Sujet dédié au BV20 & similaires fartools ML, Rexon TMR4
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion phil916
Bonjour a tous ,
Pouvez-vous me dire ce que je peu prendre comme porte outils a changement rapide pour placer sur un HBM 180V
peti-flamand a dit:
Bonjour a tous ,
Bonjour Robert,
Il faudrait connaitre les dimensions de la tourelle, le diametre de l'axe de tourelle ainsi que la hauteur d'outils ... :wink:
Personnellement, j'ai choisi celui-ci ...(RCWXN) il y a un peu de choix dans les porte outils ... et a un prix raisonnable pour une utilisation "amateur" ...
http://www.rc-machines.com/index.php?navi_product_2=+RCWXN&navi_1=product&navi_product_1=search
Re,
Je suppose que l' on pers de la place alors puisque l' outils est dans la tourelle , alors qu'avec un porte outils , l' outils est a coté de la tourelle .
C'est ça ??
Non, on ne perd pas de place ...
La conception du porte-outils te donne a peu pres la meme configuration ... mais la différence peut etre dans le sens de translation de ton trainard ... donc, aucune influence !
Par contre, c'est d'un confort d'utilisation inestimable, tant que tu ne l'as pas essayé !! :mrgreen:
Si tu veux, je peux passer chez toi un de ces jours .... mais je suis loin d'etre spécialisé dans ce domaine ...
juste un peu d'expérience ... :smt003
Oreye - Marchin, c'est pas tres loin ... :wink:
Pas de probleme, Robert !
Ce sera avec plaisir que je te rendrai visite ... et nous pourrons en discuter de vive voix !
et des possibilités de choix ...
Suite en MP ...
Bonjour a tous ,
Voila j' ai commander le porte outils a changement rapide ,
mais aujourd' hui mon tour vient de rendre lame .
Il s' allume mais le moteur ne tourne plus , le cadran reste sur 0 (bhein oui puisqu'il tourne pas :roll: )
il n' a même pas un mois.
Marre marre marre.
ps: vous croyez que je peux changer le moteur par plus puissant ?? ou il vaut mieux le reporter.
Amitié
Robert
Bonsoir Robert
N'y aurrait-il pas une securité (porte arriere,capot en plexi etc...)mal enclenchée ?
cordialement Henri
Bonsoir ,
Non , quand soit le couvercle ou le capot est ouvert , cela fait sauter l'intérupteur et le cadran c' étain .
Je suis sur que c' est le moteur
Bonjour.
Nouveau sur le forum. Je possède un petit tour "FERM MD 350 acheté d'occasion il y a quelques années. Je suis un débutant de chez débutant.
Je l'utilise très rarement pour quelques bricoles. Mais en ce moment j'ai des écrous et un axe à réaliser. Sur l'axe je dois faire un filetage
M10 au pas de 100.
J'ai toujours eu un problème pour changer les pignons. L'axe intermédiaire celui qui est fixé sur la pièce en plastique qui pivote pour faire prendre les pignons entre eux, cet axe à toujours tendance à ça mettre de travers. Et pour finir cette pièce viens de casser.Cette pièce est visible en page 11 derrière le pignon intermédiaire.
Alors ma question: Avez des adresses pour que je puisse en commander une neuve. (le mieux je pense serait d'en fabriquer une en alu , mais il faut une fraiseuse)
Merci pour vos réponses.
James
J ai regardé le moteur. il est fixé au bati par 4 vis. je pensais qu il y avait une vis qui me permetter de tendre la courroie mais je n ai rien trouvé.... ????
tu as peu etre raison dans le principe de que la courro ie se tende d elle meme. mais la ou j ai le souci c quand je met les manettes sur vitesse deux et trois ca devrais tourner a 2000 tours par minutes or la a tous cassé on vois bien que ca tourne au ralenti????
j'ai eu une machine un jour, ou pour tendre la courroie, c'était les 4 boulons du moteur a déssérer et pousser l’ensemble car ils étaient dans des lumières.
je ne sais pas si je suis claire! :oops:
mimine a dit:
Il faut dévisser les 4 vis et bouger le moteur pour tendre la courroie tout simplement.
Merci pour vos infos.
Je vais essayer rapidement et vous dire ca.
Pouvez vous me dire dans quel sens il faut bouger le moteur.
tu ne peu pas te tromper, dans un sens la courroie ce détend et dans l'autre elle se tend
en fait il faut écarter le pignon menant (la poulie du moteur) du pignon mené. :wink:
J'ai un BV20b-L (marque ERGO FIX).
Je fait appel à vos connaissances, car dernièrement j'ai suivi plusieurs sujets sur le net concernant la modification de tours à métaux en tours CNC, et j'aimerais passer le cap.
Cependant, je vous avoue que je suis un novice dans la matière.
J'aurai donc aimé savoir si quelqu'un a déja eu l'occasion de faire des modifications similaires, et quels conseils vous pourriez me donner.
Merci bcp
Etant nouveau sur le forum, je voix que beaucoup de personnes on des tours a metaux de qualité "chinoise"
voulant passé le cape dans l'achat d'un tours entre point entre 500 a 750mm qui me servira grand MAX 3 a 5h par semaine et encore..!
avez vous des conseils/ achat particulier de tour/ a me fournir ..!?
