Schaublin 53
mitch55
Voilà déjà quelques temps que je visite ce forum très intéressant sans être inscrit. Cette fois, c'est fait.
Je suis sur le point d'acquérir cette schaublin 53 en ordre de marche. Qu'en pensez vous, que faut il contrôler, quel peut être son prix?
Je remarque qu'on ne parle pas beaucoup de cette fraiseuse sur le forum, y a t'il une raison? Quelqu'un en possède t'il une?
Merci d'avance.
Mitch
maximus
Bonjour mitch,
C'est une bien belle machine que vous voulez vous offrir là ! :-D
J'ai un ami qui en possède une tout équipé... c'est une bête de course qui pèse sont poids, 2100 kg! Question taille, la table fais 1100 X 300 cm, pour une puissance de 3KW et elle est d'une précision redoutable!
Je dirais que la géométrie est à contrôler en tout premier, c'est primordial. Il faut voir l'état général, le bruits qu'elle génère, les avances, les niveaux de lubrification etc etc. Si cette machine à été un minimum respecté et entretenue, alors, elle est indestructible! :mrgreen:
Pour le prix, comme toute ces bêbêtes, ça peux varier beaucoup. Il faut savoir qu'une Schaublin 53 complètement réviser, les prix monte à plus de 20 000 Euro. Pour celle qui est en photo, c'est difficile à dire, mais je pense qu' il faut bien compter 2000 Euro. Mais une fois de plus, il faudrait voir l'état.
En Suisse, ces machines sont assez courante. On en retrouve régulièrement sur les sites de vente. De plus, Schaublin existe encore, mais c'est très chère et les pièces détachées se vendent une fortune!
Suivant son prix, je n'ésiterais pas! :wink:
C'est une trés bonne machine, voir si elle fonctionne chez le vendeur, car elle peut être bruiante niveau bruit
boite de vitesse ou broche,
Selon comme elle à été utilisée.
Trés bonne machine avec avances sur les trois axes, on peut même croiser 2 axes,
C'est surtout la tête qui est formidable par sa facilité de rotation avec la manivelle sur le coté gauche,
blocage indexé tout les 15°, foureau qui coulisse avec la même manivelle,
J'ai un lot de pince complet pour cette machine, le tirant de 16 tir les pince,
Donc SA40 d'un coté, et pince W de l'autre.
Pour le prix, à discuter suivant le bruit,
entre 700€ et 1200€
jpal7@
vero
J'ai beaucoup travaillé sur la Schaublin 53 qui est une machine formidable et le sommet de la maniabilité. Cette machine est toujours en service dans mon ex-entreprise et continue de travailler à merveille. Toutefois lorsque j'ai vendu l'entreprise je désirais garder une fraiseuse pour mon atelier actuel à Valangin et j'ai choisi de prendre la Gambin 1M qui est peut-être un tout petit peu moins maniable que la 53 mais qui est plus rigide. J'avais alors acheté une Vernier pour remplacer la Gambin.
A l'époque dans les années 1990 j'avais payé cette machine 53000.- francs suisses. Beaucoup trop chère mais j'en avais envie.
Amitiés à tous
Pierre
laurent74100
si niveau encombrement c'est le genre de machine que tu cherches alors n'hésite pas .
Schaublin c'est quand même les rolls des machines outils, les prix sont elevés en général, mais la qualité est la !
elles sont par contre très lourde les 53, j'en visais une a une époque pas si lointaine, mais l'ensemble complet avec visu etc frolait les 2450kg ... arg trop compliqué en manutention pour mes petits moyens.
atelier.lizen@skynet.be
Bonjour à vous,
Voilà, elle est dans l'atelier!
Je vous en ferai détail prochainement, pour l'instant énormément de boulot.
J'aimerais la désosser, un bon nettoyage intérieur et extérieur, une cure de rajeunissement quoi.
Un bon weekend à vous tous.
Mitch
mitch55
Comme promis, voici un petit reportage de la restauration de la Schaublin 53.
