TOUR Newton 25 / BV25 Damatomacchine
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion check
Pour le Z j'ai conservé la premiere patte de montage que tu peux voir sur ce fil.
La longueur de la poupée mobile de ce tour étant particulièrement courte, j'étais équipé d'une rallonge. Du coup même si la règle des X est imposante cela ne dérange pas.
Merci pour le partage de photos.
le Z ne pose pas vraiment de problème , c'est le X
effectivement avec cette rallonge sur la poupée mobile on ne perd pas en course utile de perçage. c'est mon point bloquant pour installer ce genre de DRO.
je possède un newton20 et je pense que je vais aussi l’équiper d'une rallonge.
Comparer à mon premier montage les avantages sont nombreux :
Livraison avec des équerres et visseries d'adaptation
Fiabilité du montage
Lisibilité de l'affichage
L'affichage du centième
La saisie des côtes
Le travail au rayon
La mémorisation des outils
Les réglages de la console repris à la remise sous tension
Je n'ai pas encore testé l'enregistrement d'angle et le travail avec le petit chariot
Les inconvénients :
Les règles très volumineuses
La documentation en chinois parfaitement incompréhensible
J'avais une petite série de pièces à réaliser. Afin de me faciliter la tache je me suis fendu d'une butée de trainard fiable et rapide à utiliser.
En récupérant un bout de stub acier de 12 qui trainait par là et en recyclant mon palier de bout de vis mère la butée est en place.
On voit mal sur quoi s'appuie la barre pour arrêter le transversal !
Est-ce que la butée "marche" dans les deux sens ?
Salut pussy, sur la deuxième photo la butée est en appuie sur la semelle du trainard. Et non elle ne fonctionne pas dans les 2 sens. (Je n'y ai pas pensé ;-) )
Je parlais de la butée transversale !
Pour la butée longitudinale, j'avais trouvé l'idée excellente, à condition que la fonderie de la poupée fixe s'y prête.
Désolé pussy, je ne comprends plus tes questions ni le rapport avec la poupée fixe. Un malentendu surement. Si tu peux annoter les photos que j'ai posté je pourrais surement répondre :-)
J’étais comme Pussy je ne comprenais pas comment la butée sur le "X" arrêtait le transversal,
en fait, en regardant un peu mieux la photo du post #279 j'ai compris.
J'avais l'impression que la pièce noire était composée d'un manivelle et de sa poignée, et donc j'assimilaits ceci à la manivelle du traînard.
erreur , c'est bien un butée réglable qui coulisse sur le morceau de stub,
très astucieux, bravo, idée que je vais de ce pas copier pour mon newton20 :mrgreen:
une photo avec un angle de prise de vue plus à l'horizontal sera plus explicite
Je viens de comprendre !
Mais la barre qui dépasse ne gêne-t'elle pas le manœuvre du volant du transversal ?
MCar tu as pris la butée pour une poignée, c'est un peu normal car c'est une poignée que j'ai recyclé ;-)
Une autre vue, les poignées et la butée ne sont pas sur le même plan ainsi la manoeuvre n'est pas perturbée.
Un grand classique : le backlash du chariot transversal.
Reprise et martelage d'un morceau d'anneau de clef pour réaliser une rondelle
Il faut trouver la bonne cote pour ce clinquant.
Le backlash c'est aussi un compromis entre amplitude du jeu et manoeuvrabilité de la commande. A partir d'un BF12 et en reprenant une butée à bille restante de ma fraiseuse.
Reprise de la cage du BF12
Ordre du montage
Ensemble butée à roulement en place
A l'usage, la fluidité de manoeuvre est au rendez-vous avec un backlash de quelques centiémes.
Disposant d'un DRO je n'ai pas la nécessité d'intégrer la bague mobile de graduation.
J'ai toujours trouvé que mon chariot était difficile à manoeuvrer. J'ai réglé l'ensemble de mes lardons, ajusté la position de crémaillère ainsi que celle du tablier mais ce n'est toujours pas satisfaisant.
J'ai donc remplacé les engrenages de 17 et 57 dents module 1 à droite par un couple d'engrenages de 12 et 62 dents à gauche sur la photo.
Les engrenages doivent être sciéés et repris au tour. Alésage à 14 pour le 62 Dents avec rainure de clavette de 5.
Le déplacement du trainard et maintenant beaucoup plus facile et le pas de déplacement est plus long.
Filetage à gauche en place :
Un pignon de 30 dents module 1, 2 roulements DI 6mm et une chute de fonte de 10mm d'épaisseur par 100 de long d'un coté.
Une poignée indexable de 6 de l'autre.
ça fonctionne nickel :)
Ça ne représente pas un surcoût faramineux d'installer ce dispositif!
Pourquoi le constructeur ne l'a pas prévu? En effet fileter à gauche n'est pas fréquent, la moindre filière coute un bras, raison de plus pour disposer de cette possibilité sur le tour.
Félicitation pour l'idée et la réalisation.
Belle manip!
Belle manip!
Oui il y a beaucoup de choses faites un peu l'économie. Je garde en tête qu'on est sur un rapport qualité prix qui vaut bien quelques sacrifices.
En passant ce montage permet aussi d'immobiliser le mandrin. Ce qui est nécessaire pour certaines opérations ;-)
Pour faire suite au filetage à gauche. J'ai complété le changement rapide avec une vis et sa noix d'une vieille table croisée.
Je règle la position de la lyre de avec un petit volant en façade.
Je retiens cette idée très originale pour confectionner une rondelle même si la régularité de l'épaisseur ne doit pas être évidente à gérer.
Il y a du métier !
Il y a du métier !
Un marteau, une enclume et le bon oeil. C'est vraiment a la portée de tout à chacun :-)
Bravo pour l'adaptation, que je vais également faire,
pour le moment je suis en plein démontage de mon newton20 pour installation des règles X&Z + DRO achetées ici.
j'ai également repris légèrement les bases des chariots sup + transversale + trainard pour avoir un peu plus d'amplitude en hauteur pour ma tourelle 250-111
et comme je suis en modif j'ai démonté mon moteur pour y installer un moteur tri avec son var. :mrgreen:
en tout cas belle modification :smt038
Amélioration de ma butée de tour : mise en place d'embouts calibrés.
Embout de tige de 6,5 mm
Montage embout de 13mm
Montage embout de 20mm
Reste à compléter la collection d'embouts au fur et a mesure des besoins qui se présenteront :)
RGuillaume
Tonton Dudule
Tonton Dudule
Tonton Dudule
flosnow
IvanD
norentelle
Thenightes
p0ulp75
JP Brillant
bernard-tizac
bernard-tizac
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
JASON
JASON
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
manuchescou
dany68
