Sujet dédié au BV20 & similaires fartools ML, Rexon TMR4
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion phil916
Tu n'arriveras pas a faire une poulie a gorge de 200 sur un tour ayant 200mm de diametre de tournage au max. Ou du moins pas sans beaucoup de contortions, et tu sera en limite extreme coté rigidité.
Cotés réglages, je ne pense pas que la doc en parle, mais c'est commun a tout les tours, donc suffit de chercher sur le forum.
Salut.
Je me doutais un peu pour le diamètre 200, mais j’espère que l'on peut faire au moins 150.
Je vois tout le monde parler de manque de rigidité sur les petits tours, ma maigre expérience au lycée sur les gros tours ne m'a pas laissé de souvenir là dessus, il est bien question de la flexibilité des éléments, et pas des jeux?
Merci pour tes réponses.
je suis intéressé par toutes les infos de ce sujet.
Une question bête :
j'ai vu le déballage de ton tour, shn13.
Est ce que les "morceaux" du tour avant montage sont facilement transportables (moins de 40kg) ?
Je voudrais l’installer dans une pièce en étage avec une montée d'escalier étroite.
Merci d'avance
Bonjour Begude
meme en démontant le moteur electrique le trainard la poupée fixe la poupée mobile ce qui oblige à tout recaler :mad:
le banc seul pese plus de 60 kilos :???:
PS je posede le meme tour que Shn13
cordialement Ricou26 :wink:
C'est mon premier message après ma présentation dans laquelle j'expliquais que je m'étais fourvoyé en achetant un Hobbymat MD65 (sur les conseils empoisonnés d'un "ami"). Si j'avais 10 ans de moins, et les finances au top niveau, j'achèterais un Wabeco, mais à 69 ans faut pas rêver....
J'ai été attiré par le Paulimot PM2500 et j'ai récemment raté une enchère à cause d'un ennui informatique, mais tout compte fait.... A la lecture de ce sujet je suis allé regarder le site de Warco, en GB, et j'ai remarqué un modèle pas encore dispo : http://www.warco.co.uk/metal-lathes-metalworking-lathe-machine/17-wm-250-variable-speed-lathe.html . Par rapport au Worken 520mm :moteur 900w, vitesse variable, pas métriques et "imperial" d'origine, pas à gauche d'origine, semble particulièrement bien équipé en accessoires.(Et en plus un mode d'emploi que je comprends à peu près!) Qu'en pensez-vous? Trop beau pour être honnête?
Premier message après présentation, et déjà la mendicité!
Bon week end.
Bonjour Segroeg :wink:
1 494,65 euros livré ( en convertisant les sterling )je pense que c est sont prix normal c est un bv25 avec un moteur plus gros une entre et hauteur pointe supérieur à celui d ACIMEX qui lui correspond à bv20 entrepointe 52
celui d Acimex c est 860 euros + 98 euros de frais de port ça fait 958 euros apres il faut rajouter de quoi travailler ( les outils )
Bonjour Ricou 26 et tous les autres,
J'avais bien vu la différence de prix entre le Warco et Worken.Pour les caractéristiques j'étais moins sûr: pas très détaillées sur le site Acimex.Ce qui me semblait intéressant chez Warco c'est qu'une fiche individuelle de tolérances était fournie : de là à penser que les chinois pratiquent un écrémage en sortie de chaîne...
Finalement j'ai trouvé mon bonheur ce matin, et je vais rejoindre le club des possesseurs de Précis. Je pense que c'est un type EB. Trouvé à 30bornes de chez moi, Pour 500 E avec toutes ses pinces,ses lunettes. Le pb c'est que le moteur est un 3/4cv en 220V tri , deux vitesses. Vu l''âge c'est peut-être du 110/220V tri. Ici j'ai du 220/380. Je vais examiner les différents posts.
Pour 200E de plus j'ai récupéré des dizaines de kg de fraises, des cales, quelques rares outils de tour, un étau 3D (connais pas la dénomination exacte).Il faut que je fasse l'inventaire. Je mettrai les photos à l'endroit idoine d'ici qq jours.
Bonne après-midi.
