TOUR Newton 25 / BV25 Damatomacchine
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion check
Une butée de mandrin gratuite. Seule la partie haute de ma pointe de mandrin est utile. Aprés tronçonnage, réutilisation du lopin restant en cône morse. L'insert d'une grande vis de 10 fait l'appoint pour la bonne longueur d'utilisation.
De l'avantage de disposer d'une fraiseuse, passage a l'arrière de la manette de verrouillage de la poupée mobile
Poupée libre
Poupée verrouillée
En position sur son banc, vue arrière
Vue avant
Question bête mais ça sert a quoi de déporter le serrage a l’arrière ?
Ho purée c'est du petit solide et t'as fait une fente a la base de ta contre pointe...tu vas le regretter un jour.
Salut fanta71, le petit chariot pouvait venir buter sur la manette lors de travaux avec la contre pointe
Ok, c'est pour cela que j'utilise une clé a œil que j'enlève quand elle gène.
Je cherche plus une idée pour allonger le perçage car 4cm et des poussières, ça fait un peu juste.
Salut brise-copeaux,
Tu m’inquiètes quelque peu. Je ne tourne jamais de grosse masse. A l’occasion j’essayerais de rester vigilant sur ce risque
salut!
de mon coté j'ai un petit soucis de faux parallèle entre les glissières (en haut, sur lesquelles coulisse la poupée mobile donc..) et la portée en dessous, où vient se bloquer la plaque de serrage..
il y a plusieurs dixièmes de mm..
du coup, selon l'endroit où je suis sur le banc, je suis obligé de me reprendre avec la clé, soit pour serrer, soit pour desserrer..
çà devient pénible à force..
j'ai profité du changement de support du tour pour faire un petit montage et essayer de meuler avec une meuleuse droite, mais j'y ai passé des heures et je ne gagne presque rien..:
il me faudra démonter entièrement le tour pour passer le banc sur la fraiseuse, avec une fraise en T je devrais pouvoir surfacer le dessous de la glissière..
mais pour l'instant, j'ai toujours besoin du tour par ci par là..!
au passage, je remarque que la poupée mobile a évolué, la mienne parait moins solide que la tienne..:
merci pour ton post très interressant, ami Check..!!
den's
Salut l’ami, décidément tu n’as pas tiré le gros lot. En tout cas ton montage est bien vu dommage que ce ne soit pas efficace. Vu le peu de souci que j’ai rencontré et les évolutions que tu constates c’est encourageant pour les futurs acquerreurs :-)
oui, il y a une évolution positive..!
ceci dit, moi je suis satisfait de ce petit tour,il n'y a rien de gravissime, maintenant si les nouveaux acheteurs sont plus que satisfaits, c'est bien..!
c'est un bon rapport qualité prix je pense..
den's
Je voie les post sur les acimex et autres bv20 l’écart n’est que de 200€ avec le bv25 et pourtant j’ai la nette impression qu’il y a une vrai différence de gamme entre ces produits :-)
Lors d'un tournage d'une pièce avec une grosse passe, une ribambelle de copeaux ardents est venue me chatouiller la main. Le camarade brise-copeaux m'ayant interpellé au sujet des 2 trous sur mon petit chariot, j'ai enfin compris à quoi pourrais me servir mon carter de protection à rotule. Sous réserve d'une petite adaptation.
(ps: la clé sur le mandrin à déjà fait l'objet d'une remarque bien vue de brise-copeaux :wink: )
Le carter fixe d'origine, assez inutile.
Le même mais a distance vraiment utile. L'écran masque la projection de copeaux.
Facilement amovible
car pas forcément utile à chaque tournage
Toujours à la recherche d'une burette d'huile anti-fuite, le raboutage d'une tige aluminium de 4mm semble enfin efficace :-)
Ton système est intéressant que pour les pas débrayable. Pour les autres, évite de faire ça car tu ne retomberas pas dans le pas.
Salut fanta71 :-)
Je ne comprends pas ton intervention ?
En l'occurrence je reviens en position sur une butée arrière au trainard et je repositionne mon mandrin en fonction de mon repère d'alignement. Lorsque je ré-embraye le trainard je suis logiquement dans le bon pas. (Il me semble...)
Pour être plus précis, quelque soit le pas je sors de ma pièce et je positionne mon trainard sur un pas de ma vis, je règle ma butée arrière et je choisis un repère d'alignement sur mon mandrin.
Ensuite lorsque je reviens pour faire une nouvelle passe, je repositionne dans cette même position.
L'arrêt de filetage par la butée avant ne change rien à la méthode de filetage aux repères. C'est juste plus pratique. :-)
Oui, tu as fais un repère pour ton réglage mais si tu n'en fais pas ou que tu n'a pas d'appareil a retombée dans le pas, eh bien, ça ne fonctionne pas. Je parle bien pour les pas qui ne sont pas sous-multiple de ta vis mère
Equerre de fraisage
Au vu des ensembles entre 100€ et 200€ dont les retours sont mitigés et sans être capable d'en fabriquer une de zéro comme vieulapin, je pars sur un assemblage de pièces existantes.
Une équerre d'angle rectifié de 4" 32€
Un etau de fraisage de 60mm 75€
Un petit chariot de C2 60€
Réception du petit chariot, récupération de la base par tronçonnage pour servir de platine intermédiaire pour l'étau.
Assemblage des platines pour la liaison étau chariot
La suite à suivre dès réception de l'étaux et de l'équerre :-)
Le changement de pas, par engrenage, est toujours un peu fastidieux. Qui plus est, lorsqu'il faut 3 outils :
1 clé à pipe de 17
1 clé à pipe longue de 13
1 cruciforme moyen
Passage de l'ensemble sur des écrous de 17
Après un après midi de tournage mon tour c'est arrêté brusquement. Vis mère bloquée. Le bout de vis est gommé sur son palier en fonte. Dépose à l'arrache roulement, nettoyage, lubrification. C'est reparti.
Manifestement ce montage n'est pas endurant et la lubrification ne fonctionne pas. A suivre mise en place d'un palier à bille.
:smt039
Bim ! Grippage ! J'ai déjà vu un huileur dont le trou n'avait pas été fini....ça ne pouvait pas aller.
Ça a l'air mal fini, je pense que tu peux toiler un peu. Un roulement, ça me semble trop luxueux :-D une bague
bronze ça tient.
RGuillaume
Tonton Dudule
Tonton Dudule
Tonton Dudule
flosnow
IvanD
norentelle
Thenightes
p0ulp75
JP Brillant
bernard-tizac
bernard-tizac
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
JASON
JASON
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
manuchescou
dany68
