé un raccord à compression qui conviendra très bien, je compte faire cela à partir de la semaine prochaine, je suis en train de me fabriquer un redresseur de tube pour me faciliter la tâche.
Voici le futur redresseur de tuyau:
Inspiré de celui-ci existant sur le marché:
Vendu une centaine d'€.
Je l'ai fait en plus grand, 5 roulements sur la longueur contre 4 pour celui en photo.
Conçu pour utiliser des roulements 608-2RS (trouvables à 10€ les 20), les entretoises en noir sur la vue 3D seront imprimées tout comme le "châssis" de l'appareil.
Il est fait pour du 20mm, je n'ai pas cherché à le faire réglable car je ne compte pas utiliser une autre dimension de tuyau.
Il restera à y ajouter 20 vis, rondelles et écrous.
Première pièce imprimée pour valider le design:
C'est pas totalement dans le sujet de l'air comprimé mais je voulais partager cela avec vous, je reviendrais sur l'installation du circuit d'air dès que j'aurais attaqué le chantier.
J'ai hâte de voir ta réalisation, tu me devance car je compte faire comme toi. Je vais tirer ton retour d'expérience ! Comptes tu faire une légère pente sur les grandes longueurs pour évacuer l'eau ?
J'y réfléchis justement, idéalement il faudrait mais il y a t-il vraiment de la condensation avec des tuyaux en multicouche ?
J'ai reçu toutes les pièces pour mon redresseur, assemblage:
Plus qu'à essayer, j'y ait fait passer une barre de laiton en 20mm, elle est bien guidée, peut être un peu trop, à voir ce que ça va donner sur du multicouche, si c'est trop large ou pas assez, je pourrais jouer sur l'épaisseur des entretoises en plastique, elles font 1.5mm d'épaisseur actuellement.
j'ai modifié légèrement l'appareil en faisant un cône d'entrée car je n'avais pas pris en compte ce détail à la première version, le tube n'est plus qu'en contact avec les roulements et non pas avec la partie en plastique comme c'était le cas au début.
J'ai testé l'appareil aujourd'hui, ce n'est pas miraculeux finalement, ça réduit de beaucoup la courbure du tuyau mais il faut faire le reste à la main.
Tant pis, j'ai commencé le travail sur le réseau d'air comprimé, supprimé la partie en cuivre située sous la mezzanine et démarré le réseau d'ici.
J'ai repris les emplacements des anciens colliers (environ 1 tous les mètres) pour placer les nouveaux, je n'ai rien serti pour l'instant, je ne le ferais qu'à la fin, j'ai encore de la réflexion à avoir sur la façon dont je vais faire les descentes. J'ai aussi prévu deux piquages vers le haut pour amener l'air à mes deux machines situés derrière en faisant courir le tuyau sous les poutres mais à ce niveau je pense utiliser un Té donnant sur une partie filetée, à étudier.
Pour les descentes par contre ce sera donc bien en multicouche de 20 vers une applique murale ainsi qu'un raccord rapide en "façade".
ah? donc finalement je me félicite d'avoir pris des barres de 4m, le temps que j'aurais perdu a faire un outil m'a suffit pour faire toute l'installation :lol:
Je comptais pas attaquer avant lundi a la base, je suis même en avance ^^
Pas trop de chutes avec les barres de 4m ? de mon coté je trouve que ça se redresse assez bien, ça me convient, je ferais pas ça une deuxième fois par contre.
Sur les redresseurs du commerce que j'ai croisé sur les chantiers, les galets sont répartis sur plus de longueur, et contraignent un peu le tube...
Je fais un dessin
´tention c’est de la cao de haut vol
suivi de la même chose à 90 degrés bien sur ...
Edit :
Mais ta version devrait tout aussi bien marcher en écartant les roulements, si je m'en réfère à la taille des roulements les roulements extrèmes sont écartés de +/- 15cm sur ta version, essaye de faire au moins 25 ce sera bien mieux je pense...
Les barres, ca fait vraiment trop de chutes je trouve, et c'est rarement plus droit qu'a la sortie du redresseur....
Edit :
Merci pour ces infos, je vais essayer de les mettre en quinconce et de plus les espacer et oui en effet sur ce que j'ai dessiné il y a 15cm au total.
Après je fais ça pour le fun, ça me fait travailler sur la cao et fait tourner l'imprimante 3D, si j'arrive à faire un truc qui marche bien ce sera pas mal.
je suis pas spécialiste mais il me semble que pour redresser un fil, on met les galets en quinconce, pour légèrement contraindre le fil, juste à la limite élastique pour le redresser,
voir vidéo
:smt023
C'est le principe utilisé par exemple sur les redresseurs montés à l'entrée matière des machines à travailler le fil.
Quand on part de couronnes de fil, on obtient pas un fil droit au déroulage, il y a toujours une courbure résiduelle.
Sur le redresseur, le deuxième galet de dressage est réglé avec dépassement de la ligne neutre de façon à créer une courbure contraire à la courbure résiduelle, puis le galet suivant fait une courbure dans l'autre sens cette fois et avec un peu moins de contrainte, et ainsi de suite jusqu'au dernier galet où le fil sort droit.
Enfin... quand tout va bien ! J'ai travaillé pas mal d'années avec ce type de machines, et les réglages c'est parfois :smt013.
J'ai rajouté une portion de tuyau ce matin, je suis arrivé au niveau de la descente d'eau de pluies.
Il me reste à supprimer le porte fusible qui alimentait le compresseur à son ancien emplacement et remonter la prise (que je vais changer au passage) pour qu'elle soit au dessus du tuyau d'air.
J'ai installé ce genre de Té (sortie 20x27 mâle) et ajouté un bouchon qui pourra être aisément remplacé le jour où je mettrais en service ces sorties (piquages vers le haut pour alimenter une fraiseuse CN entre autre, parfait pour éviter que l'eau ne remonte).
Remplacement de la vanne que j'avais installé hier.
J'avais vu sur le coup qu'elle réduisait énormément le diamètre de passage, j'ai mis à la place une 20x27 mâle femelle et un raccord à écrou libre 20x27 femelle vers multicouche.
Ce multicouche me plait toujours autant, merci encore d'avoir insisté pour que je prenne cette solution.
Je vais rajouter un collier de fixation entre chaque collier présent actuellement pour rigidifier l'ensemble.
Au sujet des appliques, j'en ai vu deux modèles différents, soit en sortie 15x21 (1/2) soit en sortie 20x27 (3/4), quel est généralement le filetage des raccords rapides du style Prevost ou autre ? si c'est plutôt du 15x21 ce serait pas mal car l'applique dans cette dimension est plus compacte et dépasse moins du mur.
Autre question, pour mes raccords à visser j'utilise des joints plats en fibre (rouge), est-ce bon ? j'ai également des joints plats en caoutchouc si besoin.
C'est super intéressant ton retour d'expérience avec le multicouche.
Perso j'évite les joints fibre pour les milieux "secs", j'ai toujours lu qu'ils ont besoin d'humidité d'un coté pour bien fonctionner. Je préfère les joints caoutchouc pour les circuits d'air.
Beau travail, moi je mets des joints fibre + pâte d'étanchéité loctite.
Tu as bien fait de mettre une vanne avec un plus gros débit.
Bonne continuation...
baiken86
ferrycamille
alainceram
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
Rich
coupevent
celtic14
celtic14
Dorian42
Dorian42
Dorian42
