f6bqi
Prêt à mettre en place les sous-bandes, je me suis aperçu que j'avais oublier la fixation
du tablier avant.
Cette plaque ferme la partie avant du canon et sert de support pour le refouloir et l'écouvillon.
Donc démontage de toute la partie avant pour reprendre en fraisage l'entretoise centrale qui
permet le passage d'une cornière pincée entre celle-ci et les flasques avant.
Le plus compliqué c'est le perçage en l'air de trous de 0.95mm et le taraudage à 1.2mm sans casse.
Une vue des cornières en place.
La plaque avant est une tôle de laiton qui supporte les 2 tubes évasés de maintien des accessoires.
Elle est rivetée sur les cornières. Restera par la suite à mettre la plaque signalétique du constructeur.
N'ayant pas d'idée sur la méthode de gravure de la plaque, celle ci reste en suspend pour le moment.
La plaque avant avec ses 2 tubes.
La partie échancrée dans le haut de cette plaque n'est pas définitif car une découpe supplémentaire sera faite quand le berceau de la bouche à feu sera mis en place.
J'en ai profité pour réaliser les 3 éléments qui se glissent dans ces tubes:
-La rallonge de hampe.
Une baguette de buis sur laquelle se monte un écrou tubulaire qui est fixé par 2 rivets.
-Le refouloir.
Cet élément comporte à une extrémité une vis permettant le montage sur la rallonge de hampe.
De l'autre côté un tube dont l'extrémité est évasée pour permettre de pousser l'obus sans toucher
la fusée. Deux bagues au calibre du tube à feu permet de centrer parfaitement le refouloir.
-L'écouvillon.
Il utilise le même principe que le refouloir pour la partie arrière.
Pour l'avant, une brosse est fixée sur une pièce tournée et comportant une vis de blocage à l'avant.
Si quelqu'un à une idée pour la réalisation de cette brosse (Ø8mm L9mm), je suis preneur.
Les accessoires.
Les accessoires en place
Une vue du passage de la hampe sous la flèche
Prochaine étape: les sous et sus-bandes
du tablier avant.
-Le refouloir.
-L'écouvillon.
Les accessoires.
