tour Fartools ML 350
  • Auteur de la discussion Jack 63
Jack 63
Pour la première fois j'utilise un forum, veuillez bien m'excuser pour mes éventuelles maladresses.
En retraite depuis peu et de formation mécanique, je viens d'acheter d'occasion un tour FARTOOLS ML 350 pour mes loisirs, étant passionné de bricolage.
Mon problème est qu'il manque une courroie, si j'ai bien compris il faut 3 courroies pour obtenir les 6 vitesses.
- 1 courroie : petite poulie moteur / poulie folle (3 étages)
- 1 courroie : poulie folle / poulie mandrin (3 étages)
Ces 2 courroies fonctionnent ensemble pour 3 vitesses
- 1 courroie : poulie moteur (3 étages) / poulie mandrin (3 étage) pour les 3 autres vitesses les + rapides
Cette courroie fonctionne seule. C'est cette courroie qui me manque. En fonction des diamètres poulies et entraxe, je miserais sur une ZPZ 937 (950 ext, 900 int.) mais pas sûr.
Je n'ai trouvé aucune info ni documentation sur Internet (Ce tour n'est pas récent), d'où ma présence sur ce forum.
Si quelqu'un a une documentation, ou un tour FARTOOLS ML 350. Merci de m'indiquer les références, ou dimensions exactes, des 3 courroies. Ce serait super Sympa.
copeau 78
pour déterminer la longueur de ta courroie tu peux utiliser du fil électrique ou une ficelle
d'environ 8/10 mm de diamètre ( ou plus gros si nécessaire ) c'est plus facile à enrouler qu'un
mètre ruban .
s'il y en a un , rentre le réglage , la courroie s'allongera bien toute seule au fil du temps .
l'idéal est de placer la courroie sans forcer , trop de tension fatigue inutilement les roulements.
quand besoin , j'achète les miennes en centre auto et pour l'essai je fais gaffe à ne rien abîmer
ça facilite l'échange si je me suis gourré ..
copeau 78
re
plusieurs sujets consacrés à cette machine sur le forum , tu devrais essayer le message perso ( MP )
il nous arrive de ne pas nous connecter chaque jour ...
le_stan
Pervenche
Général Petit tour
2 3
simon74
simon74
JPDB 15
JPDB 15
JPDB 15
labor29
Tristan l'apprenti
ingenieu59
ingenieu59
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
Bbr
Albéric
Nolandu45340
fifi35
fifi35
BertoHO
