Tour OTMT entre pointe 450 mm
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nolandu45340
J'ai monté des règles de 300 et 600 que j'ai coupé au longueur voulue.
Ce qui ce fait sans problème il faut juste faire attention lors du filetage des vis m2.
Il y a une vidéo sur le poste un peu plus haut.
Jean-Marc
ok merci c'est bien la dro du post 58 de chez alliexpress on peu la faire venir d’Espagne je crois
En cours de modification le support de règle de la DRO. Je déplace celle-ci sur l'autre coté.
Pièce en cours de réalisation sur la Multirex elle a fait des copeaux . :tumbsupe:
Cette pièce sera monté coté droit sur le traînard. Demain démontage de la règle et suite du montage.
Bonne soirée.
Jean-Marc
Enfin c'est fini il y avait de quoi faire. Qui à dit que la Multirex était un jouet. :tumbsupe:
:tumbsupe:
Bonjour Nolan,
Magnifique réalisation ! J'adore particulièrement le soin esthétique apporté à ta réalisation. :smt023
Et comme tu l'écris; elle en veut ta petite Multirex. Suis impressionné .
Philippe
@Bat74 merci oui la Multirex c'est donné a fond. Pour la pièce rainurer, j'ai dû retirer les mors de l'étau et retourner la pièce. Elle fait environ 110 x 110 x 30 la flemme de retirer l'étau et de brider.
Hello @Nolandu91, je suis impressionné par le volume et la taille des copeaux :roxxx:
Elle a vraiment des capacités surprenantes cette petite fraiseuse. Plus je l’utilise, plus je la découvre et plus j’en suis satisfait.
Bravo c’est du travail soigné comme d’hab :-D
Mais dis-donc, je n’avais pas remarqué : il y a un sacré espace sur ton tour OTMT entre le banc et la plaque arrière, c’est bien d’avoir de la place comme cela.
Où trouves-tu du dural avec une épaisseur pareille ? perso, j’aurais été obligé de procéder par assemblage des plusieurs pièces
Reactions: hjs
Bonjour Gilles comme toujours chez acier découpe. Là le morceau était destiné à la butée du tour. C'est parti remise. En plus je la ferai avec la VM32L ma commande est enfin finalisé.
@fifi35 acier découpe je n'ai pas d'action. Il y en a en vente sur le forum.
@fifi35 j'ai la chance d'avoir une fraise pour l'alu. Je ne lubrifié pas juste un peu de pétrole désaromatise.
Pour les rainures fraise ravageuse (ébauche).
fred08
MARTIN
MARTIN
Saverio
Général Tour AERO
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
RGuillaume
JP Brillant
Cyril91
Madiot
Jérémy76850
Iseki-2
JASON
JASON
pierremertus
pierremertus
laurentedouard
Matt978
francis10
francis10
francis10
usineurdu63
Marc le Gaulois
