Tour Acimex Bl200l-1
Je viens d'aller voir mon tour, et le faire démarrer et arreter a froid, et en fait j'ai plus ou moins le meme bruit. Ca vient du premier étage de pignons qui a du jeu. Quand le tour s'arrete ca entre en résonnance avec la courroie. Le bruit est nettement plus faible quand je l'arrete avec le freinage DC ou en roue libre (sinon c'est un arret rampe moteur).
Comme ca fait plusieurs années que c'est comme ca, et que mes pignons sont en excellent état je pense que tu peux te mettre a faire tes premieres pièces. Pense juste a bien faire chauffer la boite avant de l'utiliser.
Ah beh voila une réponse positive !
merci Coredump . :wink: :!:
Le freinage Dc c'est quoi ? (sinon c'est un arrêt moteur ) c'est quoi au juste ?
Cordialement Andréa
Avec un moteur tri sur variateur tu peux faire du freinage moteur soit par rampe (frequence qui descend doucement), soit par injection de courant continu (DC) soit par résistance de freinage (fonctionnement en génératrice).
C'est pratique quand tu as de grosses pièces montées car l'arret est plus rapide.
Ah d'accord mais se n'est pas le cas je n'ai pas de moteur tri .
Sinon sa serais pas mieux que je mette un disque avec un étrier de frein du coté de ma courroie sur l'axe de mon mandrin ?
Que je puisse ralentir mon moteur comme ça ?
Il existe des modifications du genre, mais ca n'est pas du tout obligatoire. C'est utile surtout en filetage. Donc d'ici que tu arrives a faire des filetages corrects, tu auras le temps d'y penser...
coredump a dit:
D'accord merci bien .
Sinon vous avez faits d'autre modifications qui pourrait m'être utile sur se tour ?
Bonsoir à tous
Nitro dit : Ah beh voila une réponse positive ! merci Coredump
une réponse qui fait plaisir c est sur pour moi encore plus étant donné que je n ai pas de bruit lorsque le tour s arrete :-D
j aimerai bien avoir l avis du spécialiste d ACIMEX lorsque tu auras une réponse de leur part : n hésite pas à nous la communiquer
il est bien certain qu un systeme avec variateur peut tout à fait minimiser voir supprimer ces bruits lors d un arret de la machine
lors du démarrage c est aussi util un démarrage plus doux au lieu que les 1500 tours du moteur soit atteint en moins de 2 secondes
on peut aussi faire tourner le moteur plus vite moins vite aussi mais cela a ses limites autant pour le moteur que pour le tour
pour ce qui est des filetages pour moi je pense que les pignons pour la vis mere vont rester longtemps dans une boite dans l établi :lol:
la filière je préfère le tour servira tout de meme à mettre le rond d acier à la cote pour fileter :-D
cordialement Ricou
Bonsoir a tous ,
Oui je vous direz quand j'aurais des nouvelles de Acimex pour mon petit problème de tour .
Oui je pense faire comme toi pour l'instant mettre le rond a la cote et faire mon filetage
Cordialement Andréa
Bonsoir tout le monde ,
Donc aujourd'hui petit colis reçu .
Le Tourelles Multifix et ses 3 Porte Outils . :heart: :heart: ( sa fait vraiment petit du AA :shock:
Voila pour aujourd'hui .
Pourrais tu faire une photo de la tourelle en place sur le petit chariot de ton tour ( à la place de la tourelle d'origine ), afin d'avoir une idée des proportions ?
Toujours pas de nouvelles de la part de Worken ?
msieuryoyo a dit:
Bonsoir ,
Oui je vais allé faire ça pas tout de suite mais dans la soirée .
Non toujours pas de nouvelles je les appellerais demain .
Regarde je t'es laisser des texto Lionel .
Me re voila je suis allé essayer cet fameuse tourelle Aa .
Donc résultats en image .
Il va falloir que je fasse une rondelle que je mettrais a la place de ce troue là car quand je pose ma tourelle ( je ne l'ai pas visser car je n'est pas d'écrous là ) :-D
Pour quel plaque bien partout sur la surface . Car le diam du troue et presque le même diamètre de la partie ronde de ma tourelle ...
Voila la différence entre les deux tourelles .
Ce n'est pas énorme fin de compte .
Cordialement Andréa
Bonsoir Nitro
jolie la tourelle :-D
je dois en reçevoir une courrant semaine prochaine :lol:
elle est livrée avec 3 portes outils carré et 1 porte outils rond
pour ACIMEX tu dit:
n hésites pas à les appeler
moi je voulais une torche tig de rechange pour mon poste de soudure hé bien il a fallu que je les relance pour avoir les références pour la commander
alors si c est pour réclamer ça doit etre pire
il faut leur tenir les pieds au chaud
cordialement Ricou
Nitro pour la fixation de la tourelle, regarde si le goujon sur le petit chariot est vissé dans celui-ci.