Une petite partie des photos, car mon apn m'a abandonné en cours de route. Dès lors, photos prises avec mon portable, mais c'est pas top. Désolé :sad:
La machine chez le vendeur
Le dépouillage est déjà bien entammé
Problème, je vais devoir couper l'arbre d'entrainement des avances, l'atelier n'est pas haut assez pour soulever le bati aussi haut. J'usinerai un manchon pour le remontage.
Un vrac de pièces, j'en aurai 3 palettes au total
Toujours un peu plus loin dans le démontage
La suite tantôt ou demain.
Le bac pour le liquide de refroidissement. il s'enlève par en dessous. Pas pratique pour l'entretien.
mitch55
Encore quelque unes.
Vraiment désolé pour la qualité des photos.
Le renvoi des avances, démontage et nettoyage des pignons, remplacement des roulements par sécurité. l’accès n'est possible qu'en soulevant la machine.
mitch55
Opération inverse, on va entamer le remontage.
L'intérieur du bati a été nettoyé, on remarque coté gauche le petit réservoir qui alimente la vis du Z par le principe des vases communiquants.
Ci dessous, le seul problème constaté avant démontage. L'entrainement redresseur de sens de rotation. Quel que soit le sens de rotation à l'entrée, le sens à la sortie est toujours le même.
Apres ouverture, on constate que 3 petits ressorts sont tassés. Coup de bol, dans mes réserves j'en ai très semblables.
Le compresseur qui graisse le dessus de la machine et la pompe de liquide de refroidissement
vax
Et bien ! Une belle machine qui va revivre.
Courage et merci d'avance pour la suite du reportage.
mizou51
Magnifique !
tu as fais un excellent boulot bravo.
Bonsoir à tous
çà avance bien, tu vas te régaler avec cette machine.
Ton attelier semble haut sous plafond, 2,5 ou 3 m ?
jpal7@
mitch55
oui, bien vu, 2.80m sous plafond et environ 200m², le tout en sous sol. Chaud et sec l''hiver et frais l'été.
Pour le reportage, un grand saut en avant, là aussi il me manque les photos.
Voilà où j'en suis actuellement.
Les voyants niveau huile sont en commande depuis 3 semaines, arrivé prévue dans les prochains jours.
Les racloirs des glissières sont aussi en commande.
Restera le remplissage d'huile.
Dans un premier temps, je garde la commande électrique qui est en état. Si la machine correspond à mes attentes, j'en ferai la modification aussi. Une DRO de chez BB est aussi envisagée. Quelqu'un a t-il déjà monté une DRO sur cette machine?
Avant la mise en place définitive, j'aimerais aussi cloisonner le réservoir à liquide de refroidissement afin d'en limiter le contenu. Au départ, 50l pour un usage occasionnel, ça va beaucoup s'évaporer :sad:
vax
Comment une telle machine ne pourrait pas correspondre à tes attentes ?...
La remise au propre est remarquable... J'en salive ! BRAVO.
Bonsoir mitch55
Pour poser la visu, les régles,
Le X devant la table,
Le Y dessous à gauche, sous la pompe à huile,
Le Z à gauche,
Pas toujours facile, çà manque de surface usinée,
Mais avec une jauge de pronfondeur, tu vas chercher le paralélisme sur les glisières.
jpal7@
duboisroly
Bonjour a tous
Voir la passion avec laquelle cette machine a ete restaure me rappel pourquoi je suis tombe amoureuse de cet metier .
Bravo
Rédacteur
Quelle belle machine 8-) !
M-A-G-N-I-F-I-Q-U-E :prayer: !
mitch55
Merci à tous pour vos encouragements.
Mitch
tourelle66
Superbe restauration sur une schaublin magnifique !
Je vois que tuas redonné une brillance aux surfaces en acier , notamment au fourreau de la broche, tu as une astuce , un produit pour y arriver sans toucher à la géométrie ?
Merci beaucoup
Yoda78
Merci beaucoup
A la brosse à dent :smt082
j-louis
Comex007
fred 69
fred 69
fred 69
EmmanuelCyril
Borgue
Florent07
Florent07
floods
floods
floods
toffer81
Albéric
Bbr
mougp09
mougp09
mougp09