Segroeg a dit:
Bonne après-midi.
bonne chance avec ton précis c est un tres bon tour :wink:
ce que je ne comprend pas c est que tu achette un tour précis et tu ne sais pas si il tourne ou alors le vendeur ne te vend pas ce qui permet de la faire tourner
à savoir un variateur de fréquence ou bien un transfos triphasé qui te permet à partir du 380 que tu as chez toi de faire du 220 tripasé
ou bien il a pas été utilisé depuis tres tres longtemps est ce que le moteur tourne au moins ? :sad:
cordialement ricou26 :wink:
Je viens de faire l’acquisition d'un BV-20 qui est ma première machine outils !
By zagogame at 2012-07-16
Bonsoir .
Belle acquisition j ai le même .
Donc si vous avez des questions ou quoi que soit , Ou regarder les modification que j ai apporter sur ce tour n hésitez pas à regarder mon topic . Ou me contacter directement en mp :)
Andrea
Salut Zag
moi aussi j ai ce tour et pas mal de modifications y ont été aportées
je sais pas si sur ta photo ton tour est à sa place définitive car on dirait que le capot bleu qui cache la courroie et les pignons est contre quelque chose ce capot doit s ouvrir au moins pour retendre la courroie
ou changer les pignons en vu de faire des filetages :wink:
je profite du post pour fournir un éclaté du tour BL200-L1 qui m a été envoyé par ACIMEX il est plus lisible que celui qui est fourni avec le manuel du tour ( 5 ou 6 feuillets agraphés :-D )
c est pour commander les pieces détachées au cas ou :wink:
en cliquant sur le lien en desous on voit l éclaté en taille réduite ; un clique bouton gauche de la souris sur le dessin le fera apparaitre en taille réelle puis 1 clique bouton droit pour acceder au menu déroulant
pour faire enregistrer l image sous et l avoir sur son ordi
http://imageshack.us/photo/my-images/849/vueclatebl200l1.jpg/
vala cordialement ricou
Ha ha
c' est vrai que ton tour déplacé donnerait accés aux courroies et pignons :-D
et en plus libèrerait la vue d' un superbe 400dr supermot :prayer:
ha un supermot j' en rève
bref une bien belle aquisition que ton tour
Bon copeaux
Vincfreud
Oui pour le capot je m'en suis rendu compte une fois le tour en place, je trouverais une solution....
Sinon j'avais une petite question: (je m'excuse d'avance si les termes que j'emplois ne sont pas les bons) j'ai remarqué une sorte de jeu sur les "manivelles" du chariot transversal et longitudinal, je m'explique:
Admettons je tourne une manivelle dans un sens, je m’arrête, puis je la tourne dans l'autre sens: il y a un "jeu" de 5 graduations où la manivelle tourne mais n’entraîne pas le chariot, une fois ces 5 graduations passées, la manivelle entraîne le chariot correctement. Es-ce normal ou non ? :???:
J'espère avoir été le plus compréhensible possible.
Merci :)
Bonsoir :-D
Moi je dirais le jeu du filetage de la noix et de la vis
ce jeu est présent sur grand nombre de machine
pour moi c' est normal
Vincfreud
Salut à tous,
Vincfreud à dit:
Tout à fait vrai.
A ce jeu, il faut ajouter celui qu'il y a entre la fixation de la vis et du chariot qu'elle entraine. :wink:
Ce sont ces fameux jeux qu'il faut apprendre à intégrer dans les calculs de nos déplacements.
A force, s'en devient un réflexe :supz:
=> rattrapages de jeux. :smt002
Bon usinages :lol:
Cdlt,
Yanik
ça y est, j'ai reçu et installé mon tour B200L-1, commandé chez Acimex.
J'étais un peu inquiet pour le monter en étage mais en enlevant le maximum de chose (tôle arrière, poupée mobile, porte-outil, huile..), pas de problème en le portant à deux.
Pas de soucis particulier pour la mise en marche et quelques tests d'usinage.
Je ne suis pas arrivé à trouver dans la doc succincte le tableau des vitesses de rotation en fonction des réglages des manettes I,II et I,II,III.
Est ce que quelqu’un a cela ?
Autre petite chose, est-il possible de rendre le déplacement du chariot transversal plus "dur" ?
Je suis gêné par la trop grande facilité de rotation de la manivelle qui complique un réglage fin et qui induit de temps à autre un déréglage parce que l'on a effleuré la manivelle.
Merci pour votre aide.