Si c'est le cas il suffit surement de l'enlever et de fixer la tourelle par une vis CHC (BTR).
Ainsi tu ne seras pas gêné pas la tête de la vis.
ricou26 a dit:
Bonsoir Nitro
pour ACIMEX tu dit:
cordialement Ricou
Donc j'ai eu Acimex tout a l'heure au téléphone leurs technicien était très occupé cet semaine donc il n'a pas pu s'occuper de mon cas .
La personne qui j'ai eu un téléphone m'as dit que il lui montrerais lundi . une personne très sympathique qui s'est excuser plusieurs fois pour les dégâts que j'ai eu avec le tour .
Donc jusqu'à maintenant je ne m'inquiète pas trop .
Je dois leur envoyer une photo pour leur montrer la vis qui est foiré comme lui il envoi sa a son fournisseur et après il me renverras les pièces qui étais en mauvais états
Moi je l'ai commander que avec 3 porte outils carrés car après sa me fesait trop chers si je commandais les autre porte outils que je voulais .
Je verrais plus tard pour acheter de nouveaux outils .
J'ai commander mon mandrin auto-serrant de chez opti-machines , il arrive normalement mardi d'après le revendeur .
msieuryoyo a dit:
Non il n'est pas visser c'est la même vis que je t'ai passé ( celle qui s'est foiré .)
Tout a l'heure j'ai penser a la même chose que toi a mettre une vis BTR .
Mais va falloir que je trouve la solution comment le faire tenir en dessous ...
re
pour moi ça va etre pareil je pense : j ai regardé la vu éclaté de la tourelle que je vais recevoir
le diametre de la base de la tourelle fait 32 milimetres
le trou sur le petit chatiot fait presque pareil :oops: c est la chiotte ce trou
la rondelle on peut la trouver en dimension mais pour l épaisseur la ça va etre chaud il faut pas dépasser ni etre en desous :x
le goujon doit à mon avis se dévisser c est pas d une seul piece le chariot et ce goujon :wink:
en utilisant deux écrous en les serrant l un contre l autre demain je fais un essais
pour le mandrin je l ai moi aussi pris chez Optimachines
il est super
cordialement ricou 26
Re donc
Tout a l'heure j'ai mesuré il me faudrait une rondelle de diam 29,90 et d'ép : 4,80 mm
Oui voila comme tu dis pour la trouver je pense pas que sa soit le plus dur mais pour l'épaisseur sa pose problème .
Ce n'est pas un goujon . c'est la même pièce que on as sur le tour ( la ou on serre pour faire notre angle ) celle que j'ai foirée .
Ces la même sauf que là c'est du M10 le filetage et l'autre c'est du M6 .
Si tu as pareil que moi inutile d'essayer avec deux ecrous serrer l'un contre l'autre sa ne se dévissera pas .
Bon c'est déjà un bon point de vue sur le mandrin si il est super sa me va impec alors :)
Cordialement Andréa
Ah mince pour l'axe.
Donc seule solution, utiliser un écrou de petite taille : prendre un écrou à embase M08 et le percer pour le tarauder en M10.
Pour la rondelle de calage, inutile qu'elle ait pour épaisseur pile-poil la profondeur de ton "trou". Il vaut mieux même qu'elle soit un peu plus épaisse, ce n'est pas gênant.
Oui tu l'as dit mince pour l'axe .
Oui je vais faire comme tu as dis repercer un M8 en M10 et redonner un coup de taraud je en vois que cet solutions .
Oui c'est sur que si elle fait 5 mm ou un peu plus sa ne gênera pas grand chose je verais demain ce que j'ai dans mon stock qui pourrait faire l'affaire .
re
c est sur on regle la hauteur du porte outils comme on veut donc la rondelle légèrement plus épaisse pas de souci
ce que je ne comprend pas c est qu il faut tarauder un écrou de 8 à 10
je vient de regarder la doc de la tourelle que je vais recevoir l écrou de 10 passe sans probleme il faut meme mettre un écrou borgne par desus pour la
sécurité
Bonjour ,
Je vous montre demain avec ce que j'ai (enfin faut que je trouve un écrou de 10 )
ET je vous prend des photos pour vous montrer la ou sa ne passe pas .
Bonjour ,
Donc ce matin j'ai tourner la rondelle qui bouchera le troue pour que je puisse mettre ma tourelle a changement rapide .
Je mesure 29,98 .
Je tourne ma bague en alu .
