Support de vis à billes BF/BK12, problème diamètres
Mcar
Je suis en cours de conception pour une CNC avec portique de capacité usinage 450x350x150mm
sur mon axe Z j'ai choisi une vis à bille de diamètre 16. Aux extrémités les dia. de centrage font 10 mm
pourquoi lorsque je regarde les éléments de maintien BF/BK12 , BF fait dia. inter du roulement de 10 et BK fait un dia. inter des roulements de 12 mm .
ca me semble pas logique pour une même dénomination des diamètres différents.
Alors je doute :mrgreen:
dois je prendre un BF 12 et un BK 10 ?
Merci pour vos réponses
Bonjour!
Le diamètre du palier flottant est plus petit que le palier fixe. Donc BF12/BK12.
Pour t'en assurer, regarde la hauteur de l'axe (h) qui est la même pour BF12 et BK12. Soit 25mm. Sinon ce serait compliqué à monter :wink:
Merci pour vos réponses,
ça commence mal , si je ne fais pas plus attention j'arriverai jamais au bout.
merci à @Alex31 qui m'a fait mettre le doigt sur ma bêtise,
les diamètres font bien 10 coté EF et 12 coté BK,
j'ai confondu le diamètre en bout d'arbre coté BK de 10 pour l'entrainement en rotation :hang:
jaffre170483@hotmail.com
Einzylinder
