Restauration Tour devalliere h130 c 1964
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bruno89
Ha bas j ai pas trop le choix,je sais être minutieux ...de temps en temps .en tout cas il faudra le faire sinon ça ne montera pas .ou alors faire un gros chanfrein sur le tour
Il existe des plaquettes capables dusiner la cage mais pour ça il faut un autre tour !
Concernant ta boite de vitesse, il faut forcer, faire levier.
Je n ai même pas de fraiseuse avec plateau tournant et fraise carbure monobloque .j ai travaillé avec du trempé pendant des années en électro- érosion mais voila ,je n y travaille plus .faudra que je prenne mon temps à la meuleuse air comprimé
Merci midodiy pour l info du coup .j ai fait levier avec deux ciseaux à bois.
Maintenant j ai toujours des roulements à prendre mais bon,ceux là ça va être facile
a la meuleuse :o
tu doit faire un montage
fabriqué un support qui "tourne" avec un vieux réducteur par exemple
posé ça sur une plaque en acier epaisse
fixé la cage de roulement sur l'axe et trouver le moyen de le faire tourné rond (comparateur ) ça va etre sport mais ave de l'idée et du matos qui traine , peu etre que !
fixé un des axe du tour sur cette plaque et reglé pour que ce soit // au roulement
monté un outil plaquette sérieux ou un moteur DC avec une meule dessus , dressé la meule
puis meulé le tenon mais avec des pauses , pour ne pas que le roulement chauffe trop sinon .... idéalement avec du liquide de coupe et un carter pour pas en mettre partout :)
si tu a une affuteuse de fraise tu peu faire le boulot dessus si tu a une poupée mobile
il faut que la portée usinée soit alignée a la cage exterieur , pour que ça pose correctement
au pire confier le job a une personne équipée et pas loin de toi :)
a la meuleuse :o
Pis quite a faire une modif, autant que ce soit sur un roulement pas chère...
On achète pas une merco pour la transformer en Lada :lol:
Bonjour DimiDimDimi,
Bruno89 n'a pas le choix, les roulements pas chers " sont des génériques" tout justes bons pour la poubelle.....
Roland88.
Roland88.
pas forcement, sur mon SIM T6 j'avais troqué le roulement avant GAMET (prix catalogue environ 600€TTC) par un TIMKEN (prix catalogue 330€TTC il me semble) avec les même spé + entretoise pour compenser les 1mm de différence d'épaisseur
les seules différences était la cage en acier au lieu de laiton et rouleau conique au lieu de cylindrique, sinon en terme de spé technique c'était kifkif mais pour le savoir faut bien éplucher les datasheet
une fois remonter, faux rond dans le Cône de broche inférieur a 1 graduation d'un comparo TESA et il s'agissait d'un roulement AVANT
dans le cas de notre compère, il a trouvé le double roulement avant en origine, celui qui est le plus important (meilleur option à mon avis)
le roulement arrière il peut se permettre de mettre autre chose ça lui coutera moins chère et ça laissera indemne un roulement déjà assez rare
sur mon tour actuel, c'est plus ou moins le même roulement avant et à l'arrière c'est juste deux roulements à rouleau générique de chez générique idem j'ai pas plus de faux rond sur le Nez de Broche (tour Vuilleumier, plutôt prévu pour les petits travaux)
t'aime pas les lada ? :tinostar:
tant qu'il ne la transforme pas en Aixam ça "va" :tplmao:
nan c'est vrai j"était vache, un lada NIVA et tu va n'importe où :D
ben oui car avec une lada on niva en foret ! ... ( ça va je sort , enfin j'y va :D )
sinon pour en revenir au roulement , si le gamet n'est pas le meme , autant ne pas le monté , achete un roulement plus classique mais sans collerette avec une bonne classe de précision et faire une entretoise serais plus simple :) ( et les gamet si tu les a déja acheté soit tu les garde pour d'autre chose , soit tu le met en vente ici , il y a bien un membre qui cherche ce genre de roulement pour un autre model de machine ;) )
Et non, des gamet dans cette dimension avec collerette, ça semble invendable!
peut être que le mec force un peu le tarif aussi, j'en ai chopé un (d'avance, j'en ai même pas besoin) à 30€ sur Lbc ....
Bonsoir oui la collerette ,j ai vu sur le tour l alésage du logement du roulement fait 14 mm de large la cage du roulement fait 19 .je ne sais pas combien fait la collerette du roulement que j ai acheté,car je l ai pris .je l utiliserai mais après avoir remonté le tour car je vais sûrement faire comme Louis _s prendre le roulement à 20 balles sur 123 r, l installer et je me ferai une rectifieuse perso sur le tour
attention en cas d'usage sur le tour , de bien protégé celui çi , du moins le banc et tous les axes , la limaille auras vite fait de détruire les guidage ! , je met un plastique sur le banc et je met un "torchon" ( serpillere chez vous ) légérement humide au dessus , + un aimant a coté de la meule et si je sais je met l'aspirateur tout pret :)
C'est dit dans mon lien!
Le Ø exter utile de la cage est de 80mm
La collerette Ø84 lg 4mm
épaisseur totale de la cage 19 mm
La bague intérieure Ø 40mm
La longueur totale les 2 assemblés est de 26mm.
Donc 4 mm a retirer en largeur c est possible même avec une plaquette carbure une fois le tour fini
je suis en train de chercher les joints spi et torique ben c est pas gagné
Bonsoir à tous ,il y a des jours où faut rester coucher .j ai démonté le dernier roulement de la broche ,le joint spi étant derrière j ai voulu faire levier pour le passer par dessus la cage du roulement car je voulais chauffer ce dernier pour mieux le sortir .alors avec des ciseaux à bois et paf !!! M...e
Je viens de m apercevoir que j ai rayé le pas de vis bon sang ! Pourtant la cage était bien droite en sortant
Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreur...
Le pas de vis, c'est pas grave, un coup de lime à filet.
La piece cassée, elle est en alu?
Il faut ou la refaire ou la réparer...
C est de l acier trempé,je vais la faire rectifier et souder une rondelle à la place je pense
Ne t’affoles pas la cloison est hyper fragile tu n’es pas le premier et moi non plus. Sur les conseils d’un autre membre je l’ai remonté sans le morceau cassé. Ça tourne comme ça depuis plus de deux ans et je n’ai remarqué aucune conséquence néfaste.
Bonsoir à tous bon roulement simple reçu il est neuf y a pas photo puis joint spi est commande 59/75/8 d ep introuvable sur le net ,par contre pour les autres impossible,les deux joints qui ressemble à du Nylon .joint torique diam 3 /74/80 et le 93 /102,6/2,8 d ep .la pièce cassée qui supporte le joint torique est quand même mal en point c est du trempé .il faut que je fasse deux trois entreprises pour la faire rectifier et souder une rondelle à la place .
lozus23
jpleroux
le grand 63
le grand 63
ibo89
Général ELMEC 170
Mickael 07
Thenightes
Paul29
thomagri
JASON
JASON
fuma
Vapomill
Vapomill
eboilley
Ph00enyx
tours76
pit516
Fred71
patagonia
patagonia
