Canon de 75 modèle 1897
jungo1
je n'interviens pas souvent, mais je suis autant admiratif devant cette magnifique réalisation alors si ce lien peut t'aider à trouver une réponse sur la couleur du silicone, peut-être que ça pourra faire l'affaire, j'en avais personnellement trouvé dans une grande surface de bricolage ou chez norauto , feu vert ou autre magasin de ce type .
En tout cas chapeau bas, je reste muet.
J'attends comme beaucoup d'autres la suite :smt041 :smt041 :smt041
patduf33
Administrateur
Superbe comme toujours :wink:
Pour le joint noir si tu a un garagiste qui remplace les pare brise collés, vas le voir il a surement du joint dispo et ça se moule très bien :-D
vince_007
Dans les animaleries au rayon aquarium, il y a du joint silicone noir, j'en utilise pour coller mes bacs.
f6bqi
Merci à tous pour les idées concernant le joint pour réaliser les amortisseurs.
Un petit plus du travail de la semaine d'un retraité.
La partie fixe des charnières du couvercle du caisson
154629
La mise en place provisoire des éléments.
154630
f6bqi
L'été, la chaleur, bref le bricolage n'avance pas vite mais encore un petit plus sur le chantier.
Le support latéral de la pioche. C'est du pliage de tôle de 3/10 puis pose de rivets Ø 0.6mm.
155909
155910
didou
On comprend bien l'utilité de la loupe :wink:
Bravo pour la pioche taille Playmobil
Tonio03
f6bqi a dit:
Si quelqu'un à une idée pour colorer en noir le joint silicone, je suis preneur.
Pourquoi ne pas prendre du mastic polyuréthane noir directement ? Sec, il se ponce, se taille, et se comporte comme du véritable caoutchouc !! Tu en trouvera en cartouches de type silicone, et c'est utilisé notamment pour les joints de pont de bateaux :wink:
f6bqi
Merci à tous pour les infos correspondant à l'utilisation de joint pour réaliser les amortisseurs.
Une petite avancée sur le support de la bêche et de la pelle.
Sur les documents en ma possession, les vues suivant les 3 axes ne sont pas suffisamment détaillées pour être certain de l'exactitude du résultat. Des essais avec des modèles en carton m'ont permis d'arriver à un résultat cohérent.
La suite en images.
Le pliage du support mixte bêche hachette en tôle de 2/10 et brasure à l'argent.
157038
Le montage sur le flanc gauche du caisson
157039
La mise en place des accessoires sur les supports respectifs
157040
Georges de Villette
Là !!!! Je pleure carrément !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :prayer:
Georges
tyros
pour info, bien qu'il soit surement trop tard :oops: , j'ai acheté ce WE du silicone noir chez norauto il est conditionné dans un petit tube plastique souple genre lessive à la main.
Jivaro
À chaque nouveau stade, je suis épaté. C'est splendide. Quel plaisir.
f6bqi
La suite est moins passionnante pour l'instant.
Il s'agit de réaliser: les fonds du caisson, les cloisons intérieures et les accessoires s'y affairant.
les fonds sont de simples plaques de tôle de laiton sur lesquelles sont fixés des doigts coniques de centrage des plaques de garniture de fond de coffre.
161160
Les cloisons sont des tôles pliées sur lesquelles sont rivetés sur l'une, une simple cornière et sur l'autre une cornière ayant une section en forme de "F".
161149
161150
Sur la partie haute,les plaques à collerettes sont destinées à maintenir verticalement les obus et aussi d'éviter qu'ils ne se cognent pendant le transport.
Les plaques à collerette sont maintenues en place par la tête hexagonale d'un boulon.
L'écrou de ce boulon est caché sous les pattes des courroies d'étui porte traits de rechange.
les boucles des courroies
161147
Les courroies servent à maintenir l'étui porte traits de rechange.
161148
Dans le fond du coffre, des plaques de garniture de fond de coffre maintiennent les têtes des obus de sorte que la partie percutante ne puisse entrer en contact avec le fond du caisson.
