une affuteuse faite maison
  • Auteur de la discussion c.phili
laurent
bonsoir c.phili
mon affûteuse AFC2 tourne dans les deux sens pour éviter le desserrage
de la meule et le risque d'endommager la station mire
elle est montée sur un épaulement et fixer par 3 vis à 120°
voir image jointe je ferais des photo du montage si besoin
cordialement laurent
c.phili
merci Laurant, eficace et pas bien compliquer à faire. :chupachupz:
si tu peux me faire encore quelque photos de la partie meule se serait le bienvenu :wink:
laurent
demain je ferais les photo du systeme de monter et descente de la meule
laurent
photo de la partie meule la broche est monté perpendiculaire au fourreau de monté et descente le moteur est fixé sur ce fourreau et la courroie de transmission passe à l'intèrieur du fourreau
si tu as besoin d'autre photo pas de problème
c.phili
merci Laurent pour ces photos très instructif, le système, quoi que un peu compliquer a réaliser, me plais bien, surtout le passage de la courroie dans la colonne :)
c.phili
salut laurent, a quoi servent les rainures en T au dessus de la meule?
Pour avoir une idée, quel diam fait la colonne? J'avoue que ça me tente bien.
la broche a l'air d'avoir un attachement conique type CM, il y a d'autre accessoires qui se monte en bout a la place de la meule?
laurent
salut c.phili
les rainures en T servent pour fixer un dispositif d'indexage
le Ø ext de la colonne est de 120 et son Ø int est d'environ 80
pour ce qui du cone faut que je le démonte je vois cette après midi
je pense que l'on doit pouvoir se servire de ce cone pour fixer d'autre type de meule
laurent
salut c.phili
j'ai regardé pour démonter la broche mais le cône est bien collé
et je n'ai pas insisté
a+ laurent
support moteur et système de tension
fixation de la poulie et tirant de porte meule
c.phili
merci Laurent, ces photos me servirons beaucoup, je vais opté pour le système mais pas au même proportion, j'ai tout le matos sauf la colonne que je dois encore trouver mais de toute façon j'ai encore du boulot avant d'arriver là, mais déjà tu peux bien te dire que tu m'auras bien aidé :wink:
Tu as bien fait de ne pas insisté pour le démontage de la broche d'autant que ça ne t'es pas utile, ce serait dommage de faire une boulette avec une machine pareille :cry:
HoloLab
c.phili a dit:
:cry: je me demande comment ils les choisissent leurs modos sur usinage :lol:
Il est pas tout à fait modo, c'est un quasi-modo :rirecla: Il roule sa bosse sur le forum ...
Moi j'attends avec impatience que le service réaffutage de fraises soit enfin disponible... J'ai quelques commandes à passer.
c.phili
Si tu compte sur moi, il faudra encore patienter 6 mois pour terminer l'engin et 12 mois pour faire les modifs et apprendre à travailler avec :lol: mais en attendant il y a quelqu'un sur le forum qui fait cela certainement mieux que je le ferais dans 1 ans :wink:
Mais t'inquiète, ça avance la table croisée est pratiquement terminée et ça n'a pas été évident de tout aligner :evil: reste les graduations sur les verniers et je mettrais le tout en photos
HoloLab a dit:
...Moi j'attends avec impatience que le service réaffutage de fraises soit enfin disponible... J'ai quelques commandes à passer.
Salut Hololab, :wink:
... pour info Elliott se propose déjà de faire de l'affutage pour les membres du forum... 8-)
En attendant d'avoir deux prestataires de service parmis les membres... :lol:
c.phili
salut wika et les autres :wink:
ben voilà c'est elliott, je me souvenais plus,
mais de toutes façon je pense que c'est sa façon à HoloLab de dire "grouille-toi on veut voir si ça marche" :evil:
C'est clair .... :roll:
Mais ça peut être utile de savoir qu'il y a des membres qui proposent leurs services.... :roll:
c.phili
Salut à tous, j'en ai mis du temps mais j'ai enfin fini cette petite table croisée, je viens donc de retour vous embêter avec mes photos :lol:
je dois avouer que je n'ai pas eu facile pour avoir un bon alignement sans devoir forcer sur les manivelles mais j'y suis arrivé et j'en suis très satisfait :wink:
y a plus qu'a recommencer, snif
hé voilà, reprise a 5h du mat c'est trop tôt, grosse boulette, confondu le 1 avec le 7
un petit montage "système démerde" pour frapper les chiffres sans qu'ils regardent de tous côtés
un petit moletage
je saute les photos avec l'usinage des verniers, désolé mais on en verra plus sur la vidéo qui suivra, j'en suis à la gravure
et les voilà
et c'est parti, on commence par les manivelles, un bout qui trainait que je vais couper en 2
c.phili
et encore :lol:
tout ça pour ce résultat
y a plus qu'a tout remonter
finition des différentes pièces
napalm
hm sur la derniere photo on voit que t'as bien mulé sur les 1 pour bien qu'ils comprennent que c'est des 1 et pas des 7, à voir la profondeur du poinçonnage on devine la rage au bout du marteau :lol:
edit: au fait j'oubliais (on en devient presque blasé avec toi)
super taf !!! bravo
ordinerf
comment qu'il m'agasse ce C.Phili avec ses truc trop beau :smt076 :wink:
Vapomill
Je ne dirai qu'un seul mot : B R A V O !!!