J'avais penché sur les tours Acimex distribué par Worken..
3 models me tapé a l'oeil,
Bl200L-1
Bl250D
Bl250D/700
et aujourd'hui j'ai vu le Bl250V..!
quelle et la différence a coté des autres..!?
merci pour votre aide, car perso je suis largué dans tout cela
amicalement
Pepito76
LETARTARE a dit:
@pepito76
voici un première piste sur le site :
https://www.usinages.com/threads/tour-worken-ou-acimex-bl250d-vous-connaissez.41086/
Il suffit de chercher "actimex" ou "worken".
Bien cordialement.
Merci pour ta reponse,
j'avais déja remarqué se post, mais au final il y a du pour et du contre, donc arriver a un stade je ne sais plus quoi faire.. :oops:
sa fait plus ou moins 2mois que je fouine sur plusieurs page web de vente pour trouver quelques choses de potable qui me convienne, mais a se que je peu lire, la plupart des tours son fabriqué en chine vendu sous d'autres marque dans notre pays..! "optimum, acimex, optimachine, weiss, pauline, etc "
Enfin ceci dit, pas simple de trouver chaussure a son pied avec tout se qu'on peu lire de bon et mauvais.. :sad:
Salut à tous,
Tu as aussi ces machines
PLusieurs ici y ont acheté et semblent satisfaits :wink:
Leur volume de vente semble plus important que chez Worken/Acimex et, bien qu'implanté en Italie, le SAV semble plus réactif. :lol:
Comme pour tous, c'est du chinois tu aura donc ton lot de préparation à la mise en service.
Quand à la précision, ben c'est plutôt l'opérateur qui la fera. :wink: , la machine suivra :wink: .
Autre chose: bien que souvent utilisés, ces machines ne sont pas trop conçues pour des outils carbure, surtout en coupe négative, préférer des outils HSS ou à plaquettes rapportées, mais affûtées par soi même. Ce sera donc le second apprentissage à faire, si ce n'est le premier. :roll:
Tel est mon avis. :smt003
Cdlt,
Yanik
ybou30 a dit:
Salut à tous,
Cdlt,
Yanik
Merci Yanik
Dans mon activité je travail que de la matiére alu / cuivre/ bronze pas d'acier dur.. :wink:
j'avais pensé a un tour Acimex (Worken), car leur entreprise et pas trés loin de chez moi, donc je me déplace directement pour voir et discuté du prix final, et si valable charger le matériel..!
les tours Dm Italia reste du BV, produit que je trouve facilement pret de chez moi.. :)
sa m'évite de payer les frais d'expedition..
J'en conclu que la chinoiserie reste "valable" si on en prend soin/ nettoie/ lubrifie/ controle le jeu/ usine avec des outils adequate et si on usine pas comme un boeuf.. :mrgreen:
Salut à tous,
Je constate que tu as tout compris :supz:
Effectivement, si j'avais un peu plus percuter, comme tu e, je le suppose dans le 76, tu as Acimex devant chez toi :supz:
Sachant que ce sont les mêmes machines, en PDR (hors garantie), si tu as des difficultés, tu as le secours Damato :wink:
Sinon, il y a plusieurs fils de discussions sur la plupart des modèles de la gamme. Perso, j'ai un combiné BV25 L3. :wink:
Cdlt,
Yanik
ybou30 a dit:
Salut à tous,
Cdlt,
Yanik
Effectivement je suis du 76, a une 100 de kiloemetres de l'entreprise Worken "ACIMEX"..
je leur et deja passé un coup de telephone pour avoir quelques infos, au final la personne que j'ai eu ma repondu clairement sur ma demande et connais assez bien les produit qu'ils vends.. :wink:
Au final tu a un combiné BV25L3, j'en conclu que tu en est satisfait car a en voi t'est propos tu dénigre pas ton outillage.!
Merci Yanik d'avoir pris de ton temps pour me repondre
Amicalement
Loic.. :wink:
Bonjour Pépito76
pour la proximité il est bien certain un tour ACIMEX c est mieux pour toi
il est vrais que personnelement j ai eu un souci avec le moteur il n est pas certain que cela t arrive à toi aussi
en plus tu n est pas tres loin donc si probleme il y a il est facile pour toi de rapporter le tour entier ou des pieces qui ont un probleme
moi c est différent renvoyer un moteur depuis la drome à giberville j ai abandonné cette possibilité ( trop de distance)
et pour les frais de port pour le tour lorsque je l ai acheté c était 100 euros de plus donc à voir pour toi
encore une petite chose quand meme Acimex n a pas toutes les pieces détachées dans son stock néanmoins il a celle qui sont le plus suceptible de casser
et comme le dit Yanik des la réception de la bete il faut vidanger enlever la patte rouge qui recouvre les glissieres et le plateau support du mandrin
en espérant t avoir aidé
cordialement Ricou26
Bonjour ,
Quelqu' un a une idee de prix pour le tour bl320A de chez acimex ??
Merci d'avance
CazYankee
ramses76
ramses76
ramses76
jf62
Korgar
Korgar
Korgar
Squal112
Squal112
Marc le Gaulois
Fred69
Fred69
biduleur34
starefly
jblb72
jblb72
coredump