161151
161152
samourai21
impressionnant la finesse des pieces
encore une fois bravo :smt041
epine43
j'ai trouvé le mot qui convient !!! MERVEILLEUX ! encore merci.... :-D
f6bqi
La progression du chantier est lente en ce moment puisse qu'il faut réaliser l'outillage spécifique pour mener à bien les travaux.
Les plaques à collerettes sont terminées et mises en place. Celles-ci ont pour but de maintenir la partie haute des obus. Ces plaques sont démontables aisément comme sur l'original.
162786
Le dossier mobile est une simple planche prise en sandwich entre des plaques sur lesquels seront fixés les supports articulés (accoudoirs).
ébauche des fixation du dossier
162777
Le dossier mobile
162784
Les poignées de coffre sont en tube de laiton de Ø1.5mm et leur pliage à la main ne donne pas de bon résultats.
J'ai donc opté pour la réalisation d'une petite cintreuse à tube.
164660
maintenant je vais devoir apprendre à me servir de cet outil.
jajalv
Administrateur
Toujours autant de minutie !
Quelle patience !
Bravo.
Bonne continuation.
jajalv
Georges de Villette
f6bqi a dit:
Pourquoi ne les fais tu pas en rond et aplatir les bouts ?
Georges
f6bqi
C'est aussi une solution que j'ai essayer en fil de cuivre mais le résultant n'est pas convaincant. De plus, les extrémités doivent être brasées sur des platines métalliques.
f6bqi
Ces dessins font partie des éléments de travail pour la réalisation du modèle.
Les plans des pièces m'occupent plus que leur réalisation et c'est un énorme travail de CAO.
Cela occupe l'esprit et les mains.
erolhc
Guest
C'est malin de diffuser les plans ... maintenant les prussiens vont tout savoir :-D
J'en profite pour saluer le magnifique travail de f6bqui
Charly 57
Si le laiton est trop raide pour le cintrage, tu peux le tremper pour le ramollir: tu le passes à la flamme (au rouge) et tu le trempe dans l'eau froide. Ça devient beaucoup plus mou. A chaque travail, le laiton va se durcir, alors il faudra le re tremper pour le ramollir à nouveau.
En plus, je vois que tu modifies les plans. Se seraient ils trompés ??
f6bqi
chlore,
ce canon a été à son époque totalement réalisé en secret au point d'en faire un autre modèle dont quelques documents ont "fuité".
Voir l'affaire Dreyfus.
charly57,
Charly 57 a dit:
La réduction au 1/10eme pose de nombreux problèmes et il faut bien trouver des solutions qui ne gâche pas l’esthétique et reste fidèle à l'original.
Quand on analyse les prouesses techniques réalisées en 1897, je baisse mon chapeau aux anciens concepteurs.
tonito
Fabuleux travail en cours que je salue bien bas! En découvrant ce forum , cela me motive pour mettre en ligne mon propre travail exécuté entre 1985 et 1997: Un canon de 75 semblable à la même échelle. A l'époque je ne disposais d'aucun plan ni archive .. Il a fallu se déplacer dans les musées et relever les côtes sur place. Et donc , il y a des inventions de ma part . mais le résultat est là . Alors si vous avez des questions n'hésitez pas . Je mettrai en ligne étape par étape le démontage de la piece:
Des difficultés avec la plateforme d'hébergement m'obligent à changer l'adresse de mon blog : désormais il faut aller ici:
http://canon75mod97.canalblog.com
phil135
si je comprends bien, non seulement tu réalise un modèle réduit remarquablement fidèle, mais en plus tu créés une CAO de la chose
chapeau
f6bqi
Depuis quelques mois, le chantier du 75 n'avance plus en apparence.
Un autre chantier plus conséquent est en cours. Il s'agit d'un changement définitif de région.
Je quitte la campagne de l'Ile de France pour celle du Tarn
L’inconvénient c'est que temporairement je ne disposerai plus d'un atelier.
Donc il va falloir passer par la case construction d'un atelier ainsi que son aménagement ce qui va demander quelques mois supplémentaires pour
repartir de bon pied.
à bientôt
Dudulle
Général langage MMBASIC
greg_elec
greg_elec
strahm
Tristan l'apprenti
zeppelin54
zeppelin54
lepierre
lepierre
lepierre
Général Makita LB1200f
Pascal.
Darback
