Sujet dédié au BV20 & similaires fartools ML, Rexon TMR4
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion phil916
bonjour a tous, aujourd'hui une galere ! j'ai paumé le plan que j'avais fais du cablage des boutons de mon ml 400 (idem bv 20). et l'air de rien il y a un paquet de fils entre le moteur son condensateur l'inversion du sens de marche le bouton marche arret et l'arret d'urgence et tous cela regroupé sur un seul bloc. Enfin bref c'est la m...isere. si une bonne ame à le schema de cablage, de vieilles photos ou simplement une idée sur la chose je serai tres reconnaissant. a bientôt et merci d'avance
OH me...de. Quelle galere! J'ai du modifié le cablage du moteur de ma fraiseuse... Et je tavous que le cablage d'origine et vraiment pas facile ...
Pour quel raison a tu modifier les boutons? Tu est partie une une amelioration?
Si tu veut je peut faire une photo demain du cablage
cefero a dit:
Alors qu'Est-ce qu'on peut prendre en photo ? Par contre, moi je n'ai pas d'arrêt d'urgence, donc peut-être pas tout à fait le même câblage...
Bonjour les amis et merci de vos reponses. j'ai demonté la boite a bouton car la vis mere ne tournais plus (grippée dans les paliers situés egalements dans la fonderie de la boite a boutons). donc demontage integral. je me demande si je ne vais pas deporter ces boutons sur un bras ailleur car il y a malgré tout de l'huile dans la fonderie a cet endroit( mais pas assez a priori :cry: ). toute photo du cablage sera bien venue meme si il n'y a pas d'arret d'urgence j'aurais au moins les cablages moteur et inversion du sens de rotation . merci a vous en tout cas de vous interesser a mon probleme. a+
Salut les gars .
J'ai un BV20 acheté chez Worken il y-a 2 ans , je ne connaissais pas GC Dis à l'époque ( j'ai acheté ma fraiseuse une 7045 chez GCDis l'an passé : une bonne machine chinoise aussi).
J'ai une question :
-y-a t il quelqu'un possédant un BV 20 ou équivalent qui a mis un moteur tri 380 V d '1 Kw ou 1.5 kW sur ce tour avec un variateur de fréquence mono 220 tri 380 Volts .
Je relis tous les postes pour voir .
Merci de vos réponses et remarques éventuelles .
Cordialement .
Jacounet.
J'ai récupéré un moteur Leroy-Sommer 1.5 kW tri chez un ferrailleur pour 25 € , il tourne impec ...c'est increvable ces bécanes .
Je peux donner l'adresse , il en a d'autres en tri , dans les mêmes prix mais plus puissants , si ça intéresse .
cefero a dit:
Alors, je ne peux pas faire grand chose, je n'ai absolument pas de mou dans le câblage et je ne peux même pas sortir le DRT.
Tout ce que j'ai pu faire, c'est ouvrir la boite du moteur.
jacounet a dit:
Salut les gars .
J'ai une question :
Cordialement .
Jacounet.
Ca m’intéresse mais dans quel coin, je suis dans l'Oise?
serge
merci borisravel, meme si cela ne m'aide pas c'est tres gentil de ta part d'avoir fait cet effort. en effet sortir le drt n'est pas simple.je vous tiendrais au courant de mes perigrinations.a+
cefero a dit:
Je te fais cela demain matin, photo et schema
serge
diiity a dit:
jacounet a dit:
Salut les gars .
J'ai une question :
Cordialement .
Jacounet.
serge
Salut Diiity , salut à tous .
Le vendeur de matériaux est dans le 17 , Charente-maritime .Il s'agit de moteurs d'occasion , on peut discuter le prix .J'en ai même vu qui étaient au prix de la ferraille/cuivre ( fonctionnement non garanti bien sûr ), soit environ 0.2 à 0.3 € le kg . J'en ai acheté deux déjà , un tri 180 Watts Leroy-Somer 950 t/mn à 5 € et mon tri 1.5Kw 1450 t/mn à 25 €.
Si ça t'intéresse , ça doit faire 450 kms de chez toi , au moins , je te donne l'adresse en m.p. si tu es le seul intéressé .
A plus .