Avec quoi as-tu rectifié les portées de glissières?
Des détails STP que je puisse rêver arriver un jour à ta cheville!
Un vrai régal tes posts!
Amicalement, Bertrand.
HoloLab
Je me RE-GA-LE en lisant ce post...
Bravo et merci (devrait être remboursé par la sécu tant ça fait du bien...)
c.phili
Je n'ai pas frappé plus fort sur le 1 que sur les autres chiffres, ça doit être un effet de lumière, en réalité on ne voit pas de différence :cry:
J’ai fini en partie avec un disque métallique garni d'une couche de caoutchouc sur lequel je colle un papier de verre, l'ensemble est rigide et juste posé sur la pièce sans ecce
Hé non ordinerf, tout est fait maison avec de la ferraille rouillée :wink: , y compris les 2 visses pour le déplacement des chariots, seul truc acheté ce sont les vis de réglage des lardons, les vis de fixation des guides de visse et les 2 goupilles fendue comme quoi rien est à jeter. :lol:
Pour la suite je vais peut-être me plonger dans la difficulté, je compte reprendre les idées sur la machine à Laurent, que je remercie au passage pour les photos, ce ne sera pas facile a réaliser mais comme on dit, « vouloir …. » :) mais malheureusement pour l’instant il me manque encore la colonne mais ça ne devrais pas tarder.
Pour la meule, je vais usiner une broche monté sur roulements coniques avec un attachement R8, ainsi, si l’ensemble est asse rigide je pourrais y monter des fraises qui me permettrons peut-être de me fabriquer mes outil à plaquette, pourquoi pas après tout ? :roll:
J’ai encore du taf pour terminer mais je me suis donné un an pour le projet et je n’en suis qu’au troisième mois, alors j’ai encore le temps.
Pour donner une idée de ce que je veux réaliser, la tête sera faite dans du tube de 125mm comme celui que j’ai employé ici et la broche sera a peut de choses près comme celle-ci le tout sera monté sur une colonne de 120 de diam et 15mm d’épaisseur, je ne suis pas encore sur de l’avoir pour rien mais sinon y a rien a faire, je devrais l’acheter :cry:
dma91640
Bravo, c'est toujours du beau travail "made in C.phili".
Comment as-tu freiné la bague graduée sur ta table, stp? système à ressort, une vis pression,...
Bon courage pour le reste.
Tchantchan
Bonjour c.phili
Ton travail est superbe comme toujours. Mais,....
Si j'ai bien compris, c'est ton X qui va faire glisser l'outil à affûter contre la meule .
Ton Y va faire l'approche.
Je crains fort que tu ne brûles tes taillants, car tes déplacements X seront trop lents.
A mon très humble avis, il aurait mieux valu un déplacement X par crémaillère ou par levier.
elliott
Hello et bravo
Tchantchan a dit:
j'avais noté cet état de fait,sans pour autant l'avoir relevé publiquement :oops:
dans le cas d'outils longs pour l'affutage de profil (alésoir ou même fraise)
cela va en faire des tours de manivelle
ceci dit je pense qu'il faut se faire sa propre expérience et essayé :wink:
Ambiorix
Et chapeau a monsieur C.PHINI avant que les autres aient seulement pensé a commencé (il m'énerve)
Pierreg60
j'adore!
mais je vais peux être casser le moral de c.phili mais il a marqué 18 et 18 au lieux de 16 et 18
Joachim
DeepSilence
philempreinte
philempreinte
PJS
fdelam
Papy54
Papy54
esloch
pascalp
Général Tour Louis BESSE
