Taillage de roues sans fin
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lapenduledargent/finemeca
J'ai besoin pour mon activité de fabrication d'horloges de réaliser plusieurs équipements qui utilisent des roues et vis sans fin (diviseurs cnc, tourelle tour cnc).
J'ai vu sur ce site et sur le web, plusieurs exemples de fabrication à partir d'un taraud sur un tour ou fraiseuse.
J'ai fait des essais avec des tarauds métriques mais les dents sont fines.
Je viens de réaliser un exemplaire avec un taraud trapézoïdale de 16 X 4. Ce test me semble concluent. A la loupe, les dents semblent régulières.
J'avais d'abord essayé sur un tour mais avec le jeu des vis, ça n'allait pas. J'ai finalement essayé sur ma fraiseuse F-30 numérisée.
Par contre, j'ai un soucis avec le calcul pour déterminer le diamètre et le nombre de dents, je dois bien faire le périmètre / pas = Nbre dents :sad:
Ce qui me donne pour un diamètre de 49,85 : (2 x 24.92 X 3.14)/4 soit 39.12 dents alors que la roue taillée a 43 dents ?
Photo de la roue sur la fraiseuse (le diviseur ne sert que pour le montage de la roue)
Photo de la roue et de sa vis sans fin (morceau de vis trapézoïdale) en mouvement et sans jeux.
Le résultat me semble concluant mais utilisez-vous ce type de roue dans vos diviseurs ? Bien entendu, c'est pour des machines de petites tailles.
Ce type de fraisage me fais penser à du taillage par génération avec fraise mère.
Je sais pas si il y a une grande différence entre une fraise mère et un gros taraud trapézoïdale comme j'ai utilisé.
A bientôt
Pierre
Bonsoir lapenduledargent/finemeca,
Tu as tout à fait raison le taillage de rouage par cette méthode s'apparente au taillage par fraise mère. Et comme tous les engrenages le calcul du Nb de dents se fait sur le diamètre primitif. Dans le cas d'un taillage par taraud on prend le diamètre sur flancs qui est égale à D-(p/2) pour un filet trapézoïdal et il faut tenir compte du jeu à fond de filet qui pour un pas de 4 mm est de 0,25mm.
Bon calcul.
Valoris
bonjour Valoris
Je n'ai pas compris la formule que tu donnes.
Peux tu me donner des explications s'il te plait?
Merci d'avance
bonsoir Charly 57,
la formule que je donne s'applique à la vis mais pour l'engrenage il faut l'inversée, le Ø sur flanc devenant le Ø primitif de l'engrenage.
Vous voulez fabriquer un couple roue et vis sans fin en utilisant une vis trapézoïdale au pas de 4 mm avec un rapport 1/40 par exemple
On calcule d'abord la circonférence primitive = ZxP
40x4 = 160 mm
Puis le Ø primitif = (ZxP)/pi = 160/pi =50,93 mm
Et le Ø de votre galette sera de : 50,93 + p/2 =50,93+2 = 52,93 mm
Vous devrez respecter un jeu de fonctionnement de 0,25 mm en fond de filet, entre la vis et l'engrenage.
Est-ce que dit de cette façon c'est plus claire ?
Valoris
Bonsoir Valoris et Charly,
Merci pour tes explications :-D
Je suppose que tu parles de l'entre-axe roue et pignon + 0.25mm ?
Bonne soirée
Pierre
Dans ce cas oui, tout à fait.
Valoris
Comment ce fait-il que j'aie un diamètre de 49,85 et 43 dents ?
Suivant ta formule :
43x4 = 172 mm
Puis le Ø primitif = (ZxP)/pi = 172/pi =54,77 mm
Et le Ø de votre galette sera de : 54,77 + p/2 =54,77+2 = 56,77 mm
Là, je comprends pas :sad: .
Bonne nuit
Pierre
Sur quelle partie de l'engenage, prenez - vous votre cote?
Valoris
Sur le diamètre avant taillage.
A demain, je vais me reposer.
Bonne nuit
Pierre
La formule que je donne est simplifiée et s'applique aux engrenages droits, pour les vis globiques les formules sont plus complexes il faut déterminer l'inclinaison de l'hélice primitive sur l'axe de la vis, déterminer le mudule réel.
Pour une vis à 1 filet
Pour une vis de Ø 16 pas 4 mm
Ø à flanc de filet = 16-2= 14
Sinus Alpha = 4/(14xπ) = 0,0909456
Alpha = 5,218°
détermination de son module réel
de la formule du pas
h =(π*mr)/sinus alpha
4=(π*mr)/0,0909456 4= 3,14mr/0,0909456
on tire
mr= (4*0,0909456)/π= 0,1158
Dp de la roue
Dp = (N*mr)/sin alpha= (40*0,1158)/0,0909456 = 50,93
Donc en appliquant les formules spécifique au couple vis sans fin et roue j'ai le même Dp.
Les formules que j'applique sont tirées du FORMULAIRE TECHNIQUE DE MECANIQUE GENERALE dit le MULLER
Pour lapenduledargent/finemeca,
Je n'ai pas d'explication à la différence que tu as.
Des plus pointus que moi ont certainement l'explication.
Valoris.
On peut aussi appliquer une formule beaucoup plus simple du calcul des roues creuses, en partant simplement de la vis c'est à dire du taraud.
Pas de la vis = module réel x pi
mr = p/pi
pour un pas de 4mm
mr = 4/3,14 = 1,274
L'inclinaison de l'hélice étant inférieur à 6° on considère que le module apparent est égale au module réel.
Après on applique les formules habituelles
Pour la roue (40 dents)
Dp = Zxmr = 40x1,274 = 50,96
Cela donne des résultats équivalent qui n'explique pas les grosses différences constatées, et là je sèche.
Dans certain calcul de taillage on passe par un calcul de Nb de dents fictif, pour obtenir le Nb de dent réels. Peut être est-ce la piste.
Valoris.
Je viens de m'apercevoir que j'ai négliger juste un petit Pb d'interval. La circonférence primitive est égale à :
(Z-1) x P
Je vous présente toute mes excuses, j'en suis :oops:
pour une galette de 40 dents et un pas de 4mm le Ø primitif de
( 4x39)/pi = 49,65.
Je vous renouvelles mes plus plates excuses, d'avoir négliger ce problème d'intervales.
Valoris
Bonjour Valoris,
J'ai bien vérifié mes cotes que je t'ai indiqué sont bonnes !!!
La semaine prochaine, pour éliminer un phénomène de glissement, je vais faire une nouvelle roue pour test et ainsi je vérifierai le nombre de dent.
Vu que c'est pour équiper des machines numériques que je fabrique, il me suffi de renseigner dans le programme le bon nombre de dent.
Pas de problème Valoris, un grand merci pour ton aide !
A bientôt et bon weekend
Pierre
José perez
jogia
SULREN
SULREN
Squal112
Squal112
Lagaffe98
Lagaffe98
Lagaffe98
metalu
metalu
metalu
Dombes69
Dombes69
vibram
l3raindead
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
Papy54
Papy54
BertoHO
BertoHO
José perez
xav58
le grand 63
le grand 63
