f6bqi
Bonjour Richelieu,
Du bon usage des morceaux de papier...
f6bqi a dit:Merci pour vos encouragements ça motive pour aller plus loin.
Merci Gaston48 pour les infos sur la détente des contraintes internes concernant le bronze et le laiton.
Il faut dire que la mécanique n'est pas mon métier de base, même si j'ai pratiquer l'ajustage dans les années 1966
j'ai beaucoup de choses à apprendre encore.
Cela m'amène à poser une question:
Le cylindre oléopneumatique à un Ø intérieur de 6mm,
le piston à un Ø extérieur de 5.98mm,
je monte sur le piston des (2) joints torique de Ø extérieur de 6.15mm.
Pensez vous que cela soit trop serré ou correct?
merci par avance
et si vous me permettez, dans la têtepetitnicolas a dit:Salut , etant passionné de la 1ere et 2nd Guerre mondial et tout particulierement des pieces d'armurerie qui les ont animés, je suis vraiment stupefait par la qualiter et la precisions de ta realisation.
Chapo l'artiste tu as de l'or dans les mains...
f6bqi a dit:......
Si j'envisage de laisser le canon non peint, cela m'oblige à repenser à une autre méthode de fixation pour ne pas voir le trait des fentes.