Jacounet
Comme promis voici la photo du bornier du moteur avec les numéros de repère et les schémas pour un commutateur rotatif que j'ai monté et celui à bascule d'origine qui à rendu l'âme.
serge
J'aimerais modifier mon FARTOOL ML400 enb remplaçant le moteur mono actuel par un tri plus un variateur de vitesse.
QAuriez vous des adrersses pour le variateur et le moteur?
Cdlt
C'est encore moi.
J'ai déjà dit que je possédais un FARTOOLS ML400, pourriez vous me confirmer que les pignons sont bien à module 1 car j'ai vu dans certain soft de calcul d'engrenages un module 1.25?
serge
Pour le module tu peux le trouver toi même, tu mesures le Ø d'un pignon et tu notes ensuite tu comptes le nombre de dents et tu ajoutes 2, et tu divises le Ø avec ses chiffres.
Exp: ton Ø de pignon fais 22mm, le nombre de dts est de 20..tu ajoutes 2..donc ça fait 22... là on divise 22: 22=1...donc module 1
Si ton pignon fait 27.5mm de Ø...27.5:22= 1.25....modules de 1.25
C'est pas plus dur que ça.
là j'avais compris, ce qui m'étonne c'est que dans un soft de calcul de pignon
https://www.usinages.com/threads/43185
pour mon tour il annonce un module de 1.25 alors que ce sont les mêmes pignons à un ptès le 86 que je n'ai pas
re,
Tu sais est tu demandes confirmation... :smt017 c'est à toi de savoir..nous on les a pas en mains tes pignons..comment veux tu qu'on te confirme!!
Ensuite tu parles qui manque un pignon de 86...tu là eu où ton tour...peut être si c'est un occase le à été perdu...ou alors il ne le fournissait plus avec.
C'est bien d'avoir un Fartools ML 400-1....mais si c'est à des années différentes que le soft présenter c'est possible qu'il est changer de module et supprimer le pignon de 86.
Tiens quand tu sorts dans la rue il y a un palanquer de Mégane et y en a pas une pareil.
brise-copeaux a dit:
Des-fois elle ont la même couleur quand même ! :mrgreen:
Par contre pour le tour ML400 celui sur la feuille de calcul est rouge alors que celui de diiity est jaune. :shock:
M'est avis que ce n'est pas le même modèle...
Bertrand
ce fil est destiné aux gens qui possèdent plusieurs sortes de tour, c'est dans le titre, je m'adresse donc à ceux qui ont le même que moi bien sur, si tu n'a pas le même, ignore la question
Je veux juste savoir pourquoi ce module est différent et avec un pignon de plus c'est tout, peut être qu'il y a eu plusieurs versions, je ne sais pas, je suis novice.
serge
Re,
Et ça va t'avancer à quoi de le savoir, si ça ne correspond pas a ton tour, même si d'autre on un module de 1.25 plus le pignon de 86, ça n'avancera pas plus ton schmilblick du filetage dans l'autre topic.
Il existe des sites où ils vendent des engrenages pour ce tour, ils donnent le nb de dents mais pas le module
je me permets de poster ici car sur le point d'acquérir un Fartools pro MB 550 (370W 230V 111kg made in PRC), ça vous parle ?
c'est bien ? c'est l'équivalent d'un ML400 ?
Merci à vous pour les renseignements :wink:
Cela ressemble beaucoup plus à un BV 20.
J'en suis très satisfait .
il a des Defaults, mais me rend beaucoup de service .
si tu as besoin d'autre info, :supz: pas de souci.
cordialement
Benoit.
Borisravel a dit:
Ca a même l'air d'être un BV20L. A combien on te le propose ?
Quelle différence voyez-vous avec le ML400 du post que j'ai mis précédemment ?
Boris, 500€ avec 2/3 outils
La manivelle qui fait avancer le traînard a un peu de jeu, une astuce?
Le mien , qui est un ML400, n'a pas de boite mécanique mais à courroie
serge
CazYankee
ramses76
ramses76
ramses76
jf62
Korgar
Korgar
Korgar
Squal112
Squal112
Marc le Gaulois
Fred69
Fred69
biduleur34
starefly
jblb72
jblb72
coredump
coredump