Begude
Slt,
Ci-joint la photo du transversal (Xslide) de mon ML7. On y voit la cale "lardon" qui diminue le jeu.
pour diminuer le jeu il faut desserrer le contre-écrou, puis mettre la vis en contact, et bloquer le
contre-ecrou.
Idem pour toutes les vis, et faire des aller retour avec le chariot.( pas de blocage, ni de jeu excessif)
C'est un peu long au début mais avec l'habitude cela passe.
Pour les huileurs que dis le manuel ?
sinon met un peut (remplis) d'huile avant de travailler et complete si besoin apres quelque temps
A defaut le tableau (Ramo) ci joint donne Schell Tellus 30 ou 10W30)
pm
Voir la pièce jointe T36_LUB_SHELL - copie.pdf
merci, p-mick,
C'était tout simple, j'ai modifié le réglage hier soir et c'est beaucoup mieux.
:supz:
bonjour à tous
je voudrais savoir si les tours BV20 ou BL200L-1 sont assez puissants pour usiner et fileter de la tige chromée d'amortisseur par exemple?
begude a dit:
Begude
re
pour le tableau des vitesses il est collé sur le tour coté capot courroie
mon tour a un peu changé depuis que je l ai acheté mais c est un ACIMEX quand meme :wink:
Salut à tous, salut Ricou,
Si j'ai bien compté, il y a 8 modifs apparentes :smt002
J'ai bon???
Cdlt,
Yanik
ybou30 a dit:
J'ai bon???
Cdlt,
Yanik
bien joué oui c est bon pour ce qui se voit :supz:
pour ce qui ne se voit pas
dans la boite de dérivation il y a le contacteur et son relais thermique et de l autre coté du tour il y a un moteur triphasé 1 cheval
cordialement ricou :wink:
nb le mandrin n est pas non plus celui d origine mais c est impossible de s en apercevoir dapres l angle de prise de vue :mrgreen:
massy a dit:
jai fait un systeme pour faire des pas a gauche si quun est interesse
Bonjour massy, oui trés intèressé par ce système, si tu peux nous en dire plus ...photos, schémas ce serait super
duareg
bonsoir,
quel est donc ce système de guidage du foret par un roulement à bille sur le chariot axial ?
bien cordialement
Bonsoir LETARTARE
ça ne guide pas le foret c est un toc que j ai conçu pour mes gros forets pour eviter que ça tourne dans le fourreau de la poupée mobile
et lorsque je tourne la manivelle de la poupée le roulement roule sur le petit chariot sans abimer le petit chariot et le foret avance
pour info le foret monté dans le fourreau est un foret de 28 en cone morse 2 si je ne met pas ce systeme le foret aurait vite fait de fracasser l interieur du fourreau et abimer le cone du foret
Salut à tous,
duareg a dit:
massy a dit:
duareg
Intéressé également. J'ai un BV25L3, mais suivant le montage, çà peut aussi marcher :wink:
Cdlt,
Yanik
@RICOU26 :
merci pour ces explications très claires (diamètre du roulement ?).
Je possède un PM2500 de chez paulimot (allemagne) qui est en fait un BV25? et je suis aussi intéressé par ton (futur) exposé de l'utilisation de ce tour pour obtenir des filets à gauche.
bien cordialement
Bonsoir LETARTARE
tu dis : Je possède un PM2500 de chez paulimot (allemagne) qui est en fait un BV25? et je suis aussi intéressé par ton (futur) exposé de l'utilisation de ce tour pour obtenir des filets à gauche.
bien cordialement
je ne crois pas avoir parlé d un futur exposé sur l utilisation de ce tour pour obtenir des filets à gauche tu dois confondre avec une autre personne :-D
pour ce qui est du roulement que j ai utilisé pour mon toc 20 mm au centre 50 mm extérieur épaisseur 15 mm un simple roulement sufis pas besoin d y mettre un prix exorbitant
ça roule pas vite sur le petit chariot :wink:
cordialement ricou 26 :wink:
je voudrai monter une tourelle a changement rapide sur mon BV20.
j'en trouve une chez otelo reference 31819003,est ce que ça marche,
quelqu'un connait il.
pouvez vous me conseiller autre chose?
merci a vous
BM
CazYankee
ramses76
ramses76
ramses76
jf62
Korgar
Korgar
Korgar
Squal112
Squal112
Marc le Gaulois
Fred69
Fred69
biduleur34
starefly
jblb72
jblb72
coredump
