Conseils Achat Tour Devalliere H130
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pit516
RE ,
il va te falloir dire là où sont tes craintes .... car si c'est au sujet d'une utilisation sur sa palette une fois rendu en place , j'ai dit mon mot ; mais s'il s'agit de la manutention depuis le camion , c'est plus pareil !
A++
GUY34
RE ,
A++
GUY34
Le transporteur va me deposer la machine directement dans le garage avec son transpalette !
Mais apres, pour soulever le tour pour degager la palette la je sais pas comment faire
Bonjour pit516,
il faudrait légèrement soulever le tour avec un palan fixé au plafond, ou avec une chèvre que vous pourriez louer au besoin...
Ou construire un portique en bois et y fixer un palan...le tour ne pèse pas une tonne...ça devrait le faire.
A+ Roland88.
Ah, ben si c'est juste la le problème, c'est facile :)
Tu (ou le transporteur) mets ton tour en place avec un trans palette par exemple.
Avec un cric auto (ou une chevre, ou...), tu leves le tour d'un coté, et tu mets des cales pour arriver plus haut que ta palette (idéalement des planches de bois empilées, c'est plus pratique pour la suite). Idem de l'autre coté.
Tu enlèves la palette.
Tu releves d'un coté, tu enlèves les cales. Idem de l'autre coté.
Avec un empilement de planches, c'est plus facile de le faire en plusieurs fois pour éviter d'avoir trop de dénivelé entre chaque cotés.
Pour soulever la machine on peut aussi utiliser une pince (par exemple la partie plate d'un pied de biche), sur un empilement de cales en bois dur ...
On ne lève pas beaucoup à chaque fois, un cm ou deux au plus, mais en empilant des cales de proche en proche ça le fait :roll: ...
On prend garde à na jamais mettre ses doigts sous la charge ... on pousse les cales avec un morceau de bois si besoin :roll: ...
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
tooof
tooof
desmo-phil
desmo-phil
Ph00enyx
pierrotprunier
shazz
Francesou43
Guigui la bricole
Panda24
Rich
Rich
vjoug
Francesou43
toubille
Christophe91
moissan