Trop bon le type 29,98 :supz: :-D
Première fois que j'arrive a une cote pile .(disons que je n'ai pas encore beaucoup tourné )
Si sa pourrait se passer tout le temps comme ça sa serait le top
Et je l'ai faite un peu plus épaisse mais légèrement .
Photo Cet Aprem .
Cordialement Andréa .
Tant qu'a la faire plus épaisse, j'aurai carrément fait une rondelle qui prend appui sur le dessus du petit chariot, car c'est une face rectifiée. En tout cas essaie d'aléser la rondelle afin qu'elle porte sur la partie la plus a l'extérieur afin d'avoir le max de rigidité. Et de l'acier serait plu adapté.
Salut à tous
j ai mesuré la base de la tourelle sur l éclaté : la base fait 32 milimetres
sachant que le trou fait presque 30 milimetres le souci qu il rest c est que de toute façon on est limité a 34 milimetre au plus car il y a un bossage une peu plus loin qui sert pour la tourelle carré d origine et pas question de meuler ce truc :-D
je trouve que ces tourelles sont un peu juste pour l emprise sur le petit chariot pour la stabilité la carrée est mieux
Nitro pour l écrou de 10 je pense que ton probleme c est pour acceder au réglage de hauteur du porte outil
car moi je n ai pas ce probleme :P
cordialement ricou26
Je n'ai pas d'acier en stock .
La seul matiere que j'ai en stock qui sera beaucoup plus adapter sa serais l'inox magnétiques mais le problem c'est que j'ai que des rond de Min 45 mm :sad:
Je vais y passer un temps monstre a le réduire a 29,98 ...
J'avais penser a faire comme tu dis a faire la rondelle qui rentre a l'intérieur et que sa repose sur la surface rectifier .
Mais comme le rond tube d'alu que j'ai fait que 32 ext . pas possible .
Oui tout as fait mon problème c'est pour accéder au réglage de la hauteur de mon porte outils .
Normal que tu l'ai pas tu es encore en tourelle carré (celle d'origine ) ??
Cordialement Andréa
re
quand je te dit que je n ai pas ce probleme c est parceque j ai mesuré sur l éclaté de la nouvelle tourelle
que je vais recevoir j ai déja la notice de montage meme que je n ai pas la tourelle
et je vois bien que ça passe
cordialement
re , peux tu mettre l'eclaté de la tourelle sur mon topic stp
c'est quoi comme tourelle que tu as acheter ?
Re
je l ai pris chez Optimachines
ce que tu peu faire
c est de tourner un rond plein diametre 20 milimetres de 6 cm de long ou plus s il faut ; le diminuer en diametre pour que ça passe ; le surfacer le percer le tarauder à 10 sur 2 cm de profondeur au moins
y souder une tige sur le haut à environ 45 degrés d angle avec une betite boule au bout comme la manette d origine de la tourelle carrée mais plus fine
et bien plus haute de sorte que tu pourras avoir les deux manettes
un peu comme sur le tour de Coredump
sauf qu elles seront pas sur le meme axe
Bonsoir ,
Pour répondre a ricou .
Oui pas bête de faire comme ça mais j'attend d'avoir fais comme je dis ( écrou de 8 repercé et tarauder M10 ) , pour commencer a me servir des porte outils a changement rapide pour ensuite me faire ma propre poignet de serrage .
Donc voila la rondelle que j'ai faite se matin en alu .
Je n'avais que du tube en alu de 32x16
Voila une fois la tourelle placer dessus sa va impeccable .
Cordialement Andréa
Bonjour Nitro
comme la dit Coredump je te conseil vivement de remplacer dans un future proche cette rondelle aluminium par le l acier
étant donné la faible surface de la tourelle qui porte sur le petit chariot
l aluminium est un métal trop tendre il va se mater et se déformer
tu dit j'attend d'avoir fais comme je dis ( écrou de 8 repercé et tarauder M10 )
passer un écrou de 8 ( qu on prend avec une clef de 13 donc ?) le repercer pour le tarauder à 10 : il va pas rester beaucoup de matiere et la hauteur d écrou est un peu faible
par rapport au taraudage de la manette d origine de sorte que un jour ou l autre tu risque de foirer la vis central ou l écrou
c est pour cela qu une longueur taraudée plus importante serait mieux ou un écrou plus haut
Général ELMEC 170
Mickael 07
Général Tour AERO
pierremertus
pierremertus
rentemplan
bonnefraise
vdiallonort
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
MichaelJ
alain500
metalux
Tonton Dudule
Tonton Dudule
Tonton Dudule
pascalp
vino8
hervejfr
Pierrot-91
Nitro34
Pick33
Strzelczyk
Strzelczyk
gerard crochon
