Ancien tour Ateliers d'Équipements Électriques
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ornemaniste
Dans ces petites mécaniques comme les Schaublin sur paliers, ça tourne tellement vite qu'il faut une huile fluide.
Par contre ton tour @ornemaniste , tourne beaucoup moins vite et ne va pas serrer je pense.
Mais une huile de voiture devrait faire l'affaire !!
J'ai relevé les vitesses avec mon tachymètre mécanique
en normal, 200, 360, 1630 (celle de 1630 est à vérifier, cela me semble beaucoup)
avec les planétaires, 125, 170, 360
moteur 2,2 cv 1420 t/mn
125/200=0,625
170/360=0,477
360/1630=0,221
Le ratio mesuré à vide devrait être quasi constant, donné par le réducteur planétaire du harnais, qui par ailleurs il serait sage de ne pas utiliser sur les plus hautes vitesses à la poulie.
Hier, un taux d'humidité jamais vu ici :shock:
la voiture dans le garage complétement trempée
et ce matin, voici l'état du tour :shock:
en plus il re flotte ce matin :smt013
.....:s139zq2: grrr probleme numero un chez moi ... huile tres epaisse ou filante sur un chiffon et on astique !
comprendre : la ou c'es piqué on astique avec de la paille de fer 0 puis 000 et on imbibe d'huile
les poulies de gradins les moins utilisees y passent aussi !
suivant la courroie si c'es du cuir parfois je l'imbibe également, paradoxalement le contact cuir / acier ne patit pas trop d'etre lubrifie a l'huile ...
magnifique restauration au passage !!!
concernant les huiles je vais donner la mienne comme la derniere fois j'ai donné la mienne sur le "rodage des soupapes" lol
on es beaucoup confronte a ce probeme d'attaque des metaux jaunes. le probleme a ete dit precedemment c'est du aux additifs extreme pression (EP) chlores entre autres, present dans les huiles de boite, mais pas que, il existe pas mal de normes qui testent la corrosion vis a vis des metaux jaunes en fonction de la pression et de la teperature et analyse les arrachement comme le micro spitting bref voici les bonnes pratiques selon moi
- huiles gl5 trop risquees, beaucoup d'additifs EP grosse variabilite suiavnt les marques
- huiles gl4 moins risquees de memoire le taux d'additifs est presque 10 fois moindre dqu'une gl5
-gl2 la fameuse huile a base de ricin. preconisee pendant x annees pour pont en bronze staub et autres goldoni. en motoculture bonne huile mais on nenpeut pas choisir la viscosite - avantage peu polluante - absolument neutre pour les metaux jaunes - (si forulation recente ) vieillit mieux que les anciennes huiles de ricin
apres la solution est du cote des huiles "indus" en effet
- une huile style ENI blasia 220 (existe en plusieurs viscosites)
- une huile style ENI blasia S 220
des huiles minerales sans additifs EP OU. des synthese (paO ou paG ) mais alors la attention le prix
pour moi la viscosite d'une huile de ricin ou d'une 15w40 conviennent pour des paliers lisse bronze, l'essentiel est qu'elle reste "un certain temps" dans le palier, j'utilisais de l'huile fine a l'epoque et ca sortait direct du palier presque
pour info les FT de la blasia 32 a 220 indique bien neutre vis a vis des bronzes et alliages cuivres, comme la S et la SX il existe les meme chez total motul etc ... huiles a engrenages ou huiles "carter"
edit : parfois nommee huile pour "ponts a vis"
ah oui LE tableau indispensable d'equivalence des viscosités :
j'ai vérifié les vitesses de rotation,
l'autre fois, j'avais mal interprété les données du tachymètre
pas évident, quand ont à pas l'habitude de s'en servir
mais la, j'ai pigé le truc :wink:
donc en t/mn 600, 900, 1300
au harnais 150, 260 , 350
rhoo le tachymetre jaquet :heart:
super machine ! ton harnais fais 1/4 c'est le plus souvent de l'ordre de 1/7 a 1/9 mais bon l'etagement es super. au final !
150 260 350 600 900 1300 !
c'es les vitesses mandrin c'est ca ?
C’est bien étagé mais pour moi la vitesse mini de150 tours, c’est un peu trop rapide, par exemple pour faire des filetages
J'ai trouvé celle ci
après, il va peut être y avoir aussi un problème de température (atelier non chauffé)
Oui. Température du point de rosée sur les machines.
Je disait cela concernant l'huile
je ne sait pas si le ricin a tendance à figer avec le froid
Concernant la rouille apparue sur mon tour, c'est parce que il était recouvert par une vielle nappe en tissu
c'est cette nappe qui à provoqué la rouille
tout les autres objets en fer de l'atelier, eux n'ont pas rouillés :wink:
j'en ai trouvé une autre ou il est bien spécifié : aucune action sur les métaux cuivreux (bronze, laiton)
Quelle coute moins cher, ronge pas les mains et se trouve partout mais bon…
… j’utilise de la 15w40 depuis 50ans, aucun problème et blabla :coyote:
D'accord, plusieurs personnes le disent :wink:
et c'est ce que je met en ce moment
mais... elle est trop fluide et dégueule très vite :spamafote:
Un choix technique ne se fait pas au nombre de voix, quand on dispose de documentations techniques sérieuses et concordantes sur des machines similaires.
Les infos t'ont été données. Elles supposent un système de calibrage du débit en amont du palier.
Après c'est ta machine et ta décision...
Pourquoi un smiley Wow
de la part de vous deux (philippe2 et hazet) :smt017
j'ai posé une question sur l'huile qui conviendrais à mon tour
j'ai eu des réponses, merci à vous tous :smt023
j'ai fait mon propre choix :wink:
bon, j'avoue avoir plus entendu les conseils de gustavox :spamafote:
Vous estes jaloux :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Cyril91
MARTIN
MARTIN
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
Général Tour AERO
Thenightes
Zef78
castel-forte
Identification Un tour ancien
castel-forte
castel-forte
Nono 78
freddy007
louseb84
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3
MichaelJ
castel-forte
castel-forte
castel-forte
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
